Marozoff
Marozoff
Муром
13.07.2011 в 10:37:07
Kamoins написал : Думаю, что кирпич будет тяжелее, "давить" на стену будет
было дело кусок гипсолитовой стены отпиливал и выкидывал - имхо нифига гипсолит не легче тогоже объёма кирпича... да и половина дюпелей, загнанных в торец этой стены, порвали эту стену нафих при закручивании в них саморезов! хотя вариант с гипсокартоном несомненно чище в процессе исполнения...
ynota
ynota
Владимир
13.07.2011 в 10:40:32
Samar написал : Если на кухне колонка, то вроде как наличие окошечка является обязательным?
Окошечко световое,к колонке отношения не имеет. На кухне по ТБ должна быть вытяжка, тяга и т.д.
SergeyE
SergeyE
13.07.2011 в 10:48:35
потом обычно по периметру окна трещины идут
Kamoins
Kamoins
Ярославль
13.07.2011 в 10:51:03
SergeyE Это если загонять в гипсолит дюбель-гвозди?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.07.2011 в 11:39:31
Замуровать конечно проще. Но с окошком витражным - симпатичнее. Вы себе делаете или по найму?
Samar
Samar
Самара
13.07.2011 в 12:00:12
Kamoins написал : Если на кухне колонка, то вроде как наличие окошечка является обязательным? Почему это, интересно??? Не сарказм, просто любопытство.
Честно скажу, не знаю, т.к. вплотную не сталкивался. Позвоните напрямую в газовую службу. Там вам все объяснят, разрешат или запретят. Есть как бы норматив площадь остекления/ куб.м кухни (где стоит газовый котел/колонка) для того чтобы в случае взрыва окна были вынесены без ущерба кап.стенам. P.S. Хотя по логике газ здесь не при чем, возможно это просто архитектор какойто придумал ставить в маленькие помещения окна чтобы можно было экономить на освещении и иметь доступ в экстренных случаях (очень часто там двери открываются вовнутрь ванной комнаты изза узости коридоров)
Профан27
Профан27
Владимир
13.07.2011 в 13:50:44
Тут гляньте еще - обсуждали подобное: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=15575&p=2483073#post2483073
mihamaster
mihamaster
13.07.2011 в 22:45:36
Kamoins написал : Что с этим можно сделать? Какие идеи?
Самый простой вариант.Раму вытащить совсем.Проем заделать подходящими по толщине пеноблоками.Распилить сможете простой ножовкой по дереву.Класть можно на плиточный клей.
CHATsky
CHATsky
14.07.2011 в 03:24:56
Я такое окно просто вынес и заложил кирпичом (на ребро, в пол-кирпича). Изнутри оштукатурил и кафель положил. Снаружи - гипрок и обои.
Рома
Рома
Челябинск
14.07.2011 в 04:59:46
Очень хорошая штука. Заделывается ГКЛ (ГКЛ на профиль ПН27, профиль дюбель-гвоздями в стену) . Со стороны кухни заподлицо (вровень со стеной). Со стороный ванный (туалета), обклеивается плиткой (во внутренние и внешние углы пластиковые профиля, естественно), по бокам врезаются полкодержатели, ставятся полки (можно из стекла 6-8 мм), на полки всякую дребедень типа шампуня и прочего. Разные варианты вплоть до наклейки зеркала.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
14.07.2011 в 10:31:30
Рома написал : врезаются полкодержатели
Полка на высоте 1,9 м? ИМХО, лучше уж витраж вставить.
Или еще вариант. Как предложил товарищ Рома, только наоборот - из ванной заподлицо, гидроизолировать и покрыть кафелем, а на кухне в эту нишу вставить ЖК панель, только с углом обзора - вниз.
