FARAON7575 написал : церезит см 11
а почему не на ивсил, о котором Вы писали выше? чем обславливается выбор?
23.07.2011 в 01:21:39
23.07.2011 в 01:24:10
ивсил экспресс + отставить,с ним уметь быстро работать надо,не дай бог еще заветрится на стене,ваш мастер меня крыть по матери будет,если вы ему верите покупайте то что он закажет,и с эпоксидной тоже уметь работать надо,обязательно узнайте у претендента,загубить плитку эпоксидной легко если опыта нет
23.07.2011 в 01:28:02
спасибо большое. Переговорю с ним завтра - узнаю.
Но если Юнис Мастера не советуют - какой вариант?
И с эпоксидкой если не работает человек - тогда СЕ14 и Дельфин? или все же Кесто Ласти и тогда не надо Дельфина? Просто кухня "вымученная" и не хочется запороть по-быстрому плитку и швы...
23.07.2011 в 01:32:46
Читаю и "радуюсь"вашим расценкам.:swoonЕсли мне к вам на паровозе приехать на денёк и фартук выложить(теоретически),то я всё равно заработаю.:) FARAON7575,(дружеская подсказка)посмотрите
23.07.2011 в 01:38:59
а почему не на ивсил, о котором Вы писали выше? чем обславливается выбор? а в моем городе его не продают,это в столице если с леруа,то ивсил,с других магов где его нет церезит см11,на рынках клиентов клей прошу не брать-или "сопли"(форму не держит) или песок один может быть и грешит этим юнис,как самая подделываемая марка
23.07.2011 в 01:39:43
amigo написал : Читаю и "радуюсь"вашим расценкам
а уж мы-то как "радуемся".. заказчики то есть... :cool: особено учитывая что Мастеров на всех не хватает, а те кто под рукой пытаются взять на 35-50% больше них при более низком качестве.
23.07.2011 в 01:47:10
FARAON7575 написал : на рынках клиентов клей прошу не брать-или "сопли"(форму не держит) или песок один может быть и грешит этим юнис,как самая подделываемая марка
значит ехать мне завтра на Осташковское.... в Леруа...
Еще по затиркам посоветуйте пожалуйста - для швов 3 мм и кухни... чтоб не потемнели/не поменяли цвет. Для меня это актуальный вопрос,т.к. дети учатся готовить и муж - все в разные стороны летит.
23.07.2011 в 02:17:54
IngaS написал : чтоб не потемнели/не поменяли цвет.
Я так и не понял какую вы решили затирку брать,на некоторых нынче написано что они обладают повышенными защитными свойствами,типа от влаги,плесени ,загрязнений. Вообще-то существуют жидкости для защиты швов,например Аtlas Delphin.Обработать ими будет не лишним.Как пример;обработанные шесть лет назад швы,обладают первозданной белизной или легко отмываются до белизны,а пол в ванной оказался не покрыт этой жидкостью и почти сразу белые швы превратились в тёмно серые,отмывание не помогает.
23.07.2011 в 08:45:12
amigo написал : обработанные шесть лет назад швы,обладают первозданной белизной или легко отмываются до белизны,
а сама затирка какая?
koris, спасибо, буду смотреть.
23.07.2011 в 09:50:16
хотел вас вчера поблагодарить за подсказку нажал на ваш ник и завис модем по полной пришлось спать ложится чтобы не перегружатся
