юра Т
юра Т
01.09.2011 в 14:16:54
Alexiy написал : Что-то мне подсказывает, что подавляющее большинство людей, заглянувших на этот форум для решения своей проблемы не готовы отдать 25 круб. за такое чудо только потому, что Джамшуты их розетку замуровали!
так для этого есть прекрасная весчь, молоток:
klein написал : прийдётся раздолбать пол стены в поисках проводов -им же , штукатурам её заделывать , но уже бесплатно
в штукатуры кого только не нанимают(да и в другие профессии на стойке тоже), зачастую новички, и русский язык плохо понимают, не всегда вовремя уследишь, но после прохода молоточком у них на глазах, да с энтузиазмом, много лучше начинают понимать...
vitya
vitya
01.09.2011 в 14:49:45
Люди, у меня горе:( Выбрал себе серию электроустановочных изделий - Unica SE Вроде столько преимуществ.... И суппорт из сплава, который удобно компоновать в блоки и у выключателей спец зажимы и рамки мега-красивые.... Купил (еще давно) несколько их розеток...
Сегодня решил закупать все необходимое Прихожу в магаз, а там все розетки unica только без винта. Это типо такой винт между отверстиями под вилку для крепления пластмасски. В старых он был, в каталоге он есть.... А выпускать уже с винтом перестали:confused: Купил на пробу без винта (с защелками, чтоб их:mad:) одну штуку. Вставил в рамку... снимаю А вот ХРЕН Чтоб снять, мне пришлось пере..... всю рамку с розеткой... А ведь у меня за выключателями соединения (вместо коробок) оперативность снятия нужна а тут ...
Все магазины обзвонил... с винтами уже нигде нет:scare
блин даже не знаю, что делать у меня уже все было скомплектовано:(
pnetmon
pnetmon
Самара
04.09.2011 в 12:40:25
vitya написал : Выбрал себе серию электроустановочных изделий - Unica SE Купил на пробу без винта (с защелками, чтоб их:mad:) одну штуку. Вставил в рамку... снимаю А вот ХРЕН Чтоб снять, мне пришлось пере..... всю рамку с розеткой...
отвертка поможет для меня такое соединение без винта показалось ж..., т.к. без отвертки вытаскивал розеточную морду минут 20 рамку снять часто помогает ее сжатие в направлении центра розетки
vitya
vitya
17.10.2011 в 22:23:52
Подниму свою эпопею:)
проблема с розетками кстати решилась. оказывается в унике рамку можно снимать в любой момент спокойно... а сняв рамку, открываются спец зазоры... и с помощью отвертки отлично снимается розеточная крышка:);)
так что мега красивая уника рулит:)
vitya
vitya
17.10.2011 в 22:25:53
Вот такой вопросик возник....
Как я понял, кирпич несущий штробить горизонтально впринципе можно... А вот можно ли:
  1. Штробить бетонную перемычку над входной дверью?
  2. Делать в несущем кирпие дырень под щит?? Она уже сделана .. летом еще. Вот думаю, не опасно ли сиё явление?
SVKan
SVKan
17.10.2011 в 22:47:39
vitya написал : Как я понял, кирпич несущий штробить горизонтально впринципе можно...
Без фанатизма.
vitya написал : А вот можно ли:
Нет. Но на ней сверху обычно есть штукатурка и шпатлевка. Для плоского провода хватает. Если под гофру, то огибать перемычку. Не такая уж она и большая.
vitya написал :
  1. Делать в несущем кирпие дырень под щит?? Она уже сделана .. летом еще. Вот думаю, не опасно ли сиё явление?
Сначала спрашивают а потом делают. Совсем не айс, но скорее всего не смертельно. Размеры дырени какие (включая глубину)?
vitya
vitya
17.10.2011 в 22:56:25
Спасибо!
SVKan написал : Сначала спрашивают а потом делают. Совсем не айс, но скорее всего не смертельно. Размеры дырени какие (включая глубину)?
дурак был решил сразу сделать...
