22.05.2007 в 12:55:25
Сегодня, прочитав ветку, позвонил в Сунержу. Говорят, что их ПС можно включать в отвод от магистрали ГВС. Я с их консультатном беседовал долго довольно, в общем, советует он ставить электрический ПС. Говорит, что очень похоже на электрокоррозию, и что ПС их производства тоже, скорее всего, потечет.:(
А по поводу производителя -
продавец говорит, что питерский, но судя по цене это не Сунержа.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
22.05.2007 в 12:56:51
BV написал : Из СНИП:
это уже из байки.. :) когда ничего лучше небыло - тогда да, все такое подходило.. а счас - ну если нам всеравно - тогда подходит..
BV написал : а мне другое послышалось
мда.. и кто у нас такой крутой, что про черное железо ничего не слышал? или это уже не современно? тото и оно, что производитель специально указывает на возможность такого подключения и за это берет деньгу немалую, а по умолчанию - никаких ГВСов..
22.05.2007 в 13:03:47
2Launcher А подробнее что сказал консультант про электрокоррозию?
Я слабо верю что при подключении ПП трубой она может возникать.
Предыдущие текли не в том-ли месте где ПС крепится кронштейном к стене?
И еще - если по стояку течет ток - то его можно померять токовыми клещами (нужны "для измерения токов утечки...")
22.05.2007 в 13:06:14
Voyutichi написал : а по умолчанию - никаких ГВСов..
Опять 25. ПО УМОЛЧАНИЮ - петля из оцинкованного стояка ГВС!!!
Voyutichi
Voyutichi
Львов
22.05.2007 в 13:06:33
BV написал : из цинкового сплава
дюраль дешевая (люминий немного и остальное всяка хрень, лишь бы кучи держалось, когда продавец в руки покупателя передает)
Launcher написал : Я с их консультатном беседовал долго довольно, в общем, советует он ставить электрический ПС. Говорит, что очень похоже на электрокоррозию, и что ПС их производства тоже, скорее всего, потечет
это он с перепугу.. :) течет нержавейка указанная (если течет из пищевой нержавеющей стали марки 08Х18Н10) только на сварке, можете купить, если у них сварка порядочная - прослужит.. ВСе вот такие течи преимущественно на сварке - следствие вымывания перегретого при сварке металла водой со всеми ее примесями (есть места внутри прибора, где локально скорость теплоносителя оччень большая (завихрения всякие и т.п.) и вода, подобно резаку пилит одно место. Преимущественно это канты сварки, вот вода их и пилит и они протекают, если сварка не на все 100 процентов по качеству..
22.05.2007 в 13:09:25
Voyutichi написал : следствие вымывания перегретого при сварке металла водой со всеми ее примесями
Тогда рулит простой М или П - образный ПС из цельнотянутой нержавеющей трубы....
Voyutichi
Voyutichi
Львов
22.05.2007 в 13:12:06
BV написал : Я слабо верю что при подключении ПП трубой она может возникать
а вода - не проводник? налей просто воды в люминивую банку - и там будет электрокорозия, даж когда вода дистиллированная будет..
BV написал : ПО УМОЛЧАНИЮ - петля из оцинкованного стояка ГВС
ну и что? там тот цинк неделю держится и про него забывают.. а еще цинк + вода+ латунь, медь = батарейка.. :)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
22.05.2007 в 13:13:32
BV написал : цельнотянутой нержавеющей трубы
есть такие, и неплохого дизайна.. но денег просят за них - лучше утюгом сушить..
22.05.2007 в 13:27:58
Voyutichi написал : .. а еще цинк + вода+ латунь,
В контуре ГВС латуни не сильно много... по крайней мере когда дом сдают и еще никто ничего не переделал.... и еще раз скажу - работают по 40 лет и ничего - основная проблема - забиваются и зарастают из-за низкой скорости циркуляции...
22.05.2007 в 13:37:24
Voyutichi написал : а вода - не проводник?
Проводник, но весьма плохой
  1. Электрические свойства воды. Удельное электрическое сопротивление воды ρэ существенно зависит от температуры. Минерализация воды резко понижает ее удельное электрическое сопротивление. Так, у ладожской воды оно составляет 2,6·10 *4 Ом·м, а у морской — порядка 0,3 Ом·м (для сравнения: бумага — 1015, медь — 2·10-8 Ом·м). По приведенным значениям удельного электрического сопротивления можем судить, что чистая вода является плохим проводником электричества. Электрическая проводимость воды может служить показателем загрязнения как части водоема, так и его в целом.
Radj
Radj
Казань
22.05.2007 в 13:44:48
Во-первых, водопроводная вода довольно посредственный проводник. На полипропиленовых трубах даже при прямом замыкании фазы человека от воды не убьет. Во-вторых, если бы была коррозия от электричества, то от полотенчика и воотбще от любого крана нехило било бы током. При этом за две недели с ним бы ничего не случилось.
Я подозреваю, что эти тонкие полотенчики порвались от гидроударов.
