july-m
july-m
28.04.2012 в 21:31:05
если интересуют результаты именно на истираемость, здесь есть протокол на несколько видов лаков http://www.feidal.ru/forum/forum6/topic21/?PAGEN_1=6 Беккерс - лучший.
Aman
Aman
Жуковский
01.05.2012 в 12:18:55
july-m, слишком ограниченный диапазон ЛКМ рассматривается в данной ссылке (статье), чтобы делать какие-то выводы.
03.11.2012 в 15:21:43
Добрый день, господа! внимательно читала Ваши сообщения! но не нашла ответ на свой вопрос: недавно, в сентябре этого года сделали полы из массива лиственницы в доме. Покрыли 3-мя слоями лака СИНТЕКО ПРО 90. царавины от ногтей собаки (лабрадора)очень видны. Расскажите, в чем причина? может имеет смысл положить еще слой или несколько слоев? слои наносили раз в сутки. или это неподходящий лак для пола из лиственицы? сама рынок не исследовала. Положилась на опыт мастеров.....
torrr
torrr
04.11.2012 в 23:08:36
Oks Подходящий лак, просто слабый. У меня тоже синтеко про 90 в двух комнатах. В одной я колернул и царапины не очень видны, а в другой бецветный.... просто жуть за два года. В одном магазинчике посоветовали перекрасит лаком Zar, говорили нормально ляжет
Qim
Qim
Брест
20.11.2012 в 23:14:57
torrr написал : Oks Подходящий лак, просто слабый. У меня тоже синтеко про 90 в двух комнатах. В одной я колернул и царапины не очень видны, а в другой бецветный.... просто жуть за два года. В одном магазинчике посоветовали перекрасит лаком Zar, говорили нормально ляжет
а чем вы тонировали дерево? в какой цвет?
torrr
torrr
21.11.2012 в 11:14:44
Qim, Даже не помню, купил бутылочку колера под дуб рублей за 150 и добавлял на глазок в синтеко
зЫ Полы не из лиственницы, обыкновенная паркетная доска, просто разговор про синтеко зашел
parket_shik
parket_shik
22.11.2012 в 01:31:29
Oks написал : Покрыли 3-мя слоями лака СИНТЕКО ПРО 90. царавины от ногтей собаки (лабрадора)очень видны. Расскажите, в чем причина?
Причины:
  1. сомнительность качества данного лака
  2. глянцевый лак показывает все изъяны лакового покрытия и дефекты самого пола.
    Число 90 в названии лака говорит о том, что лак глянцевый, число 20 сообщает, что лак матовый. На втором дефекты пола менее заметны. Есть ещё число 45 - что-то среднее по блеску между первым и вторым. У данного производителя бывают огрехи несоответствия числа на этикетке с содержимым банки по заявленному блеску или матовости.
valeron
valeron
Ливны
28.11.2012 в 08:01:46
Водный лак делают потому что им удобнее работать! А 2-х компонентным лаком попробуйте покрыть в жилом помещении что-нибудь - жильцы Вам будут очень благодарны(зато вся живность по - моему надолго из этого дома уйдёт-для примера Saerlak TZ 66** -великолепный лак для паркета,лестниц и.т.д.,но воняет - труба!) То есть вывод -разные условия нанесения требуют разного продукта !
andreyshigin875
andreyshigin875
Омск
16.06.2017 в 13:36:05
-=avz=-, лак нужен профессиональный . есть специализированные магазины . в Москве - паркетхолл . можно там купить . есть просто специализированные фирмы по ЛКМ . тот же саерлак (sayerlack) там можно купить и на водной основе и цена не кусается но результат иной . ещё можно покрыть пол маслом для дерева цветным и потом с воском . результат тоже порадует . и его легко при необходимости восстановить при царапинах или других повреждениях . а в хоз магах или всяких леруа мерлен продают помойку из Китая .
