Alexiy
Alexiy
20.07.2011 в 09:22:04
Ага, а чаще АПВ 1х4 и пофиг что через 10 лет изоляция на Солнце пожелтела до тёмно-коричневого, стала хрупкой и осыпается! Потому что вид климатического исполнения ХЛ2 по ГОСТ 15150-69. "2" - значит для наружной прокладки не предназначен.
Не смотрите на соседей... или лучше посмотрите, как не надо!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2011 в 16:47:32
leshak написал : АВТ - тот же двужильный СИП
Винил - не полиэтилен. И тросик отдельно, а не жилы несущие. Арматура обычная - для стальных тросиков.
одножильный, изолированный, 10мм2
А зачем, если не секрет? По нормам не проходит...
leshak
leshak
27.07.2011 в 23:28:49
ВТБ! написал : Винил - не полиэтилен. И тросик отдельно, а не жилы несущие. Арматура обычная - для стальных тросиков.
угу - а по проще объяснить не реально? не не понять мне, не специалисту это высказывание - а разобраться хочется! /Генерал Сагинов с кафедры термеха все время твердил - "если человек разбирается в предмете - он может объяснить Все ПРОСТО"/
ВТБ! написал : А зачем, если не секрет? По нормам не проходит...
не секрет - все описано выше!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2011 в 09:51:28
leshak написал : по проще
Проводка с виниловой изоляцией менее пожароопасна, чем с полиэтиленовой, можно заводить в помещение. Стальной тросик в виниловой изоляции не является жилой (как у СИП), поэтому для крепежа используются обычная (недорогая) арматура для тросиков.
все описано выше!
Выше описано ответвление от ВЛ, стало быть не менее 16 кв.мм по алюминию. Поставьте мини-бокс с автоматом на опору - и используйте хоть АВТ 2*4.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.07.2011 в 10:26:15
Интересно а как в этом случае обстоят дела с PEN (10Сu - 16Al)
ВТБ! написал : АВТ 2*4
Или в топку все это.:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2011 в 11:08:46
Насяльника написал : как в этом случае обстоят дела с PEN
Также, как и с повторным заземлением возле бытовки. ТТ.
leshak
leshak
28.07.2011 в 17:32:49
ВТБ! за "по проще" - СПАСИБО!
ВТБ! написал : Поставьте мини-бокс с автоматом на опору
Щиток, входной автомат и счетчик - в бытовке...
пока, вроде бы, с чем-то разобрался. найдены электрики которые будут производить подключение и вопрос о проводе сгружен на них!
окончание через неделю.. (надеюсь!)
leshak
leshak
09.08.2011 в 09:03:00
Подключение Произошло! Найденные Качественные Электрики из Большого Города подключили СИПом от столба до "гусака" (зацепились за его верхний крюк) далее "проколами" соединились с проводом продернутым мной через "гусака" и заведенным во входной автомат щитка. СИП и все, что необходимо для подключения у электриков было с собой!! Да Здравствуют Грамотные Электрики!
magazin-bytovok
magazin-bytovok
30.08.2019 в 23:06:58
Коль ничего не понимаете в этом, лучше уже закажите специалиста - дешевле будет. Как минимум, в ближайшем будущем не придется что-то переделывать.
Rumato
Rumato
Щелково
30.08.2019 в 23:18:29
magazin-bytovok, Вы затрахали уже темы времён Петра первого поднимать. Может хватит некропостингом заниматься?
dokar
dokar
Мадонатор
30.08.2019 в 23:25:03
Rumato, Денюх охота . :D
Да, ни фига.
