Oleg34
Oleg34
26.07.2011 в 19:02:13
Smulev написал : Тоже 3х фазный? Если однофазный, то при 20А/фаза входном УЗО его не поставить.
Однофазный.
провод 3Х4 кинул на него
юра Т
юра Т
26.07.2011 в 19:12:02
Oleg34 написал : Счетчик и вводной автомат на лестнице, не в домовом щитке
номинал вводного 20А - непоколебим? у Вас многовато по току выходит, надо довольно точно считать нагрузки по фазам... (а в принципе то что предлагают рабочие, 2 узо, и по автомату на каждую линию, нормально, не считая мощных потребителей, они у Вас я так понимаю по проекту все))
Oleg34
Oleg34
26.07.2011 в 21:09:53
CTA написал : Немного я ошибся с названием темы, "не покритикуйте схему (которой, кстати - нет), а "раскидаете по щитку провода".
Олег, а Вы кстати, хозяин всего перечисленного выше электрического добра или человек пришлый в этой ситуации?
Я хозяин, поэтому и беспокоюсь.
Oleg34
Oleg34
26.07.2011 в 21:12:55
Поправьте меня если что не так:
Если стоит на вводе УЗО ВАД2 20-4-100S 20A 100mA - это значит УЗО по 20А на каждую из 3-х фаз? Таким образом:
  • нельзя поставить автомат больше 20А
  • нельзя поставить УЗО больше 20А
И еще -можность УЗО должна быть выше мощности автоматов, которое оно "закрывает"?
Oleg34
Oleg34
26.07.2011 в 21:52:27
gugulaki написал : Oleg34, мощность сплитов? мощность печки? нафига на духовку 3*4? по фазам сами раскидаете?
А сколько на духовку 3*2,5? проложено уже )
Как лучше раскидывать по УЗО? Покомнатно? А по фазам - исходя из нагрузки?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.07.2011 в 23:41:13
Раскидывают по двум направлениям: рабочий ток (т.е. расчет длительного тока на каждую фазу), I Aн=I Вн =I Сн И по токам утечки. Токи утечки выбирают 2 мя основными способами: замер или расчет. Исходя из номинальных токов утечки закладывают кол-во групп УЗО и их токи утечки. Минимально влепите по одному однофазному УЗО на каждую фазу с Iн=32(40) А и Iдн=30 мА
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.07.2011 в 23:42:06
Oleg34 написал : А сколько на духовку 3*2,5?
если духовочка на 3.5кВт в пике кабелечек 3*2.5 в самый раз
юра Т
юра Т
27.07.2011 в 02:36:59
Oleg34 написал :
можно, но вырубаться первым будет вводной, и вырубать всё, все три фазы...
Oleg34 написал :
нужно, номинал УЗО по току нагрузки чем больше тем лучше, но оно дороже
SVKan
SVKan
27.07.2011 в 06:31:24
iyri написал : -А почему? Ну примерно так:- Пишем коментарии.
На что писать комментарии то? На эту картинку? Картинка красивая. Только обсуждать нечего. Вы группы распишите какая фаза что питает...
А проблема состоит в том, что любой мало-мальский мощный прибор (СМ, ПМ, чайник, утюг, фен, масляный радиатор) сразу забирает до половины тока выделенного на фазу. Каждая комфорка печки тоже. А духовка может забрать и почти весь ток выделенный на фазу... Как начинаешь думать над тем как же все раскидать по человечески так сразу понимаешь, что три фазы на квартиру это геморрой и излишество. Три фазы это хорошо в своем коттедже при 30кВт выделенной мощности. Тогда можно например проточник повесить трехфазный киловатт на 12-18...
iyri
iyri
Брянск
27.07.2011 в 08:50:31
SVKan написал : Только обсуждать нечего. Вы группы распишите какая фаза что питает...
Мало данных- указана только мощность проточного нагревателя и тёплого пола. А картинка- для общего восприятия.
Oleg34 написал :
Ещё раз спрашиваю- почему нельзя? Основными характеристиками узо являются две величины рабочий ток на который узо расчитанно и максимальный ток утечки, то есть ток который может утекать из электрической проводки квартиры не по назначению.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.07.2011 в 08:56:26
28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.
