Приветствую!
Есть необходимость в замене унитаза. В данный момент установлен с наклонным выпуском (совковый еще). Отвод соответственно, тоже наклонный. Менять желания нет.
Насколько я понимаю, унитаз с наклонным выпуском надо подбирать по высоте этого выпуска относительно основания, чтобы выпуск нормально вошел в отвод. Какие параметры отвода (и унитаза) и как правильно измерить, чтобы унитаз потом нормально "сел"? Какие отклонения допустимы (например, высота выпуска +- 5 мм от определенной по отводу)? Стоит ли брать унитаз с горизонтальным выпуском (есть ли преимущества/недостатки относительно первого варианта), и устанавливать с использованием гофры? Если да, то какое минимальное/максимальное/оптимальное расстояние должно быть от отвода до выпуска (для установки гофры). Вопрос связан с тем, чтобы при выборе унитаза оценить его положение в санузле.
Заранее спасибо.
