Hanz22 написал : Вот и как мне теперь с этим жить?
Срезать до начала трубы и переделать заодно соединения с недо-американок ППР (течь ведь будут) на нормальные конусные.
22.11.2014 в 20:40:22
22.11.2014 в 20:42:01
Hanz22 написал : чтобы это могло быть
Скорей всего температурные деформации. труба остывшая - течь есть, нагрелась - течь устранилась.
22.11.2014 в 20:46:40
BigHarry написал : труба остывшая - течь есть, нагрелась - течь устранилась.
Это не отменяет необходимости срочной переделки косяка :)
22.11.2014 в 21:28:41
Спасибо за ответ, а как конусные американки соединятся с полипропиленом? Или они как и плоские имеют полипропиленовою часть?
22.11.2014 в 21:34:57
Hanz22, а ПП отвод к ПС в стене крепко зацеменчен?
22.11.2014 в 21:49:17
Сейчас проверить не могу, но скорее всего да так как там ещё изгиб.
22.11.2014 в 22:11:48
Hanz22 написал : там ещё изгиб
Изгиб напрасно замуровали, он мог бы сыграть роль термокомпенсатора.
23.11.2014 в 15:22:33
Hanz22 написал : спасибо за ответ, а как конусные американки соединятся с полипропиленом? или они как и плоские имеют полипропиленовою часть?
Кран - американка - муфта ППР комбинированная с внешней резьбой.
27.03.2016 в 11:20:24
Вчера, отработав шесть лет, заплакало из под накидной гайки на входе в полотенцесушитель. До этого события, на гайке эпизодически обнаруживал следы подтекания в виде темного налета, но воды никогда не наблюдал. Попробовал подтянуть - полилось. Извлеченная прокладка оказалась практически полностью изъеденной. Собственно вот она (на ощупь как жесткий картон):
Перед сборкой пошкрябал ножиком посадочные места и промыл. Через новую паронитовую прокладку продолжало интенсивно течь, не взирая на степень затяжки в итоге доведенной до упора. Заменил на силиконовые - закапало пореже - 1 капля за 10-15 секунд и тоже вне зависимости от степени затяжки. Опять разобрал. Потер торец трубы наждачным бруском - вся поверхность торца неровная. Начал шлифовать торец до получения плоскости без углублений. Ещё раз почистил посадочное место в уголке, промыл и собрал на пароните - капли 1 шт за 1-2 минуты при затяжке до упора. Возникают вопросы:
P.S. Полотенцесушитель Лира, из нержавейки. В магазине были только черненькие паронитовые и силиконовые прокладки. Силикон ставить не хочу - не понимаю с каким усилием его надо затягиваеть, а плющится он до папиросной бумаги.
27.03.2016 в 13:53:17
Гoшa, обратите внимание на параллельность плоскостей, сжимающих прокладку. Возможно, надо будет поработать напильником ещё.
01.04.2016 в 16:55:31
Вызывайте из ЖЭКа. Всё сделают. Мы так и сделали.
