Voyutichi
Voyutichi
Львов
22.05.2007 в 13:50:04
2BV буду знать.. :) хотя я это знаю (говорять дистилят хороший имеет 80 *10^6 Ом*м) что воде ничего не стоит что-нить растворить в себе и пользоваться нис как проводником.. :) надо вфсе трубы изнутри красить углеводородным полимером, а также красить вфсе радиаторы, ПС и котлы, тольстым слоем, чтоб небыло повадно воде их растворять в себе. (лучше покрыть стеклом изнутри, тогда никаких токов, хрен вода доберется до металла.. прав Сергей из темы по покраску труб изнутри..
22.05.2007 в 14:35:30
Voyutichi написал : надо вфсе трубы изнутри красить углеводородным полимером
Это к СергеюЕ :) Да, и давайте на этом форуме обходиться без сленга Падокофф - читать противно...
Radj написал : то от полотенчика и воотбще от любого крана нехило било бы током.
Совершенно не факт. Коррозия не от напряжения, а от силы ТОКА. Пример: где-то случайно соединяется ноль с трубой водоснабжения. До соединения разность потенциалов 1....3...5 вольт. После - разность НОЛЬ, но ток может достигать десятков ампер и коррозия будет страшная. Бить током никого не будет.
22.05.2007 в 18:13:21
BV написал : 2Launcher А подробнее что сказал консультант про электрокоррозию? Я слабо верю что при подключении ПП трубой она может возникать. Предыдущие текли не в том-ли месте где ПС крепится кронштейном к стене?
1.Что-то говорил о трении воды о трубы и возникновении статического электричества, потом перешел к тому что проводка может наводить в воде какие-то токи вследствие возникновения электромагнитных полей. Мне это показалось бредом. Стоит магистральный стояк из оцинковки - ничего там почему-то не прокорродировало.
2.Предыдущие ПС текли далеко от того места, где ПС крепится к стене и далеко от ввода-вывода воды. Повторюсь - первый по месту сварки. Второй и третий - видимо по шву.
  1. В общем, буду думать. Ставить еще раз водяной, например от Сунержа, или перейти к электрическому. И то и другое довольно затратно, к сожалению.
ДОКА
ДОКА
23.05.2007 в 00:10:25
2Launcher Забудте про электрокоррозию,у Вас ПП трубы.Скорее всего заводской брак,да и не может корродировать с такой скоростью.
BV написал : Да, и давайте на этом форуме обходиться без сленга Падокофф - читать противно...
Поддерживаю.
2Voyutichi Заканчивайте флудить,эту бредятину читать невозможно.Не смешно уже...
23.05.2007 в 00:55:05
Ну, подводя некий итог вынес впечатление из обсуждения, что имеем дело не электрокоррозией, а с браком. Вытекает отсюда вопрос. Какого производителя порекомендуюте, исходя из опыта эксплуатации, если таковой имеется
ДОКА
ДОКА
23.05.2007 в 01:22:38
Launcher написал : Какого производителя порекомендуюте, исходя из опыта эксплуатации, если таковой имеется
В основном ставил Сунержу,проблем не было никаких.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.05.2007 в 01:44:18
ДОКА Поддерживаю, ставил также в основном Сунержу и в "ЖК Олимп" и "Триумф-Паласе",где со службой эксплуатации согласовываються все устанавливаемые приборы.Только приобретать у диллера,указанного на их сайте .А подводка к нему,в Вашем варианте, наверное лучше все-таки арм.полипропиленом(может кто из жильцов сматывает вод.счетчики электр.методом)
Radj
Radj
Казань
23.05.2007 в 02:08:22
BV написал : Пример: где-то случайно соединяется ноль с трубой водоснабжения.
Но, электрохимические процессы зависят только от разности потенциалов. Внутри полотенчика разности потенциалов между водой и металлом практически не будет. Эл.хим. процессы в первую очередь должны проявиться не в полотенчике, а на фитингах "полипропилен - металлическая резьба", так как именно в этих местах между водой и металлом наибольшая разность потенциалов.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.05.2007 в 03:22:25
Radj написал : Эл.хим. процессы в первую очередь должны проявиться не в полотенчике, а на фитингах "полипропилен - металлическая резьба", так как именно в этих местах между водой и металлом наибольшая разность потенциалов.
Судя по сказанному,полипропиленом -нельзя или есть какой-то выход,а то я уже лет 8-9 делаю П.С. неправильно и номер мобильного за это время ни разу не менял
Radj
Radj
Казань
23.05.2007 в 04:39:37
Tehnik-san написал : Судя по сказанному,полипропиленом -нельзя
Не. Вывод должен быть что электрохимическая коррозия без опасного потенциала на трубах невозможна.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
23.05.2007 в 10:50:09
ДОКА написал : Заканчивайте флудить,эту бредятину читать невозможно.Не смешно уже...
мне стыдно за свои знания.. сорри. :)))
