Alexiy
Alexiy
25.07.2011 в 20:56:45
Oleg34 написал : То есть нужно ставить УЗО на 20 А
Нет. Неверно мыслите. Номинал отключающей способности УЗО (в амперах) не должен быть меньше, чем номинал вышестоящего вводного автомата. Чем выше отключающая способность УЗО (в амперах), тем надёжнее (и дороже)
Oleg34 написал : Был проект, но сделали не по нему, все провели к щитку.
На этом надо бы расстаться с этими дебилами. Не заплатив ничего за такую халтуру. Всё равно переделать бы надо.
Oleg34 написал : А сколько проводов в один дифавтомат можно вставить? 2 линии в 1 войдут?
Смотря какое сечение, какие жилы (моножила, многопроволочная) и в какой автомат. Обычно автоматы рассчитаны на присоединение до 16 мм2.
camper
camper
Новороссийск
25.07.2011 в 21:32:42
Alexiy написал : Всё равно переделать бы надо
Зачем переделовать то, то што без коробок сделали это не преступление. На каждую линию дифф ставить не олбязательно, можно обойтись УЗО + АВ. Вообще вводных мало.
Oleg34
Oleg34
25.07.2011 в 21:37:47
УЗО и АВ на каждую линию если делать - то места в щитке не хватит к сожалению (щиток уже на 36 мест).
Моножила 2,5 кВт - в один автомат можно пару-тройку вставить в таком случае? Как это будет с точки зрения безопасности?
юра Т
юра Т
25.07.2011 в 21:55:02
Oleg34 написал : места в щитке не хватит к сожалению (щиток уже на 36 мест)
Вы напишите сколько и каких хвостов в щиток заходит, а вам тут быстро всё "утрамбуют", влезет
Oleg34 написал : в один автомат можно пару-тройку вставить в таком случае?
две жилы вставляются в порядке вещей
camper
camper
Новороссийск
25.07.2011 в 21:58:07
Oleg34 написал : Как это будет с точки зрения безопасности?
Одинаковое сечение, да. Хвосты накидайте, бокс на 36 мод нормально.
Oleg34
Oleg34
25.07.2011 в 23:57:32
Утрамбуете? Буду очень признателен.
Заходят такие хвосты:
  • варочная пов-ть (5х4)
  • духовка (3Х4)
  • посудомойка
  • нагреватель проточный 6 кВт (3Х4)
  • ванна с гидромассажем
  • нагреватель накопительный
  • стиралка
  • сплит 1
  • сплит 2
  • теплый пол 1 (150 кВт)
  • теплый пол 2 (800 кВт)
  • розетки комнаты 1
  • розетки комнаты 2
  • розетки корридор
  • розетки кухня
  • розетки кухня 2-й провод
  • освещение 1
  • освещение 2
  • освещение 3
Провода NYM 2,5 освещение 1,5
Буду очень признателен если раскидаете по щитку как надо.
CTA
CTA
26.07.2011 в 00:12:16
Немного я ошибся с названием темы, "не покритикуйте схему (которой, кстати - нет), а "раскидаете по щитку провода".
Олег, а Вы кстати, хозяин всего перечисленного выше электрического добра или человек пришлый в этой ситуации?
Авмал, был прав относительно необходимости проекта и "признательность" должна заслуженно достаться нормальным проектантам.
P.S. Мощность теплых полов - впечатляет!
юра Т
юра Т
26.07.2011 в 02:13:09
Oleg34 написал :
ух держись вводной диф, 27 Ампер при дифе 20...
Alexiy
Alexiy
26.07.2011 в 08:20:47
CTA написал : P.S. Мощность теплых полов - впечатляет!
:D
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.07.2011 в 09:15:11
Oleg34, мощность сплитов? мощность печки? нафига на духовку 3*4? по фазам сами раскидаете?
iyri
iyri
Брянск
26.07.2011 в 10:18:38
Oleg34 написал : На этаже по плану УЗО ВАД2 20-4-100S 20A 100mA
-При выделенной мощности в 4,5 квт такое оборудование вешать на квартиру???? Ну и на суд специалистов:
  • духовка (3Х4) + варочная ------------------1 УЗО - 2 Авт
  • посудомойка + стиралка -------------------1 УЗО - 2 Авт
  • нагреватель проточный 6 кВт (3Х4)----------1 УЗО - 1 Авт
  • ванна с гидромассажем ---------------------1 УЗО - 1 Авт
  • нагреватель накопительный------------------1 УЗО - 1 Авт
  • сплит 1, сплит2------------------------------1 УЗО - 2 Авт
  • теплый пол 1 , тёпл пол 2--------------------1 УЗО - 2 Авт
  • розетки комнат------------------------------1 УЗО - 5 Авт
  • освещение 1,2,3---------------------------------------3 Авт :) Получается ещё и места свободного много остаётся
