Romariok
Romariok
19.07.2011 в 13:51:55
идея заменить гибкий серый шланг. надоело его каждый раз разворачивать, сворачивать, уносить/приносить и переставлять (реже) из бочки в бочку (так уж вышло что бочки соеденены узкой трубой). Шланг 5м (хотел купить 3м но продавец все возьми с запасом да с запасом). Резать жалко, может продам его потом.
(сейчас насос стоит рядом с бочками почти поэтому шланг крутится мешается и т.д.)
Вобщем идея состоит сделать из ПП трубы соответствующего диаметра жесткую заборную систему - перекладина и 3 отростка в каждую бочку. Также хочется оставлять эту систему прямо в бочках - трубы дешевые, не сопрут в отличие от шланга
По способу реализации вопросов вроде пока нет, но есть вопрос который меня мучает: как будет насос засасывать воду если вместо 1 точки забора будет сразу 3. К примеру, когда вода в 3-х бочках проблем не должно быть. потом одна бочка опустошилась, а в других еще есть вода (со шлангом просто его перекидываем). А что будет с трубами? не получится так, что центральная к примеру труба сосес воду а левая воздух или что-то в этом роде...? Насос подумает что нет воды и выключится.
UV
UV
20.07.2011 в 08:56:33
Romariok написал : А что будет с трубами? не получится так, что центральная к примеру труба сосес воду а левая воздух или что-то в этом роде...? Насос подумает что нет воды и выключится.
Что-то я не совсем понимаю проблему ваших сомнений?
У вас же бочки соединены параллельно, а это значит, что уровень воды в бочках будет всегда одинаковый. Замените шланги с помощью которых соединены бочки, подключайте насос к точке, как показано на фото. и ничего больше не нужно делать.
