Аватар пользователя
S@chok
22.09.2015 в 21:22:17
Трафимет у нас дороже Бинзела стоит так-то. Примерно как Бинзел стоит TBi, но это практически дочерняя фирма Бинзела. Вернее родственники отпочковались. По поводу Патона, я с плазмой не сталкивался, но инвертера РДС у нас на работе проверяли, не понравился их температурный режим, греются. Из китайских производителей можно брать Jasic, Kaerda и Riland. Вполне подходящее цена/качество.
Аватар пользователя
winston
18.10.2015 в 21:59:22
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по плазморезу спика кут 60 220в.http://svarmaster.com/p20904427-apparat-vozdushno-plazmennoj.html может кто-то знаком с этим чудо - аппаратом? не могу нигде толком ничего узнать. Продавец в харькове на барабане торгующий спикой,говорит,что не видел и не слышал о таком,звонил по магазинам,есть,но ничего не знают,только сказали - расходники дорогие. Цена 800 уё. как-бы на нормальный аппарат похоже...? И по ходу дела,что скажете за эти резаки - эдисон http://sv24.com.ua/plazmorez-edison-cut-60-powerplasma_947-01 и велдинг драгон http://25vek.in.ua/p84481724-plazmorez-welding-dragon.html Жаль,что у меня нет ни 380,ни 3-х фаз. А у джасика есть что-то с осцилятором под 220в.? вроде нормальная фирма...
Аватар пользователя
Mitrich83
Минск
21.10.2015 в 00:13:09
winston, На 60А и 220В очень мало встречается аппаратов, из ясикаподобных только BRIMA CUT 60-1, поджиг там контактный. Есть на 220В плазморез Сибирь 70 ПР, но он сильно отличается по цене...
Аватар пользователя
winston
22.10.2015 в 12:42:00
Звонил к Джасик - дилерам в Украине,они предложили мне эту самую Спику-кут 60,сказали - в аппарате стоит какой-то блок (не помню) с помощью которого 60 амп. на одной фазе будут норм. работать и как-бы аппарат нормальный,и работать будет...
Аватар пользователя
Mishusha
Харьков
02.11.2015 в 22:22:14
Сварщик Джо написал :
Mishusha написал : да вот... видяха есть, там видно:
https://youtu.be/J811CWIE2Tg
а видео-то совсем не про то. Нашел я ваш ABICUT 75HF
На фото снизу. Так цена у него рехнуться можно. Лучше уж такой CUT / PLASMA (инфа здесь)
до скачка доллара эта голова (ABICUT 75HF) обошлась мне что-то около 900 грн. В общем всё-равно не дёшево, конечно, но расходники на неё стоили даже чуть дешевле дешманских китайских, а жили раз в несколько дольше. К тому же, рассматривая разные сопла, решил, что эти восстанавливать будет не сложно. Щас по расходке, конечно, казнь получается. Электроды под сотню, сопла 40 где-то (точно не знаю). Но "живу" пока на старых запасах, да и сопла (я уже говорил)восстанавливаю сам. Да, кстати, поделюсь маленькой хитростью: если много резать,- периодически окунаю голову ABICUT 75HF в ведро с холодной водой, при том, что резы до 15 сек.! В общем стараюсь не перегревать сопло и электрод.
А видео про реанимацию сопел и электродов уже зреет!
Аватар пользователя
KDKGJH
18.11.2015 в 14:50:38
А как вам такой аппаратик со встроенным компрессором? 1500 е с резаком и колесами.
http://www.eutectic.ru/catalog/air_plasma_apparatus/machine_plasma_cutting_gala_cut_350_k/
тут пдф http://www.galagar.com/catalogo.aspx?idArea=40&idPadre=0&idNodo=197&idParrafo=537
Аватар пользователя
Мэд Огурец
25.01.2016 в 18:41:47
KDKGJH, Со встроеным компрессором не аллё. в любом случае.
Аватар пользователя
Мэд Огурец
25.01.2016 в 18:44:27
Народ, проблема. Получил пакован с Китая. Но резак немного не такой... Точнее, он такой как на фото. У меня заявлен SG55. На алиэкспресс они идут как то вместо. Так и пишется- AG60/SG55. Ну, раз в комплекте с кнопкой, значит под осцилятор. И до 60 А. НО!!!!!!!!!!!!! Как его приколхозить???? На моем старом есть трубка под газ, она же ,,минус( наверное),, и Еще одна клема под силовой контакт. А в новой ТОЛЬКО ТРУБКА!!!!!!!!!!! Это как лампочка с одним контактом. Бред... Может кто подскажет?
Аватар пользователя
ASN
25.01.2016 в 23:22:00
Мэд Огурец написал: Народ, проблема. Получил пакован с Китая. Но резак немного не такой... Точнее, он такой как на фото. У меня заявлен SG55. На алиэкспресс они идут как то вместо. Так и пишется- AG60/SG55. Ну, раз в комплекте с кнопкой, значит под осцилятор. И до 60 А. НО!!!!!!!!!!!!! Как его приколхозить???? На моем старом есть трубка под газ, она же ,,минус( наверное),, и Еще одна клема под силовой контакт. А в новой ТОЛЬКО ТРУБКА!!!!!!!!!!! Это как лампочка с одним контактом. Бред... Может кто подскажет?
Доп контакт, он идет на сопло, для реализации ВВ поджига. Если в Вашем аппарате имеет место ВВ поджиг, то можно "приколхозить" самому проводник к соплу. На 31-х "горелках", так люди делают.
Аватар пользователя
Мэд Огурец
26.01.2016 в 00:31:26
ASN, Кнопка то кнопка. там отдельный провод. Щас сфоткаю старый и новый рядом. Станет ясно о чем я пою.
Аватар пользователя
Мэд Огурец
26.01.2016 в 00:44:18
Справа- старый. Видите, красный провод??? Вот куда его присунуть на горелке слева? да, на ЛЕВОЙ горелке))) КаламбурчеГ
Аватар пользователя
Мэд Огурец
26.01.2016 в 00:46:17
Может быть это горелка контактного поджига?
Аватар пользователя
ASN
26.01.2016 в 01:49:41
Мэд Огурец написал: Может быть это горелка контактного поджига?
Именно, контактного.
А "присунуть" красный, как уже говорено выше, следует к соплу. В "правой" горелке он внутри головы проведен. Но можно и снаружи провести, законтачить на сопло, например, с помощью хомута, или просто "обмотать" вокруг сопла.
Надо было, P-80 плазматрон брать... Там и расходка мощнее (долговечней) и проводок к соплу "с завода" присобачен.
Аватар пользователя
Мэд Огурец
26.01.2016 в 08:36:45
ASN написал: А "присунуть" красный, как уже говорено выше, следует к соплу.
То есть? Это что получается- любая контактная горелка, после подвода провода от осцилятора, превращается в бесконтактную?
Аватар пользователя
Мэд Огурец
26.01.2016 в 09:38:13
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-P60-Non-connection-plasma-cutter-cutting-torch-body-round-handle/32349017117.html?isOrig=true#extend Блин.. Вот моя горелка...
Назад
