vitya написал : Вот сделал чертежик: (большой щит - этажный, с обратной стороны стены) (штриховкой - разрез гипсолитовой перегородки, т.е. этажный щит большей частью за ванной комнатой)
А вот схема раскладки плит (длина условно). В красной рамке стык плит. Как я понял этот стык проходит как раз над стеной - где-то внутри нее. Длинная плита вдоль - уже в межквартирном коридоре.
Сбоку от щитка это дверь? А над ней закрашено это перемычка? Бетонная? И на чем она по вашему должна держаться? Мда-а. Цензурные слова начинают заканчиваться. 10см сбоку от щитка это чисто кирпич? Или включая 2см штукатурки? То что дырка под середкой плиты это хорошо. А вот что для перемычки мало оставили плохо. А плита краем как раз на ней лежит... Надо было хотя бы левее - поближе к перегородке сместить. Об этажном щитке можно не беспокоиться. Там другая плита и для нее там все сделано. А для несущей конструкции здания в целом такие проемы не страшны. Окна и двери в несущих конструкциях делают же. Остается надеяться, что долбили вы не настолько глубоко как расписываете. Под АББшные боксы указывают дырку глубиной около 90мм. Реально что-то около 80 хватает. Из них сантиметра два штукатурка на стене...
vitya написал : дом кирпичный же:confused: нет, ничего не было... (дом 1998 года постройки)
Уже лучше. В кирпичных домах для перераспределения нагрузки через какое-то расстояние кладут (горизонтально между кирпичами) перевязочную сетку. Сетка с квадратными ячейками сантиметров по пять из арматуры диаметром что-то около 4-5мм... По идее у вас одна сетка должна попасть выше щитка (метра два от пола) и одна ниже (сантиметров 50 от пола). Хотя может конечно у вас они и на другой высоте. Когда стены долбишь иногда попадаешь на нее...
