AppolloRussi написал :
Меняйте штатную подводку у "шлака"!И никогда не покупайте Дельфин от Ledeme!
Чтобы через два-три года это дерьмище устроило потоп, прогнив до дыр? Спасибо, ищите других идиотов.
Чтобы покупать _любую_ продукцию Ledeme - надо быть очень богатым человеком! Выкидывать смесители через полгода для меня непозволительная роскошь.
Ledeme Дельфин может "засвистеть" сразу при установке.Это особенности его штампованного корпуса.Ну а два-три года это для Frap-Ledeme не так уж и много-приходится на об'ектах видеть и более древние модели!Последний завод,на котором они производятся,более серьезно подходит к комплектующим,чем Haiba,где они размещались до этого.
Трёх разных экземпляров Ledeme, закончивших свою жизнь в течение полугода-года, мне более чем достаточно для окончательного вывода о "внешней имитации" настоящих смесителей этой безобразной фирмёшкой.
Эта " безобразная фирмешка"-единственное,что видишь в магазинах и на рынках,от'ехав пару км от Мкад любого крупного города.Альтернативы у покупателей без интернета и машины нет.
Maxelle написал :
И еще. На ванну стоит смеситель коллекции Connect . Формы и покрытие нравятся,претензий нет кроме одной! большая разницы температуры воды подаваемой на излив и в лейку. Приходится подстраивать после переключения (на лейку вода подается холоднее). В чем может быть загадка?
Смеситель не виноват.
У Вас давление в стояке ХВС сильно больше, чем в стояке ГВС.
В качестве экспресс-метода можно попробовать вынуть сеточку на входе в душевую лейку, но может перестать работать переключатель душ-излив. В общем цель - снизить гидравлическое сопротивление лейки.
По уму надо измерять давление на вводах в квартиру и вероятно ставить редуктор на ХВС.
Mazayac написал :
С Видимой именно такая беда и будет, факт.
"Kordi,Frap,Hoffnung,bravat" - верю, что всё это шлак.
Советовать 100% не травящий через лейку смеситель при таком бюджете невозможно. Честно говоря, и дорогой Грое регулярно льёт на голову воду.
Берите Видиму и надейтесь что повезёт.
Так у меня вода на голову не лилась:), при переключении на душ лило из самого переключателя.
Значит так расхваленная Видима тоже этим грешит в не зависимости от того какого типа переключатель на душ? А как же гарантия в 5 лет?
Кстати из перечисленных мною смесаков они только по дизайну отличаются или еще чем то?
А у не "шлака"? Как я понимаю в Grohe Euroeco 32734 сменить подводку нельзя и нужно еще переходник на 1/2 искать, так? А если подводка рванет, тогда что весь смеситель в топку?
Greyzer написал :
Помогите с выбором смесителя для ванны и для раковины.
Для ванны остановился на том, что буду брать оптимальный по деньгам и качеству смеситель фирмы Vidima, только не знаю какой из них:
Vidima Флора R1901AA/B9730AA/BA143AA
Vidima Сева Дуо В7435АА/BA115AA
Vidima Эко R1701AA/B9742AA/BA163AA
Vidima Сева Эго B8886AA (продается в Obi, но покупать там не буду, написано что сделн почему то в России:confused:)
Есть ли между ними принципиальная разница, кроме дизайна и способа переключения душ/излив? У меня на предыдущих двух смесителях (с обоими мучился, ибо один китайский откровенно, другой вроде бы вообще наш) постоянно текло из переключателя на душ (вроде бы такой тип гусаком называют). Может ли быть такая же подстава и с Видимой?
Что касаемо смесителя на раковину (Cersanit IRYDA 55) пока что не могу решиться. Бюджет ограничен максимум 1500-2000 руб, поэтому самый оптимальный вариант Grohe Euroeco 32734, но он все равно то ли в таиланде, то ли в китае сделан. Или если это Grohe то картриджи все равно оригинальные немецкие и все равно где сам смесак сделан?
Также в теме писали что "Из не дорогих отличного качества-Kordi,Frap,Hoffnung,bravat", может что из них выбрать.
Vidima Флора R1901AA/B9730AA/BA143AA и Vidima Эко R1701AA/B9742AA/BA163AA базируются на одном корпусе только у низ разные ручки,у флоры они из металла с пластиковой вставкой внутри что бы не нагревались,а у эко из пластика,Кран-букса у них 1/2" кер,180 градусов,20 шлицов производства Германия ,переключатель на душ шаровый,если что легко меняется на обычный
У Vidima Сева Дуо В7435АА/BA115AA и Vidima Сева Эго B8886AA для Оби,разница то же только в дизайне ручек,у Vidima Сева Дуо В7435АА/BA115AA они точно из металла,а у модели из Оби точно не помню,врать не буду,переключатель на душ у них на изливе дивертер
Из двух ручковых могу посоветовать еще MOFEM ,они есть как на резиновых кран-буксах производства Германия ,так и на керамических,так же производства Германия
Grohe Euroeco 32734 действительно производства Тайланд,но картриджи фирменные и производятся в Германии,в данной модели 35 мм,подводка у него хорошая Neoperl Германия 3/8 ,завальцована так как дают гарантию и на нее,что бы не ставили Китайские,заменить если что можно через сервис.
"Kordi,Frap,Hoffnung,bravat" - поддерживаю Mazayac, что всё это шлак.
Greyzer написал :ALEX04,
А по вашему мнению какой переключатель на душ более надежен - дивертер или шаровой? Я имею ввиду конкретно в Видиме.
Шаровый может переключать даже при слабом напоре,Дивертер при слабом может не срабатывать,будет отскакивать назад,в данных моделях с принудительной фиксацией,при правильной эксплуатации может работать долго,если например вы открыв воду на кран,потянули кнопку дивертора на себя что бы переключить на душ,кнопка зафиксировалась напором,пошла вода из душа,но тут вам захотелось вернуть поток на излив,многие что делают?,давят на кнопку,этого не стоит делать,так как со временем вытягивается пружина и если сильное давление,то прокладка на штоке может соскочить и тогда будет травить и в душ и кран,надо,закрыть просто воду,тогда кнопка дивертора отскочит назад тем самым переключив на излив,единственно с двумя ручками это на мой взгляд не удобно делать,надо заново крутить ручки что бы настроить температуру,с одной удобнее, достаточно опустить ручку в низ на том положении на котором было настроено,кнопка отскочит,а потом сразу в том же положении в верх.
