haksli
haksli
19.07.2011 в 13:33:33
Уважаемые форумчане, добрый день!
Есть однушка в кирпичном доме в Москве, 35 квадратов, этаж 14/14, окна выходят на шоссе на юго-восток. В квартире газовая плита. Есть лоджия 6 кв.м. закрывающая комнату и кухню, которая будет капитально утепляться. Высота потолков 2,7 м.
В квартире будут проживать два работающих (больше среднего), взрослых человека :)
Через недели 3 планируется начать капитальный ремонт. Думаю что делать с микроклиматом в квартире.
На данный момент есть много проблем:
  1. Очень слабо работает естественная вытяжка. Если подносить спичку, то порой пламя отклоняется в противоположную сторону. Видимо у какого-то подлеца стоит принудительная вентиляция. Редко (но метко) в квартире стоит неприятный запах... или можно ощущать, что кто-то из соседей делает на ужин жаркое. :) Летом проблема усугубляется, при том, что сейчас кондиционера нет и в квартире +30 :)
Хочется избавиться от всех запахов и получить нормальную вытяжку.
  1. Окна выходят на шоссе, качество воздуха плохое, в квартире при открытых окнах шумно.
Хочется получить в квартире чистый воздух и избавиться от шума шоссе
  1. Летом в квартире очень жарко. Квартира находится на последнем этаже, окна на юго-восток. Сейчас в квартире жара за 30 :(
Хочется иметь летом прохладу
Но есть и положительный момент. Зимой в квартире очень тепло, не смотря на то, что нет нормальных стеклопакетов (имеются откровенные щели).
Встает вопрос как избавиться от всех этих проблем.
Уже упоминал, что есть лоджия 6 кв. м., она будет утепляться, на лоджию будет вынесено рабочее место с ноутбуком. То есть лоджию можно использовать под размещение приточек, вытяжек и прочего (площади должно хватить), но из-за того, что там будет рабочее место необходимо справиться с избыточным шумом от всей этой техники..
Пока нашел несколько вариантов решение проблемы.
По вытяжке:
  1. Сделать принудительную на улицу
  2. Сделать принудительную в вент. шахту
  3. Оставить все как есть...
По притоку и кондиционированию:
  1. Daikin Ururu Sarara (Daikin FTXR28E)
  2. Приточная вентиляция (сборная?, либо готовая коробка?) + кондиционер
  3. Кондиционер. Приток - естественный в стеклопакетах.
  4. Канальный кондиционер.
Также имеется вариант с приточно-вытяжной установкой и отдельным кондиционером...
Сам больше склоняюсь к варианту 1 + 2.
В деньгах ограничен. Даикин позволить могу, но жаба давит :)
Подскажите, пожалуйста, как лучше выйти из ситуации? Какое решение может дать максимальный комфорт и эффективность? Сколько оно в итоге будет стоить? :)
Заранее премного благодарен, уважаемые форумчане! :)
baziliov
baziliov
Львов
19.07.2011 в 21:59:02
haksli написал : Подскажите, пожалуйста, как лучше выйти из ситуации?
лучче всего продать однушку в маааскве и купить виллу где нить в хорватии;)
Ким
Ким
19.07.2011 в 23:22:11
baziliov написал : лучче всего......
Если бы знать что лучше, то и проблем бы не было. Да и кто знает что лучше а что хуже ????
