07.11.2013 в 18:24:42
Solovey написал : Давайте разделим!
Переходнику и удлинителю, и просто для УЗО - пофиг на наличие заземления. Есть утечка УЗО срабатывает... Т.е. если в вашем сварочнике фаза попадет на корпус, корпус не заземлен, как только вы возьметесь рукой за корпус вас долбанет током при этом должно моментально сработать УЗО.
Производитель считает что корпус сварочника надо заземлять. Если корпус заземлен и фаза попадет на корпус то это будет узе КЗ, и тут не то что УЗО, уже дожно автомат выбить. Заметьтете это произойдет сразу, еще до того как вы руками за корпус возьметесь.
Если корпус заземлить на самодельное заземление при попадании фазы на корпус будет замыкание (ток этого замыкания не зная сопротивления контура заземления угадать нельзя. Для срабатывания автомата этого тока может не хватить, а для УЗО наверняка хватит.)
Спасибо! Теперь все понятно
Сейчас померил напряжение на корпусе, без заземления На холостом ходу 4-10 вольт При нажатии кнопки горелки 80-102 вольта
Помойму столько же на домашней технике если не заземлена, то что компьютер током бьет когда я ставлю ноги на батарею и берусь за корпус уже привык, пощипывание и вибрация ощущается, можно взяться и держаться, терпимо)))
Постараюсь сделать заземление как можно ближе к правильному, и подключать через УЗО
08.11.2013 в 09:38:12
Еще такой вопрос возник
Узо в продаже есть
Универсальность применения – предназначено для любых электроприборов мощностью до 3 кВт, подключаемых к штепсельной розетке.
Сварочный полуавтомат 180А максимум потребляет 5.4 Квт Хотя на максимум он вряд ли будет использоваться, обычно варю не больше половины ставлю мощность Будет работать?
Или купить обычное УЗО и обычный автомат который как я понял по правилам нужно ставить после узо для его защиты, они любые есть. И собрать все это на отдельно дощечке?
08.11.2013 в 12:31:32
smollwille написал : обычный автомат который как я понял по правилам нужно ставить после узо для его защиты
нельзя. Вернее ставить-то можно, но защищена автоматом будет лишь проводка ниже этого автомата по схеме. Узо этим автоматом защищено не будет.
smollwille написал : И собрать все это на отдельно дощечке?
варианты - в щитке или боксе - не рассматриваются?
11.11.2013 в 04:15:24
Alexiy написал : нельзя.
Сварочный аппарат=> автомат=>УЗО Такая последовательность неправильная?
Нет, гараж съемный
