smollwille
smollwille
Иркутск
06.11.2013 в 18:29:23
Ixtim написал : тогда об чем вопрос? остается выполнять требование таблички
Мне нужно чтоб выше написанное условие выполнялось
smollwille написал : Все это должно работать в гараже
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.11.2013 в 19:49:40
DED@ПВО написал : IT, TN, TT... TN-C-S и TN-S это всего лишь частные решения от TN, и не более того...
ТТ так же-частное решение ТN. Давайте вспомним о вариантах заземления нейтрали.
юра Т
юра Т
06.11.2013 в 22:09:08
smollwille написал : Можно ли без заземления работать и чем это грозит?
что делать, работают же, но условно корпус прибора надо считать находящимся под фазой
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.11.2013 в 22:26:44
smollwille написал : Мне нужно чтоб выше написанное условие выполнялось Сообщение от smollwille
Вам нужно для этого быть живым... Что не гарантируется в вашем случае.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.11.2013 в 00:50:00
ПPOPAБ написал : ТТ так же-частное решение ТN.
Да ты што ты...???
smollwille
smollwille
Иркутск
07.11.2013 в 09:47:47
Если сделать контур, но только не копать траншею а вбить арматуру вдоль ворот на глубину 50-100 см толк будет или бессмысленно это делать?
Solovey
Solovey
07.11.2013 в 10:19:28
smollwille написал : Если сделать контур, но только не копать траншею а вбить арматуру вдоль ворот на глубину 50-100 см толк будет или бессмысленно это делать?
При наличии УЗО смысл есть :)
Ох сейчас на меня накинутся... Но полстраны до сих пор живет без заземления, и еще 40% пользуются переносками 2-х проводными при работе со сваркой... Так что лично я бы на съемном гараже заморачиваться бы с заземлением не стал...
smollwille
smollwille
Иркутск
07.11.2013 в 10:38:25
Solovey написал : При наличии УЗО смысл есть :)
У нас похоже так весь город живет, не у кого еще не видел заземления... И я собственно инвертором всегда без заземления варил, через переноску 2-х проводную Купил полуавтомат а на нем большими буквами без заземления не включать
Как УЗО подключить можете подсказать?
Solovey
Solovey
07.11.2013 в 10:54:31
smollwille написал : Как УЗО подключить можете подсказать?
Может вам в съемный гараж просто прикупить переходник с УЗО в розетку? Или удлинитель со встоенным УЗО http://www.electro-mpo.ru/card14626.html
чтобы в проводку гаража вообще не лесть.
smollwille
smollwille
Иркутск
07.11.2013 в 11:10:44
Solovey написал : Может вам в съемный гараж просто прикупить переходник с УЗО в розетку? Или удлинитель со встоенным УЗО http://www.electro-mpo.ru/card14626.html
Я и не планирую лезть в проводку, на корпусе сварочного аппарата есть болт специальный для заземления, к нему провод второй конец к контуру заземления
Переходник\ удлинитель достаточно в розетку включить или ему нужно заземление(контур)?
Solovey
Solovey
07.11.2013 в 11:18:01
smollwille написал : Переходник\ удлинитель достаточно в розетку включить или ему нужно заземление(контур)?
Давайте разделим!
Переходнику и удлинителю, и просто для УЗО - пофиг на наличие заземления. Есть утечка УЗО срабатывает... Т.е. если в вашем сварочнике фаза попадет на корпус, корпус не заземлен, как только вы возьметесь рукой за корпус вас долбанет током при этом должно моментально сработать УЗО.
Производитель считает что корпус сварочника надо заземлять. Если корпус заземлен и фаза попадет на корпус то это будет узе КЗ, и тут не то что УЗО, уже дожно автомат выбить. Заметьтете это произойдет сразу, еще до того как вы руками за корпус возьметесь.
Если корпус заземлить на самодельное заземление при попадании фазы на корпус будет замыкание (ток этого замыкания не зная сопротивления контура заземления угадать нельзя. Для срабатывания автомата этого тока может не хватить, а для УЗО наверняка хватит.)
