Kamoins
Kamoins
Ярославль
13.07.2011 в 09:04:51
Делаю ремонт ванной комнаты, дошёл до окна из ванной на кухню. Оторвал "раму" у окна (доски-наличник). Получилось вот такое дело
Что с этим можно сделать? Какие идеи?
Сами пока придумали следующее: щели заделываются герметиком (ибо справа от окна идёт душ, пойдёт влага в щели), широкая щель заделывается монтажной пеной, затем герметиком. Затем всё закрывается гипсокартоном. Стык между гипсокартоном и стеной заделывается чем-то (клеем плиточным или герметиком -- чем?).
Как такая идея? В ремонте я не разбираюсь вообще, всё делаю 1й раз. Спасибо.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.07.2011 в 09:09:49
Kamoins написал : Какие идеи?
Деревянную раму выбросить. Выровнять раствором проем. Закрепить из алюминия тонкий рамный профиль. На него на уплотнителе витраж - можно настоящий, наборный. Если денег мало - рисованный красками витраж с русалкой, к примеру. Со стороны ванны - пластиковые наличники. Со стороны кухни - ламинированный МДФ.
Kamoins
Kamoins
Ярославль
13.07.2011 в 09:14:20
А сколько это выйдет по деньгам? Раствор -- это цемент, я так понимаю? А что за "уплотнитель" под витраж который? И можно ли сделать просто продолжение стены? Закрасить той же краской, которой буду красить стену.
ynota
ynota
Владимир
13.07.2011 в 10:07:54
Окно вынимаем, заделываем проём либо ГВЛ либо ГКЛ влдагостойким, с обоих сторон стены выравниваем и отделываем нужным покрытием. Со стороны ванной плиткой, со стороны кухни, чем хотите.
Kamoins
Kamoins
Ярославль
13.07.2011 в 10:13:02
ynota То есть вы имеете ввиду, что в проём окна вставить несколько листов ГВЛ или ГКЛ? Стопку целую? Или только облицовку ГКЛ сделать, чтобы внутри в проёме пустота была?
ynota
ynota
Владимир
13.07.2011 в 10:17:04
Стопки не надо. Как положено по технологии: профиль по периметру, с двух сторон ГКЛ. http://knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=67deae0e-a60d-4b76-93e6-2b7881d791b0. Перемычек не надо ввиду маленького проёма
Marozoff
Marozoff
Муром
13.07.2011 в 10:17:47
Kamoins написал : широкая щель заделывается монтажной пеной, затем герметиком. Затем всё закрывается гипсокартоном.
а стена из чего? кирпичём заложить не вариант? - я у себя так и сделал - выдрал все деревяшки и заложил кирпичём! Стена между туалетом и кухней из красного кирпича "на ребро".
Kamoins
Kamoins
Ярославль
13.07.2011 в 10:18:37
Стена из гипсолита. Думаю, что кирпич будет тяжелее, "давить" на стену будет
ynota написал : Стопки не надо. Как положено по технологии: профиль по периметру, с двух сторон ГКЛ. http://knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=67deae0e-a60d-4b76-93e6-2b7881d791b0. Перемычек не надо ввиду маленького проёма
Профиль к чему будет крепиться??? Прямо к гипсолиту?
Samar
Samar
Самара
13.07.2011 в 10:29:19
ynota написал : Окно вынимаем, заделываем проём либо ГВЛ либо ГКЛ
Если на кухне колонка, то вроде как наличие окошечка является обязательным?
ynota
ynota
Владимир
13.07.2011 в 10:30:24
Профиль крепится дюбель-гвоздём по периметру проёма, по торцу. Ширина профиля подбирается в зависимости от толщины стены. Учитываем так же толщину ГКЛ~ 10-12ммХ2. Ширина профиля и 2 листа ГКЛ в сумме должны соответствовать толщине стены, можно чуть меньше, потом выровнять смесью, толще нельзя. Если материал стены не позволяет использовать дюбель -гвоздь, используем жидкие гвозди. Но кстати, если ширина стены позволяет, можно легко заложить кирпичём на торец, кому как легче.
Kamoins
Kamoins
Ярославль
13.07.2011 в 10:34:04
Samar написал : Если на кухне колонка, то вроде как наличие окошечка является обязательным?
Почему это, интересно??? Не сарказм, просто любопытство.
ynota написал : Но кстати, если ширина стены позволяет, можно легко заложить кирпичём на торец, кому как легче.
Спасибо большое за советы. Кстати, насчёт кирпича, если закладывать окно в гипсолитовой стене кирпичом, то не будет ли разный вес и разная прочность как-то сказываться на стене в целом?
