Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2018 в 14:40:18
Юрка написал: А какие конкретно, если медный кабель сечением 2,5 мм, а ток 16А?
Такие вполне подойдут. Компактнее не бывает.
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2018 в 14:41:30
ebf написал: там же не 5 трёхжильных будет :)
А кто ж знает, что там будет?
Я бы и короб уже 40 мм не брал под 2,5 квадрата.
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2018 в 15:01:26
Юрка написал:
dokar написал: а опрессовка невозможна?
Не знаю. Монтировать буду не я, а какой-то нанятый электрик. Не знаю, есть ли у него инструмент для опрессовки, какую технологию он использует. А если опрессовка возможна, то что тогда выбрать?
ebf написал: 773 серия большевата
Но в коробку 75х75х25 или 80х80х25 влезет? Или надо другие коробки выбирать? Алексей СПб вот что пишет о Ваго:
Считаю что Wago на времянку - идеально, на свет - допустимо (сам я работаю опрессовкой даже на освещение), на силовые соединения - категорически нет.
Юрка, На примере Бланки от Шнайдера. В днище коробки ,размер 75;75;30 через металлические трубки подведены два кабеля.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2018 в 15:24:04
dokar, можно, но зачем? Открытая проводка, обслуживаемая коробка, ваго доктор прописал.
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2018 в 15:32:59
Radio, С опрессовкой ёмкость больше , коробки меньше и изячней. :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2018 в 15:52:42
dokar, даладно! :)
Юрка
Юрка
22.11.2018 в 16:33:39
dokar написал: На примере Бланки от Шнайдера. В днище коробки ,размер 75;75;30 через металлические трубки подведены два кабеля.
А не тесновато получилось? У меня брат такой: возьмёт маленькую тарелочку и положит макарон до краёв, на пол чуть не падает. А я люблю взять тазик. :)
Там гильзы и термоусадка? Не уверен, что у наёмного электрика из Вышнего Волочка есть фен и инструмент для гильз. И в плане оперативности подключения/отключения ваго выигрывают, гильзы же монументальны (надо сразу думать, что и сколько прессовать). В принципе Ваго 4 мм считаете не рискованным вариантом?
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2018 в 16:56:37
Юрка написал: В принципе Ваго 4 мм считаете не рискованным вариантом?
Обычные ваго 2,5 под адекватной защитой считаю нисколько не рискованным вариантом. Куча таких установлены и прекрасно себя чувствуют. Если там нагрузки есть какие-то, выходящие за рамки, тогда уже 4, 6, 10... :)
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2018 в 17:16:54
Юрка написал: А не тесновато получилось?
Юрка написал: гильзы же монументальны (надо сразу думать, что и сколько прессовать).
Даже не думал , просто лепил осьминога , тщательно подрезая ему - лапки. Гильзы просто побирались из органайзера по ходу дела.
Юрка написал: есть фен
Турбозажигалки и в деревнях водятся .
Юрка написал: А я люблю взять тазик.
Тогда вотакие дурки - https://www.electro-mpo.ru/catalog/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_p_plastik_keramika_ip20_/k1656_korobka_65019_raspaechnaya_plastikovaya_bez_/ https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k16_korobki_raspaechnye_o_p_plastik_keramika_ip20_/k1657_korobka_65019k_raspaechnaya_plastikovaya_bez/
Юрка написал: инструмент для гильз.
И СИЗы. :)
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
22.11.2018 в 17:31:04
Юрка, Фен прекрасно заменяется изолентой. А сами пресс-клещи к сожалению ничего не могут, нужны еще гильзы. А при таком количестве неизвестных, надо либо доверится исполнителю, либо снабдить его всем необходимым.
Юрка
Юрка
22.11.2018 в 18:55:35
Rumato написал: довериться исполнителю
У меня задание от соседки купить клеммы в коробки. Это значит, что она решила не доверяться исполнителю. :) Сам-то себе я поставил в коробки PRA90047. Но ей я такое не могу посоветовать, слишком дорого. Они пружинные, несколько лет отстояли. Короче, склоняюсь пока к Ваго 4 мм.
