klein
klein
Ростов-на-Дону
31.08.2011 в 23:08:19
Из практики поняли , что проще и меньше времени уходит если сразу отбить по всем комнатам высоту розеток и выключателей (с учётом будушего пола ) и в местах их установок сразу насверлить отверстия под коробки .проложив провода по штробе (меньше расход штукатурки ) концы легко спрятать внутрь . А чтоб раствор не попал - закрыть желательно полиэтиленом , после штукатурки ,если всётаки маляры забрасали раствором - легко определить простукиванием , звук будет глухим . И что ещё хорошо - не нужно потом портить штукатурку , штробить и долбить .
avmal
avmal
01.09.2011 в 00:17:33
griandrej написал : Тогда и штроба в этом месте будет не в штукатурке
Если это бетон, то 5-8 минут. Этот и предыдущий пример я привожу из расчёта штрабления от пола до потолка ( 2400-2800мм ).
griandrej написал : чаще всего к розетке/блоку розеток приходит всего один кабель.
К блоку розеток, как минимум, два. К блоку выключателей от двух до десяти в среднем.
avmal
avmal
01.09.2011 в 00:20:52
klein написал : после штукатурки ,если всётаки маляры забрасали раствором - легко определить простукиванием , звук будет глухим .
И начинаете долбить даже зная, что под штукатуркой кабели? А как отверстия высверливаете после того, как уже высверленные забиты штукатуркой?
klein
klein
Ростов-на-Дону
01.09.2011 в 00:37:28
avmal написал : И начинаете долбить даже зная, что под штукатуркой кабели? А как отверстия высверливаете после того, как уже высверленные забиты штукатуркой?
читайте внимательно -отверстия закрываем полиэтиленом -желательно плотно уложить . И долбить не нужно по проводам - ведь проводка делается по проекту и места где проходят провода уже знаем ,но а если штукатуры полный отстой и забросали отверстия , то зная примерную высоту не нужно бить по ней , достаточно вести тупым карандашом по штукатурке и услышем характерный звук ( так определяют пустоты ) ,там и будет коробка .
avmal
avmal
01.09.2011 в 02:02:24
klein написал : долбить не нужно по проводам - ведь проводка делается по проекту и места где проходят провода уже знаем ,но а если штукатуры полный отстой и забросали отверстия , то зная примерную высоту не нужно бить по ней , достаточно вести тупым карандашом по штукатурке и услышем характерный звук ( так определяют пустоты ) ,там и будет коробка .
Я про "полный отстой" и говорил - другие не так часто попадаются, как хотелось бы. Так я к чему клоню-то - провели вы карандашом и нашли место расположения коробок, а дальше-то как? Не пальцем же коробки расковыриваете? Наверняка перфоратор используете. Только не говорите, что зубилом можно так аккуратно раздобать стенку, что кабеля он даже не коснётся. Коснётся и не раз ... Не факт, разумеется, что при каждом контакте кабеля с зубилом кабель будет повреждаться, но шанс такой есть ... Кстати, насчёт пустот - порой забрасывают так, что пустот в коробках не остаётся ...
klein
klein
Ростов-на-Дону
01.09.2011 в 07:59:06
Но как вы не поймёте , в отверстие которое мы высверлили коронкой под будущую установочную коробку , в неё на самое дно уложили провода , а с верху заложили полиэтиленом ( причём не просто укрыли в один слой , а сделали что-то напоминающее шар и вложили в отверстие ) Можно конечно и бумагу , но бумага потянет влагу и раствор ляжет на неё плотно , так ,что при простукивании можно не услышать характерного звука . Провода, как я заметил укладываем в готовую штробу - чтобы меньше был расход штукатурки и поэтому максимум что может быть из раствора - это корка в 1 см ( т.к. маячки ставят наши маляры 6 мм. + допуск на гипс 4мм. ) , если стена не завалена строителями . И поверьте , стучать перфоратором не нужно , достаточно взять зубило и обратной его тупой сторой обстучать по краям предполагаемого места - штукатурка отвалится т.к на полиэтилене она не держится . Остаётся установить коробки и можно приглашать маляров - шпаклевать стены .В нашем случае -такого практически не бывает т.к. мы работаем вместе со штукатурами : подготовили одну комнату и можно им начинать работать .
avmal
avmal
01.09.2011 в 09:09:34
klein написал : стучать перфоратором не нужно , достаточно взять зубило и обратной его тупой сторой обстучать по краям предполагаемого места - штукатурка отвалится т.к на полиэтилене она не держится . Остаётся установить коробки и можно приглашать маляров - шпаклевать стены .
А как быть при слое штукатурки 40-50мм, к примеру? Тоже отвалится от полиэтилена и сразу коробку можно ставить?
юра Т
юра Т
01.09.2011 в 10:58:45
avmal написал : А как быть при слое штукатурки 40-50мм, к примеру? Тоже отвалится от полиэтилена и сразу коробку можно ставить?
хватит глумиться, недавно ведь сами так ставили...
avmal
avmal
01.09.2011 в 11:08:52
юра Т написал : хватит глумиться, недавно ведь сами так ставили...
Совершенно верно - не далее, как пару недель назад именно так ставил, отчего и воспоминания так свежи. Но то был не мой проект - пришлось переделывать и доделывать после "мастеров на все руки". Для образца несколько фотографий. Коробки оказались похоронены так глубоко, что коробки пришлось устанавливать новые, а из-за невозможности использования коронки, долбить пришлось именно зубилом, что заметно по границам алебастра.
klein
klein
Ростов-на-Дону
01.09.2011 в 13:47:03
Чтож , если не избежать подобного варианта и Вам постоянно приходится работать с кретинами , которые забывают места нахождения подрозетников не забрасывать ,или хотя бы прочищать после себя - покупайте детектор (BOSCH D-tect 150 ) Повторюсь , у нас нет подобных случаев , т.к один коллектив и уважаем труд друг друга , если прийдётся раздолбать пол стены в поисках проводов -им же , штукатурам её заделывать , но уже бесплатно . Так что все заинтересованы ,чтоб провода не искать . А вот долбить по готовой штукатурке - точно не стоит .
Alexiy
Alexiy
01.09.2011 в 13:59:56
Что-то мне подсказывает, что подавляющее большинство людей, заглянувших на этот форум для решения своей проблемы не готовы отдать 25 круб. за такое чудо только потому, что Джамшуты их розетку замуровали! :)
