sng77 написал : У меня такой вопрос: Есть готовые тележки для шланга, например 100 HG Classic GARDENA. Но везде показано, что подключение воды идёт стационарно, а уже за шланг тянешь и вытягиваешь сколько надо. У меня на даче для подключения только один кран. Можно ли использовать тележку таким образом (наоборот): пистолет для полива подключить в основание (сделать шланг 1-2 метра), чтобы ходить по участку, таская за собой тележку и шланг разматывался. Получается сверху подключение воды, а в середине пистолет для полива. Ни в одном магазине мне так ничего и не ответили, может здесь смогут помочь?
Не понятно, конечно же, к чему эти "танцы с бубнами"?! И причем тут наличие одного крана?! Делается всё очень просто. Берете пару метров дорогого (относительно дешевого тонкого зеленного армированного) относительно жесткого шланга (подойдет пятислойный). На оба конца шланга подсоединяете по коннектору (быстросъемное соединение). Подсоединяете на кран концевик для быстросъемного соединения (кончик выглядит как на Вашей катушке). Далее подсоединяете свою катушку через "всё это дело" и тянете столько шланга сколько Вам нужно и куда Вам нужно... Для широкого угла "тянутия" можно вбить в землю пару металлических штырей и надеть на них по полипропиленовой или металлопластиковой трубе (чтобы они вращались на штырях). . Если Вам не нравится такой вариант, то можете реализовать свой вариант, также прикрепив кусок жесткого шланга к катушке через быстросъемное соединение. . Почему кусок нужно делать из жесткого шланга? Потому что жесткий шланг (в отличие от дешевого тонкого) не будет скручиваться при вращении катушки, а само быстросъемное соединение будет попросту стоять на месте в то время, когда концевик катушки будет в нем вращаться. . Быстросъемные соединения советую "с широкими двумя усами"... Посмотрите здесь
