Tony_K
Tony_K
Эксперт
27.06.2007 в 11:07:28
Игорь66 да, иначе бы вы платили за воду, проходящую через ПС, ну это не считая заморочек с подключением ;)
niksr
niksr
19.08.2007 в 10:28:20
Здравствуйте! Ночью случилась проблема - в ванной полный пол воды! Оказалось, потекло из подключения полотенцесушителя ("сунержа", лесенка, фланец). Через полотенцесушитель идет стояк! Срочно разобрал соединения (есть возможность отключить стояк), оказалось, резинка совсем задубела. А с другой стороны (с которой пока не текло) оказалась даже не резинка, а что-то полупрозрачное, но тоже дубовое (вероятно, строители потеряли то, что было в комлекте и поставили, что было). С момента установки прошло всего 1,5 года. Заменил на паронитовые прокладки, которые остались от редукторов давления "Honeywell", т.к. резине больше не поверил. Но они очень хлипкие на вид, тонкие во всех измерениях.
После запуска с одной стороны чуть капало, подтянул - перестало. Срочно подскажите, правильно ли я сделал или нужно срочно переделывать! Давление у нас бывает ого-го, а через неделю в отпуск, очень волнуюсь!!!
Фото прокладок прилагаю (50кб) http://img169.imageshack.us/my.php?image=prokladkamf0.jpg
kvost
kvost
Эксперт
19.08.2007 в 12:02:57
niksr написал : Заменил на паронитовые прокладки,
Правильно сделали.
niksr написал : Но они очень хлипкие на вид, тонкие во всех измерениях.
Ну и что. Если на фланцах грата и заусенцев нет, смонтировано без видимых перекосов, то прокладки будут стоять вечно. К тому же паронит обладает способностью разбухать под воздействием воды, тем самым дополнительно герметизируя соединение.
niksr написал : подтянул - перестало.
Все. Отправляйтесь в отпуск.
in my humble opinion
Новосел
Новосел
19.08.2007 в 12:21:22
А вот в моём случае, с паронитовыми прокладками было совершенно невоможно добиться герметичности полотенцесушителя! И только замена их на толстенькие резиновые помогла справиться с этой проблемой. Так что... :)
kvost
kvost
Эксперт
19.08.2007 в 13:56:44
Новосел написал : А вот в моём случае, с паронитовыми прокладками было совершенно невоможно добиться герметичности полотенцесушителя!
Кривой монтаж. Я от руки наворачивал - уже не текло. Ессно, окончательно затянул ключом.
Новосел написал : И только замена их на толстенькие резиновые помогла справиться с этой проблемой. Так что...
Характеризует уровень монтажа.
wall_design
wall_design
19.08.2007 в 14:04:53
Новосел написал : А вот в моём случае, с паронитовыми прокладками было совершенно невоможно добиться герметичности полотенцесушителя! И только замена их на толстенькие резиновые помогла справиться с этой проблемой. Так что...
Переделайте полотенчик пока не поздно... Резина быстро стареет.
TeRaos
TeRaos
19.08.2007 в 16:47:40
У меня через год после установки полотенце тоже подтекать стало. Разобрал американки - от паранитовых прокладок почти ничего не осталось... На каширском дворе порекомендовали фторопластовые. Поставил фторопластовые - подтекают сразу, и затянуть не получается...
Вот теперь тоже думаю, что делать? Возможно на американках неровности образовались и прокладка плотно не садится... Как вариант заменить американки и поставить пару прокладок фторопласт + паранит.
Или ограничиться паранитом?
kvost
kvost
Эксперт
19.08.2007 в 17:48:58
TeRaos написал : Разобрал американки - от паранитовых прокладок почти ничего не осталось...
Это не паронит а барахло.
TeRaos написал : Поставил фторопластовые - подтекают сразу, и затянуть не получается...
Значит имеется перекос.
TeRaos написал : Возможно на американках неровности образовались и прокладка плотно не садится...
Нет. Косяк монтажа.
niksr
niksr
19.08.2007 в 21:22:37
Спасибо большое за ответы. Успокоили... :)
Andryshka
Andryshka
Ярцево
19.08.2007 в 21:39:53
Паронит - это та гадость, которую в отечественных чугунных вентилях в качестве прокладок используют? Если да, то это реально гадость. И он не разбухает от воды.
ДОКА
ДОКА
Эксперт
20.08.2007 в 03:20:02
niksr написал : Заменил на паронитовые прокладки, которые остались от редукторов давления "Honeywell"
С каких это пор к Хонивелловским редукторам идут в комплекте паронитовые прокладки??:D
