юра Т
юра Т
05.08.2011 в 22:29:47
vitya написал : куда ее вставлять?
разделываете так же как под Ф-ку, оплетку зажимаете под хомутик, центральную жилку под винтик
vitya написал : нужен переходник f-разъему... а как он выглядит?
или есть готовые литые шнуры
vitya
vitya
05.08.2011 в 22:58:03
юра Т, О, спасибо:) первый вопрос решился сам собой:) там белая фигня отстегивалась... теперь будут у меня розетки:yu
vitya
vitya
06.08.2011 в 10:22:31
Подскажите, чтоб подключить 2-секционную люстру... это ноль идет к ней напрямую, миную выключателель, а 2 фазы соответственно идут от выключтеля..
так?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.08.2011 в 10:40:23
vitya написал : так?
именно.
vitya
vitya
06.08.2011 в 14:11:05
ПPOPAБ написал : именно.
Кто-нибудь пользовался/ставил звонки на дин-рейку в щит?? как оно? я планирую АВВ-шный поставить... не хочется делать отдельный отвод под звонок... хотя с другой стороны может стоит лучше поставить нормальный?
vitya
vitya
07.08.2011 в 02:38:05
Поменял потихоньку проводку в одной комнате:) поставил коробки, розетки... и на последнем этапе выяснилось, что наборный блок стоит немного криво:( эх.. дурак я ... не купил уровень... придется завтра переделывать этот блок...
вот что значит отсутствие опыта
vitya
vitya
08.08.2011 в 20:55:51
vitya написал : Кто-нибудь пользовался/ставил звонки на дин-рейку в щит?? как оно?
повторю вопрос..:)
вопрос еще один возник как вы организуете освещение/розетки во время подобных работ (смена проводки)? Я вот доделал одну комнату полностью... пока к щиту линии конечно не подключить... т.к. и щита пока нет, и ввода нового... а света в комнате теперь вообще нет пока
NazAnd
NazAnd
Красноярск
09.08.2011 в 08:20:38
vitya написал : вопрос еще один возник как вы организуете освещение/розетки во время подобных работ (смена проводки)? Я вот доделал одну комнату полностью... пока к щиту линии конечно не подключить... т.к. и щита пока нет, и ввода нового... а света в комнате теперь вообще нет пока
Смотрите по месту где можно поближе временно запитаться, в крайнем случае времянка-переноска.
vitya
vitya
11.08.2011 в 20:38:25
Подскажите, с точки зрения удобства, грамотности, практичности... нормально ставить 4-х постные рамки ввиде квадрата... 2 двойных одна над другой??
сейчас усиленно смотрю каталоги Legrand, Unica, ABB.:)
SVKan
SVKan
11.08.2011 в 21:02:37
vitya написал : Подскажите, с точки зрения удобства, грамотности, практичности... нормально ставить 4-х постные рамки ввиде квадрата... 2 двойных одна над другой??
Ты еще подрозетники под них поищи. Обычно у подрозетников стыки/соединения есть только в горизонтальном направлении (ну илив вертикальном, если повернуть их на 90 градусов). Возможность стыковки в двух направлениях не предусмотрена. Замучаешься устанавливать строго один над другим и на выверенном расстоянии. Так, чтобы под одну рамку встали...
griandrej
griandrej
Псков
11.08.2011 в 21:10:28
SVKan написал : Замучаешься устанавливать строго один над другим и на выверенном расстоянии. Так, чтобы под одну рамку встали...
Ничего сложного - всего лишь изготовить шаблон. Я делал из профиля. Правда мне кажется что будет некрасиво квадратом. Лучше в ряд мое мнение. Я делал 2 шт по 3 розетки, там где много нужно, шесть в ряд получается.
Подрозетники я брал TYCO, по 4 руб. штука, там где коммутация нужна брал глубокие, они правда штатно не стыковались друг с другом, поэтому делал через шаблон.