там вообще стена странная... даже не знаю в общем в этой же стене с другой стороны есть нища для этажного щита - ну такой стандартный сила + слаботочка сбоку то есть дырень под тот щит там вообще огромная
теперь значит сос тороны квартиры в этой стене сделал нишу под щит ABB 24 модуля... размеры сейчас не помню, но делал точно по их размерам. Вроде 13 в глубину
p.s. еще хочется щиток маленький под слаботочку...
p.p.s. если непонятно рассказал, могу разрезик стены набросать
стена где-то в 3-4 кирпичв
SVKan
SVKan
17.10.2011 в 23:34:49
vitya написал : Спасибо!
Сделали за подъездным щитом? Или в стороне. Над щитком скорее всего какая-нибудь перемычка должна быть, чтобы плита не висела. Надо будет как-нибудь покопаться как там делают. Жена сейчас уехала, спросить не смогу (она архитектор)...
vitya
vitya
18.10.2011 в 19:45:04
сейчас посмотрел значит нат щитом действительно есть перемычка, но тощиной она с один кирпич. То есть над ней лежит ряд кирпичей, являющийся внешним к этажному коридору. На глубине второго кирпича пустота под сам щит. Выше уровня щита на этой глубине сделаны проходы под провода... То есть там сделано два кабельных канала. Между собой на глубине второго кирпича они тоже разделяются кладкой.... вот она похоже как-то в воздухе висит. На глубине третьего кирпича уже идет сплошная стена.
Я свою нишу сделал конечно в стороне Итак стена тонкая из-за этажного щита получилась.
SVKan
SVKan
18.10.2011 в 20:21:06
vitya написал : сейчас посмотрел значит нат щитом действительно есть перемычка, но тощиной она с один кирпич.
Вы когда кирпичи считаете говорите про кирпич по длине или по ширине? Когда меряют толщину стены, то один кирпич = кирпич по длине кирпич по ширине = полкирпича Сдается мне, что ваши цифры надо делить на 2.
vitya написал : То есть над ней лежит ряд кирпичей, являющийся внешним к этажному коридору. На глубине второго кирпича пустота под сам щит. Выше уровня щита на этой глубине сделаны проходы под провода... То есть там сделано два кабельных канала. Между собой на глубине второго кирпича они тоже разделяются кладкой.... вот она похоже как-то в воздухе висит.
Кирпичи поперек повернуты...
vitya написал : На глубине третьего кирпича уже идет сплошная стена.
А теперь посмотрите на плиты перекрытия сверху. Они подходят вдоль или поперек этой стены? Стена центральная по длинной оси дома? В каком месте плиты ваш щиток? Ближе к центру или на стыке? На какой высоте щиток? Верхний и нижний уровень. Когда дырку долбили арматура попадалась? Поперечная металлическая сетка с прутком милиметров в 5 лежащая между кирпичами...
vitya
vitya
18.10.2011 в 21:52:05
SVKan написал : Сдается мне, что ваши цифры надо делить на 2.
Получается да:) Не знал этот факт:)
SVKan написал : А теперь посмотрите на плиты перекрытия сверху. Они подходят вдоль или поперек этой стены? Стена центральная по длинной оси дома? В каком месте плиты ваш щиток? Ближе к центру или на стыке? На какой высоте щиток? Верхний и нижний уровень.
Вот сделал чертежик: (большой щит - этажный, с обратной стороны стены) (штриховкой - разрез гипсолитовой перегородки, т.е. этажный щит большей частью за ванной комнатой)
А вот схема раскладки плит (длина условно). В красной рамке стык плит. Как я понял этот стык проходит как раз над стеной - где-то внутри нее. Длинная плита вдоль - уже в межквартирном коридоре.
SVKan написал : Когда дырку долбили арматура попадалась? Поперечная металлическая сетка с прутком милиметров в 5 лежащая между кирпичами...
дом кирпичный же:confused: нет, ничего не было... (дом 1998 года постройки)
