ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2011 в 20:30:07
Игорья написал : давайте покупать пластиковые стаканчики вместо того, чтобы купить стеклянный
Медь 6кв.мм для питания светодиодных ламп...
Игорья
Игорья
12.07.2011 в 21:34:03
Один раз купил стеклянный стакан - и на всю жизнь, можно положить 2.5, и всю жизнь платить за потери напряжения. :) Лежит - есть не просит. Металогофра например для моего деревянного дома стоит дороже... И она не зависит от того, какой кабель вы ложите, и тему тем боле не раскрывает. Дело не в деньгах, а в том, как реализовать задуманную идею, какая бы "неправильная" с чьей либо точки зрения она не была. А время покажет. ;-)
Предохранители вариант - но не по душе. :( Значит изучаем автоматику. :)
ВТБ! написал : Медь 6кв.мм для питания светодиодных ламп...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.07.2011 в 22:11:48
Я думаю не должно быть в автоматах никакого падения напряжения или сопротивления, иначе при таких токах они бы расплавились.
юра Т
юра Т
12.07.2011 в 22:24:18
NazAnd написал : Я думаю не должно быть в автоматах никакого падения напряжения или сопротивления
а Вы их потрогайте на токах близких к номинальным...
Игорья
Игорья
12.07.2011 в 23:49:20
Ну автомат ставится не на максимальное потребление, а на порог выше. Думается может что-то типа узо придумать? Как только ток выше установленного - напряжение отключается. Только наверное для низковольтного напряжения готовых решений нету...
юра Т написал : а Вы их потрогайте на токах близких к номинальным...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.07.2011 в 00:41:35
Из таких мощных токов на 12 В, на ум приходит только автомобильный стартер, и его провод в 25 квадратов, и полное отсутствие защиты в этой цепи.
Игорья
Игорья
13.07.2011 в 10:37:55
Да где же 1-2-3А - это мощные токи? 12В 1А = 12Вт источник света, 2-3А = 24-36Вт.
NazAnd написал : Из таких мощных токов на 12 В, на ум приходит только автомобильный стартер, и его провод в 25 квадратов, и полное отсутствие защиты в этой цепи.
Юрка
Юрка
13.07.2011 в 10:47:57
Игорья написал : Какие автоматы можно использовать для этой цели?
Для постоянного тока существуют специальные автоматы. Например, C60H-DC (Шнейдер). Но на такое маленькое напряжение подойдут и обычные (iC60N) с пересчётом тока электромагнитного расцепителя.
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 14:01:48
для серий автоматов Schneider С60 коэффициент пересчёта тока электромагнитного расцепителя для сети постоянного тока - 1,38 Соответственно, номинал автомата C60N 10 А при постоянном токе 13,8 А Для iC60 - то же самое. Для упрощения можно принять коэффициент равным 1,5
ВТБ! написал : Применить для мгновенного расцепителя поправочный коэффициент 1.5.
А тепловой расцепитель - он на действующее значение тока реагирует - ему абсолютно всё равно, какой формы ток.
Игорья
Игорья
13.07.2011 в 14:08:11
Т.е. можно взять тепловые автоматы для 220В на указанную величину с умножением на 1.5? Тогда не прийдется менять автоматы при переходе на 220В. (когда электричество проведут)
Alexiy написал : А тепловой расцепитель - он на действующее значение тока реагирует - ему абсолютно всё равно, какой формы ток.
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 14:12:45
Кто такие тепловые автоматы?
Тепловой расцепитель сработает так же безо всяких коэффициентов, а электромагнитный - в зависимости от кривой ("В" - с кратностью 3-5, "С" - 5-10) и с учётом коэффициента.
То есть, 10 А автомат с кривой "С" сработает при токе 10,5 А через час (от теплового расцепителя), либо при токе 10*(5...10)*1,38=69...138 А и более - в течение 0,04 сек. (от электромагнитного расцепителя)
Я считаю, что дешевле и проще плавкую вставку установить и купить 10 шт. запасных на всякий случай - сомневаюсь, что он случится. А если и случится, то весь свет всё равно менять придётся!