haksli
haksli
20.07.2011 в 11:47:41
baziliov написал : лучче всего продать однушку в маааскве и купить виллу где нить в хорватии
На пенсию выйду - так и сделаю :)
vlkam
vlkam
Тула
20.07.2011 в 13:58:57
Система канальной вентиляции и кондиционирования в обыкновенной хрущевке http://youvent.ru/page.php?id=15
haksli
haksli
20.07.2011 в 14:45:43
vlkam написал : Система канальной вентиляции и кондиционирования в обыкновенной хрущевке http://youvent.ru/page.php?id=15
Спасибо! На сайте есть много интересного.. надеюсь сниму свои вопросы :)
vlkam
vlkam
Тула
20.07.2011 в 16:44:48
haksli написал : Спасибо! На сайте есть много интересного.. надеюсь сниму свои вопросы
Держи в курсе. Тоже хочу такую систему делать, но пока все нет времени
haksli
haksli
20.07.2011 в 18:23:17
vlkam написал : Держи в курсе. Тоже хочу такую систему делать, но пока все нет времени
Думаю все-таки реализовать варианты а-ля:
  1. http://youvent.ru/page-al-myvent1.html (добавив шумодав и шумоизоляцию самой установки) или
  2. http://youvent.ru/page-id-7.html
Добавив настенный сплит, утепление потолков, хорошие стеклопакеты.. с вытяжкой пока не решился не на что.. может поставлю вентилятор в существующий вент. канал.. а может все-таки сделаю на улицу (может с рекуператором) :)
Может кто-нибдуь подсказать можно ли регулировать вот такими штуками http://www.climatico.ru/catalog/ventilation/accessories/automation/7237/ http://www.climatico.ru/catalog/ventilation/accessories/automation/7257/ скорость вращения вентилятора http://www.climatico.ru/catalog/ventilation/fans/canal/9427/ ?
booblerg
booblerg
20.07.2011 в 20:41:16
haksli написал : Система канальной вентиляции и кондиционирования в обыкновенной хрущевке
Судя по фотографиям, у чела подвесной потолок и воздуховоды за ним?... Не думал, что в хрущевках потолки - 3 метра)), чтобы делать там подвесные. Или ему пофиг на высоту потолка - зато вентиляция хорошая? А нет, виноват, подвесной потолок если и есть, но воздуховоды не за ним. Но тогда непонятна схема разводки воздуховодов... Короб вдоль стены что ли? Или как? Было бы неплохо, конечно, увидеть фото.
Ким
Ким
21.07.2011 в 14:27:56
haksli написал : ..... Очень слабо работает естественная вытяжка.
haksli написал :
  1. Сделать принудительную в вент. шахту
Не пытались разобраться почему стояк естественной вент. не работает???? В управляющую компанию обращались???? И зимой то же не работает???
haksli написал :
Это может быть если реально нерабочие каналы. Надо попытаться что либо сделать с тем что есть
haksli написал :
  1. Оставить все как есть...
И продолжать тащиться от
haksli написал : .... неприятный запах... или можно ощущать, что кто-то из соседей делает на ужин жаркое.
haksli написал : В деньгах ограничен.
haksli написал :
Если в деньгах есть ограничение то и нечего в сторону Дайкина смотреть, тем более что свежего воздуха примерно столько же как в детской загадке: "Четверо одного держали..." ;) :) 2 и 3 пункты - самые оптимальные. 3-й - будет дешевле. 4-й пункт - не единожды писал - канальные кондиционеры в квартире - очень много вопросов по размещению и исполнению. Если же "очень хочется" то можно и ставить.
haksli написал : Сколько оно в итоге будет стоить?
Вопрос к тем кто будет делать.
haksli написал : Может кто-нибдуь подсказать можно ли регулировать вот такими штуками http://www.climatico.ru/catalog/vent...tomation/7237/ http://www.climatico.ru/catalog/vent...tomation/7257/ скорость вращения вентилятора http://www.climatico.ru/catalog/vent...ns/canal/9427/ ?
Читайте внимательно описание вентилятора, там все написано: ...Вентиляторы оснащены двухскоростными электродвигателями, также имеют возможность регулирования скорости напряжением......
А так, читайте внизу ;) :)
haksli
haksli
22.07.2011 в 14:40:36
Ким написал : Не пытались разобраться почему стояк естественной вент. не работает???? В управляющую компанию обращались???? И зимой то же не работает???
Можно сказать не пытался (на самом деле пытался, но результат был получен в виде починки канализационной трубы :) )...
Насколько я понимаю с естественной вентиляцией всегда есть вероятность получить, либо плохую, либо даже обратную тягу. А если еще соседи по стояку начнут мутить...
В общем для надежности рассматриваю вариант с вытяжкой на улицу. Насколько это разумно?? Все-таки тяга у меня есть.. Но она нестабильная. Если поставить только приточную вентиляцию?
