krserv
krserv
20.07.2011 в 00:48:16
Krocus написал : то не проще ли найти того, кто вам все сделает за вменяемую денежку?
никто это делать не будет я сам творец, я же свой корпус делаю, он был MidiTower - теперь будет Desktop - с открытием сверху, размером в два раза меньше, а делаю я его в SNR купил бракованный за 600 руб. Вот придется клепочник купить в хозяйство, без него никак теперь.
krserv
krserv
20.07.2011 в 00:49:49
Krocus написал : Кто-нибудь видел корпус системника
я имел ввиду изнутри, я все заклепки высверлил и использую составные части из этого корпуса только, пилю, сверлю и т.д.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
20.07.2011 в 00:52:52
krserv написал : придется клепочник купить в хозяйство
зачем он Вам, резьбовое же соединение требовалось?
krserv
krserv
20.07.2011 в 00:54:15
и заклепка с резьбой, завтра пойду искать по городу
krserv
krserv
20.07.2011 в 00:57:13
может еще какие-то быстро-сьемные крепления можно установить? Т.е мне нужно верхнюю крышку и одну боковую снимать, и переднюю панель. Остаются задняя панель, куда выходят платы расширения с материнки, и правая боковина - там БП стоит и жесткое крепление. А слева, спереди и сверху доступ должен быть свободным
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
20.07.2011 в 00:57:36
специализированные заклёпочники для заклёпок-гаек ОЧЕНЬ дорогие... А чего действительно. Мощный паяльник - да и припаять эти дурацкие М3. А ещё лучше М4. И дунуть из баллончика...
Krocus
Krocus
Тирасполь
20.07.2011 в 01:08:32
Шихаэль Мума написал : Мощный паяльник - да и припаять эти дурацкие М3
Компутерные кузова очень погано паяются, даже с кислотой. И отмыть пайку от нее тоже не просто, а немытые быстро окисляются, появляется этакий белый пушок ).
krserv
krserv
20.07.2011 в 01:17:25
Шихаэль Мума написал : специализированные заклёпочники для заклёпок-гаек ОЧЕНЬ дорогие...
А обычным не заклепать? И за какую мин. цену можно специализированный приобрести, не профессиональный, бытовой родственный вопрос создал тему на компьютерном форуме, спрошу и здесь как продолжение творческого процесса изготовления корпуса - cтоит бюджетная видюха со своим радиатором и направление потока от радиатора вихревой по радиусу радиатора, но в том числе и в сторону лицевой панели. На лицевой панели стоит вентилятор для приточной вентиляции. Думаю может вентилятор на видюхе отключить чтобы поток был однонаправленный, а не встречались потоки от вентилятора видюхи и с лицевой панели. Или пусть тоже гоняет
krserv
krserv
20.07.2011 в 01:19:37
А где применяются эти специализированные заклепочники? Может я обращусь в сервис, мне их и установят, если заклепочник дорогой.
Krocus
Krocus
Тирасполь
20.07.2011 в 02:06:34
Таки да, специализированный инструмент обычно очень дорогой, и приобретать его для разовой работы нецелесообразно. Бюджетный вариант: тиски, в них вертикально зажат стальной стержень, желательно с углублением в торце под заклепку-гайку для удобства работы, молоток, стальной шарик от подшипника диаметром примерно в 2 раза больше отверстия в гайке. В углубление на торце стержня вкладывается заклепка расклепываемой частью вверх, на нее надеваются детали с отверстием, сверху в отверстие заклепки вкладывается шарик и по нему аккуратно стучится молотком. Затем шарик снимается и развальцевавшаяся часть заклепки добивается до плоскости тем же молотком. Немного геморно, но после некоторой тренировки (и N-го количества испорченных заклепок)) вполне годится. Естественно, порядок сборки придется хорошенько продумать заранее, чтобы обойтись прямым стержнем-подпоркой, ибо гнутый будет пружинить при ударе и это будет уже не работа, а сплошная нервотрепка с поиском улетевшего шарика ). А пропеллер на видяхе лучше не отключайте - чревато покупкой новой, поскольку поток в корпусе не настолько силен для нормального охлаждения радиатора видеокарты.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
20.07.2011 в 02:29:59
krserv написал : обычным не заклепать?
нет
krserv написал : за какую мин. цену можно специализированный приобрести
Брал такой крафтул за две тыщи, очень дёшево считаю А вообще резьбовые заклёпки-гайки можно развальцевать и вручную, болтом. Гляньте в нете...
