synaps
synaps
21.07.2011 в 01:06:02
Электронасос Агидель накручивается на колонку по приезде, и снимается с отъездом. Такая схема используется сейчас. И все бы ничего... но на даче большей частью - жена. Весь комплекс процедур по установке, увы, никак не осилит:) Поэтому есть желание слепить некий антикражный кожух/колпак на насос, чтобы можно было его не снимать сам насос каждый раз (кроме зимы, ессно). Кражи на дачах случаются иногда, но нечасто. Во всяком случае, саму колонку (насос-качок) никто еще не пытался отвинтить:) Неудобство в том, что насос довольно высоко висит в воздухе, будучи установлен на патрубок колонки. Т.е. от трубы колонки (качка), через вырез в обсадной, выходит горизонтальный патрубок, на который вертикально через уголок накручивается насос. Т.е. стандартная схема. Только насос зависает примерно в метре над землёй. На ум приходит мысль сделать сварной колпак, из высечки, например, который ляжет (и будет замыкаться) на пару горизонтальных уголков, приваренных к обсадной по обе стороны от патрубка.
Вопрос в том, нет ли иных, более продвинутых решений:)
Wlad&Mir
Wlad&Mir
Львов
27.07.2011 в 16:29:08
надо зделать раз и на всегда, основательный бетонный фундамент, сварной корпус оббитый металом, обшитый утеплителем и деревом, мощный замок, чтобы охота отпадала воровать....
Alex.W
Alex.W
Оренбург
28.07.2011 в 09:13:11
По-человечески: Выкопать яму, установить пару бетонных колец и крышку с замком. Качок и Агидель продать, купить нормальный самовсасывающий насос, наверх вывести выключатель и трубу. Включил насос - потекла вода. Жена и теща будут благодарить ежеполивочно ;)
Вариант попроще: У Агидели есть фланец внизу с отверстиями. Изготовить пластину из металла толщиной 4..6 мм, прикрутить ее болтами к этому фланцу, гайки приварить к болтам сваркой, чтобы ключами было невозможно отвернуть. Потом все собрать и пластину приварить к трубе. Желающе открутить насос должны будут долго работать зубилом или напильником (их у пролетариев в кармане, как правило нет), либо унесут насос с разломанным фланцем. Такой насос им не продать, поэтому возиться не станут.
Вариант еще проще (для людей знакомых с электричеством): У Агидели в "башке" конденсатор. Снимаем сверху кожух, сверлим, устанавливаем какой-нибудь спецразъем, на выводы которого выводим все провода от двигателя насоса. Изготавливаем отдельную коробку с ответной частью разъема и сетевым кабелем с вилкой. В эту коробку ставим конденсатор. Пролетариев врядли заинтересует доработанный насос с каким-то странным разъемом в башке. Продать его также не получится.
Вариант еще проще для людей, не умеющих красить: Покрасить серебрянкой, использовать кисть, чтобы пострашнее был. Позорно крашенный - значит не новый, подумает пролетарий и не станет заморачиваться ;)
Самый простой вариант: Ничего не делать. Если сопрут - купить вторую Агидель и тогда уже думать о мерах безопасности.
Холостяк
Холостяк
04.08.2011 в 09:17:02
Alex.W, Откуда столько ненависти к пролетариату то,барин чтоль? Если кто собирает цветмет,ему пофиг боевая раскраска насоса и секретные разьемы.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
04.08.2011 в 10:04:44
Холостяк написал : Alex.W, Откуда столько ненависти к пролетариату то,барин чтоль? Если кто собирает цветмет,ему пофиг боевая раскраска насоса и секретные разьемы.
Согласно «Толковому словарю» Даля, пролетарий — бобыль, бездомный или безземельный, бесприютный, захребетник. А ненависти нет нисколько, просто нужно было как-то коротко назвать лицо, задумавшее скомуниздить насос. Вором - рано, преступление еще не совершено ;)
Барин (барыня, барышня) — человек одного из высших сословий, господин. В переносном смысле, богач, человек, живущий на широкую ногу или человек, не любящий работать, склонный перекладывать работу на других. Не, до барина не дотяну.
[FONT=Arial]Сдать на цветмет задорого не получится, обычного металла в Агидели даже поболее будет, чем цветного. От сборщиков металла никакие меры не спасут, на Украине, горовят, даже столбики забора бетоном заливают чтобы не сперли. [/FONT]
NoJohn
NoJohn
Рига
10.08.2011 в 17:37:03
деиствительно- выкинь агидель нах... и купи нормальний насос с автоматикой и спряч его. обшей досками и завали барахлом. никто и не догадается, а вода бодет как откроеш кран.
