sano
sano
Вологда
19.07.2011 в 20:35:57
barcelonetta да разве я против, чтоб кто то был обязан уметь ) , мне самому такие не нравятся, всю грязь приготовь, а он такой заявляется а-ля мастер, и погнал косячить но тут дело в другом, позвали на плитку и тут на тебе переделывать лестницу, даже если заплатят и то бывает не охота, был один настрой а тут другую тему наваливают, да и косячник должен исправлять, пусть он штукатурит )))
FARAON7575
FARAON7575
19.07.2011 в 23:25:31
barcelonetta написал : Повторюсь еще раз, плиточник обязан уметь готовить под себя поверхность.
по моему есть 3 причины чтобы научится штукатурить:сэкономить и сделать себе штукатурку,любовь к профессии и приезд на заработки чтобы прокормится-мне нечего этого не надо;плиточник,плиточник-штукатур;повар,повар-кондитер;водитель с категорией В,водитель профи с открытыми Д и Е;хирург,хирург-ортопед и т.д;нет ни грамма желания штукатурить-это мой осознанный выбор
vkorablev
vkorablev
20.07.2011 в 02:03:51
FARAON7575 написал : была бы плитка и внутри помещения сам бы может подштукатурил,но клинкер 15мм тяжелый,да и на фасад,мин слой сантима 2 и сантимов до 6 если по всей длине лестницы брать,не волшебник и я не хочу чтобы на первой зиме с клинкером что не то бы приключилось
Тогда вас выручит армирующая сетка.
GVK
GVK
Омск
20.07.2011 в 05:59:50
игорь3 , позвольте немного "дилетантского" опыта. В квартире строители сделали горб на монолитной колонне (внизу выдавило опалубку, похоже плохо закрепили). Взял перф и толстый бур (10-12 мм). Лазером засветил вертикальную плоскость на расстоянии 2-3 см от стены. На бур намотал белую изоленту и чёрным маркером нарисовал 2 кольца в нужном месте. С шагом 5-10 см набурил "маяков" - смотрел, чтобы лазер лёг как раз между черными метками на буре. Потом с помощью алмаза, перфа и чёртовой матери грубо сдолбил чтобы между маяками не было холмов. Начисто - засветил лазер строго в плоскость и уже по лазеру перфом с широкой лопаткой сбивал мелкие локальные бугорки - их все отлично видно в свете лазера. В итоге получил плоскость под шпатлёвку, штукатурить ничего не надо - рельеф в пределах 5 мм, за уровень плоскости ГАРАНТИРОВАНО ничего не торчит. В случае наклейки плитки шероховатый рельеф есть скорее всего достоинство, чем недостаток. Единственное, что Вам помешает - дневной свет. Здесь можно натянуть тент. Ещё хорошо помогает мигающий лазер - его лучше видно на стене (у меня лазер простой, но есть ребёнок, который ладошкой закрывал луч ;) )
Не претендую на первооткрывателя америки, но может идея пригодится.
PS Уважаю мастеров, открыто признающих и исправляющих свои ошибки!!!
FARAON7575
FARAON7575
20.07.2011 в 09:40:32
GVK спасибо,Игорь приблизительно так и сделал вчера 1 лестницу,но без лазера,штукатурить не требуется,если только ямки зашпаклевать плиточным клеем
игорь3
игорь3
Чехов
21.07.2011 в 22:14:00
Идея с лазером мне понравилась. Правда я болгаркой штроблю и пыль затмевает лазер. Бетон попался крепкий. Один алмазный диск уже сточил. Купил диск Бош. Может хватит его допилить эти лестницы. Огромное спасибо форумчанам за советы и моральную поддержку. Заказчица над душой не стоит, плиточник мне помогает. :)
stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2011 в 23:00:09
опалубку чтоб не расперало-крепить надо нормально да, супер-пупер ровно ступени не отлить, но можно было отлить намного ровней чем на фото чтоб можно было сразу плитку укладывать без штукатурки
в доме котором щас работаю, ребята такие ступени ровненькие отлили на 2 зтажа что сам в шоке, ровнять штукатуркой не надо, разве что клеем где-то подтянуть, неровности пару мм кстати опалубку мастерили из обычных досок:)
stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2011 в 23:06:56
игорь, бассеин красиво сделали:applause:
stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2011 в 23:14:17
''любой ученик плиточника, по идеально ровной поверхности вам всё исполнит.''- очень сомневаюсь
stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2011 в 23:16:48
плиточник обязан уметь готовить под себя поверхность.- барселона, вот тут я тебя поддержу+мильён
игорь3
игорь3
Чехов
22.07.2011 в 07:14:04
stroika игорь, бассеин красиво сделали:applause:
Спасибо . :) Вот еще бассейн делал. А на лесенке расслабился. Доверил (как я думал легкую) работу не очень опытным специалистам (После этой работы пришлось с ними расстаться навсегда.). Сам виноват. Где сделаны ошибки мне понятно.
