Radj
Radj
Казань
24.05.2007 в 02:19:05
Tehnik-san написал : какая эл.хим коррозия будет в этом случае и стоит ли устанавливать уравнивание потенциалов
Если металлический байпас есть, то об электрохимической коррозии полотенчика присоединенного полипропиленом вызванной током по стояку, можно даже не вспоминать. А вот если оцинкованный стояк соедините проводом с нержавеющим полотенчиком (как бы для уравнивания потенциалов) то получите натуральную батарейку, которая потихоньку будет разрушать, но не нержавеющий полотенчик, а оцинковку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.05.2007 в 02:37:12
Radj написал : Если металлический байпас есть, то об электрохимической коррозии полотенчика присоединенного полипропиленом вызванной током по стояку, можно даже не вспоминать.
Полностью с Вами согласен,есть такие маленькие детали(здесь,к примеру-байпас из оц.) которые могут сыграть большую роль и так во всем,можно говорить и упустить ,казалось бы ,несведущему человеку маленькую деталь,а она кстати и сыграет решающую роль.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
24.05.2007 в 10:20:21
2Tehnik-san спасибо, но мне уже поздно учится на таком уровне.. :). просто я немного обескуражен таким сильным вниманием к граммотности, проглядывается какой-то комплекс неполноценности в участниках, которых оскорбляет буква не на своем месте или ее отсутствие. А что можно подумать о мастере, у которого такой страх - что ему не хватает уверенности в себе. (я никого не пытаюсь задеть). Если мысль ясна - так ли важна стерильная граммотность? Бывает гараздо хуже, когда чел выучился принятым в данное время правилам правописания и на основе этого считает себя спецом во всех сферах деятельности. Простите за флуд, но вы обратили внимание не на ту сторону моих знаний, я думал вам про полотенцесушитель интересно говорить (пишу на работе меж обслуживанием клиентов, так что не всегда попадаю на нужные клавиши) :)
24.05.2007 в 10:59:47
Radj написал : Чтоб возник потенциал между водой и трубой необходимо значительное падение напряжения. Вряд ли его можно будет добиться на металлической трубе приложив к ней несколько Вольт.
Опять 25. Прочитайте тему - там есть пример. Повторяться не хочу.
Radj написал : я вижу только вот это:
Да, но все эти конструкции можно использовать по согласованию с организацией эксплуатирующей эти сети.
Voyutichi написал : просто я немного обескуражен таким сильным вниманием к граммотности,
Дело, уважаемый, в том, что вам никто не пенял ни на опечатки, ни на ошибки, до тех пор пока вы не начали напирать на Падокофф. А внимание обусловлено тем, что не хочется делать из нормального форума помойку.... Если вас это не устраивает, вы можете найти другое место, где сможете в совершенстве продемонстрировать ваш уровень владения сленгом.
Radj
Radj
Казань
24.05.2007 в 23:44:56
BV написал : Да, но все эти конструкции можно использовать по согласованию с организацией эксплуатирующей эти сети.
Следуя этой логике о коррозии из-за заземления на трубу должно быть написано в ПУЭ регламентирующих устройство водопроводов. Разве там это есть?
BV написал : Опять 25. Прочитайте тему - там есть пример. Повторяться не хочу.
Вы наверное про утечку с трубы через ее крепление. Но я ни как не могу понять каким образом в трубе, которая заземлена (через крепление к стене), между водой и трубой может возникнуть заметное падение напряжения если на стояке ноль. Полуметровый обрезок полипропиленовой трубы Ду20 по воде даст около 4.5Ом. Полметра полотенчика (сталь Ду20 с толщиной стенки 2мм ) даст менее 2мОм. Даже если на нуле относительно земли 10В, то ток по полотенчику будет около 2А. Падение напряжения на самом полотенчике составит не более 0.004В, что уже ниже любого электрохимически значимого потенциала. Вопрос, какой при этом будет потенциал на любом срезе полотенчика между металлом и водой остается открытым, но он явно изчезающе мал. Мне кажется после этих расчетов тему электрохимической коррозии от нуля на стояке при полипропиленовой подводке можно считать закрытой.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
25.05.2007 в 19:31:11
Voyutichi написал : я немного обескуражен таким сильным вниманием к граммотности, проглядывается какой-то комплекс неполноценности в участниках, которых оскорбляет буква не на своем месте или ее отсутствие.
Не-а. Просто буква не на своём месте непосредственно ассоциируется с проволочкой от стояка до ПСа (как здесь, а её отсутствие - ну, тоже с отсутствием чего-то важного: забыл букву или там запятую поставить - ну подууумаешь! забыл фитинг обжать - ну и чтооо! забыл провод заизолировать - ну, бываааает! :(
25.05.2007 в 19:48:51
2Radj Вот теперь такое обьяснение мне понятно. Полностью согласен.
PS До этого думал, что вы немного о другом. Сорри, что не понял.
Pashik
Pashik
25.05.2007 в 23:28:49
Voyutichi написал : ВСе вот такие течи преимущественно на сварке - следствие вымывания перегретого при сварке металла водой со всеми ее примесями (есть места внутри прибора, где локально скорость теплоносителя оччень большая (завихрения всякие и т.п.) и вода, подобно резаку пилит одно место.
Работая в аварийке мы варили дерьмо с г..н и еще под такими углами, что лучше не видеть. Ситуация заставляла. но о размытии за один год? Даже это это "дер.... о" выдерживало.
BV написал : Рассказывает мне про какие-то блуждающие токи, из-за которых, якобы, быстро корродирует.
В свое время я спорил с представителем одной известной конторы по производству бойлеров речь шла о гарантии, но не о корозии, там квакнул предохр.клапан. Увидев, что бойлер соеденен с водопроводом железом он порекомендовал вставить синтетические вставки хотя-бы 10мм. И этого будет достаточно, чтоб гарантия на бак работала. Р.S, Железо это медь. Известная контора, 100% немцы. Спустя время Бойлеры стали продавать с пласт. переходниками. А это разрыв 3-4 мм. Это к вопросу (хватает ли 40 см.) Удачи. (На серьезные вопросы отвечу с удовольствием)
25.06.2007 в 16:56:46
Приветствую всех!:) Сабж в том что уже давно течет сушило(Чехия) в форме лесенки.В 2-3 местах в месте сыка горизонтальных и вертикальных трубочек.Сушило из дорогих.Оно дажн не течет а так-выдавливается капля итечет по трубке,а за счет температуры просто высыхает и получается что вся вертикальная трубка в ржавых подтеках как солевые наросты.К сушилу не подходиле года 3.Кран Маевского нетрогали ни разу.Может избыток давления разорвал пайку в самых узких местах?Как можно пропаять эти места и чем?Очень часто раньше в этом стояке сантехники сливали воду... У нас посл.этаж-раводка через верх...Что посоветуете-что бы избежать траблов в будующем?Спасибо и удачи...
25.06.2007 в 17:08:55
Поменять ПС на нержу хорошего отечественного производителя.
25.06.2007 в 18:04:36
Кстати только сейчас посмотрел,что он подключен к основному стояку с горячей водой от которого еще идет ниже ввод в мою квартиру горячей воды..Правильно ли это?
