alex_2k
alex_2k
06.07.2006 в 16:46:37
Сантехники переделывали трубы отопления - утапливали в стену. Вопросы:
  1. нормально-ли все сделано (насколько можно судить по фото)?
  2. чем и как лучше заделать трубы?
  3. Надо-ли трубы во что-то "одевать"?
06.07.2006 в 19:58:22
Я не увидел байпас.Если закроете краны на радиатор то стояк встанет!
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.07.2006 в 07:04:46
2alex_2k
Надеюсь, проект вмешательства в чужую зону ответственности согласован в письменном виде?
  1. нет байпаса но есть кран
  2. сталь заменена на ПП .
    2.1 - нарушен контур выравнивания потенциалов (ну и заземления до кучи - кого нибудь выше и убить может, если там есть любители делать заземление на батарею. ) 2.2 по тепловом расширению-удлинению ничего не скажу -надо брать доки на трубы и считать (к вопросу о заделке)
Иахим
Иахим
07.07.2006 в 07:53:26
!A_n_d_y! написал : 2.1 - нарушен контур выравнивания потенциалов (ну и заземления до кучи - кого нибудь выше и убить может, если там есть любители делать заземление на батарею.
Какой контур? Чего??? А кого убъет - его проблема. Пусть читает документацию.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.07.2006 в 08:11:49
читаем ПУЭ
отнюдь. без подписанного и утвержденного проекта - ответственность и на собственнике помещений .
ему уж поздно пить боржом....
mar6565
mar6565
07.07.2006 в 13:22:59
Главный минус, как писалось выше, в том, что нарушен контур выравнивания потенциалов в котором система отопления из металла учавствует в полном объеме. Хотя с другой стороны, если об этом не знать, можно жить долго и счастливо :). Чтобы спать спокойно можно востановить разорванную цепь металлической шиной, приваренной к отрузкам труб и утопленной в стену. Остальное, в том числе и краны на батареях без байпаса., хоть и не правильно, но терпимо. Трубы перед замоноличиванием одеть в энергофлекс.
07.07.2006 в 14:41:46
mar6565 написал : что нарушен контур выравнивания потенциалов в котором система отопления из металла учавствует в полном объеме.
Может быть такие, как вы и используют систему отопления для выравнивания потенциалов, но все нормальные люди, которые соблюдают "Правила Устройства Электроустановок" прекрасно знают, что делать это ЗАПРЕЩЕНО.
Хотя у вас страна другая, там наверное и электричество по другому убивает и правила другие...
mar6565 написал : Чтобы спать спокойно можно востановить разорванную цепь металлической шиной, приваренной к отрузкам труб и утопленной в стену.
Вот только не надо с умным видом глупости писать...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.07.2006 в 16:04:55
2BV
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
07.07.2006 в 16:20:02
2!A_n_d_y!
Оказывается, читать мало, надо еще и понимать прочитанное ;)
П. 1,7,82 по сути описывает ввод в дом...
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
PS Потенциалы кстати не выравнивают, а уравнивают в данном случае...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.07.2006 в 16:41:33
2BV
Лень было копировать дальше :) 110 пункт ясно говорит - что заземлять нельзя, но для уравнивания необходимо соединение . и кстати, картиночка там тоже хорошая.
да знаю, знаю... пережитки прошлого :)
07.07.2006 в 17:20:21
понятно, но ....
!A_n_d_y! написал : нарушен контур выравнивания потенциалов
называть трубы системы отопления контуром уравнивая потенциалов - это уж слишком...
