Artkul5
Artkul5
Златоуст
01.11.2012 в 14:12:28
А мне вот такая баня нравится, чем с дровами возиться http://www.saunastar.ru/catalog/electro/kristina/kr_8/, ну или такая http://www.ateliesaun.ru/katalog/?section=118&action=detail&id=6484 поэтому 380 или 220 каждый сделает выбор сам.
cineman
cineman
01.11.2012 в 20:33:52
Может в этой теме кто подскажет способ как загримировать автомат АВВ S203 С32 под автомат АВВ S203 C25? Именно 3х25 Ампер составляет лимит в 15 кВатт, в понимании отечественных энергетиков, а совсем не 3х20 Ампер.. Но и этих 15 кВатт мало. Потому есть нужда подменить уже установленный 3 х 25 Ампер на 3х32.
SVKan
SVKan
01.11.2012 в 20:50:07
cineman написал : Может в этой теме кто подскажет способ как загримировать автомат АВВ S203 С32 под автомат АВВ S203 C25? Именно 3х25 Ампер составляет лимит в 15 кВатт, в понимании отечественных энергетиков, а совсем не 3х20 Ампер.. Но и этих 15 кВатт мало. Потому есть нужда подменить уже установленный 3 х 25 Ампер на 3х32.
Вскрыть корпус автомата С25 и засунуть туда потроха от С32. Говорят делали... Но лучше губу закатать и не устраивать дома производственный цех и отапливаться газом. Тогда вполне хватит и автомата 3х25 при нормальном распределении нагрузки.
cineman
cineman
01.11.2012 в 21:01:00
SVKan написал : Но лучше губу закатать и не устраивать дома производственный цех и отапливаться газом.
Наверно вы знаете, где взять лишние 800 000 руб на получение этого газа?
SVKan
SVKan
01.11.2012 в 21:15:31
cineman написал : Наверно вы знаете, где взять лишние 800 000 руб на получение этого газа?
А Вы хотите заплатить эти деньги за пару лет энергетикам? Если Вам на отопление надо не менее киловатт 10. По 700-1000 рублей в сутки?
Помнится как то показывали очередной энергосберегающий домик в Норвегии. Там дама совочком типа металлического мусорного уголек в котел сверху подсыпала - как говорили где-то раз в два дня требуется. Сию тему не изучал, но при таких исходных данных...
cineman
cineman
01.11.2012 в 21:22:15
SVKan, я задал вопрос об автомате. Вы опыта такой переделки не имеете. Советов по закатыванию губы я не просил.
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2012 в 21:28:58
cineman написал : я задал вопрос об автомате
Так и ответ получен
SVKan написал : Вскрыть корпус автомата С25 и засунуть туда потроха от С32.
А потом аккуратненько заклёпочки обратно поставить... У АВВ модули соединяются пластиковыми стержневыми замочками, вот с ними поаккуратнее, иначе придётся при сборке применить клей... ;)
юра Т
юра Т
01.11.2012 в 21:43:36
cineman написал : как загримировать автомат
там в нем сверху такие окошечки есть, пластиковой пленочкой прикрыты, под ними винты... (в принципе с 25ти до 32х загрубить должно получится)
cineman
cineman
01.11.2012 в 22:46:46
sergey_sav написал : Так и ответ получен Сообщение от SVKan
sergey_sav, это же операция "С новым годом" Непонятно даже то, как можно
sergey_sav написал : А потом аккуратненько заклёпочки обратно поставить...
заклёпки выполнены из оцинкованной трубки. Я не представляю способа удалить их аккуратно и обратимо. Потому присматривая алюминиевую проволоку в качестве материала будущих заклёпок. Разобрать придётся только левую секцию из трёх. Ту, на которую нанесена маркировка. Можете подробнее о стержневых замочках? На корпусе видны два сквозных отверстия с какими то пластмассовыми стержнями. Это и есть замочки? Как их извлечь без поломки?. Склеивание автомата меня не пугает, если это склеивание возможно.
sergey_sav
sergey_sav
02.11.2012 в 12:21:00
cineman написал : заклёпки выполнены из оцинкованной трубки
Вообще то трубок на АВВ S202 я не обнаружил...
Тогда надо искать иные пути повышения выделенной мощности.
cineman
cineman
02.11.2012 в 23:47:31
sergey_sav, спасибо за фото. Поможет собрать начинку, если рассыплю. Заклёпки на Вашем фото иные чем на том S203, что я недавно купил. Чем Вы их заменили при сборке?
sergey_sav написал : Тогда надо искать иные пути повышения выделенной мощности.
Путь один - юридически поделить участок на двух владельцев и прокопать второй ввод с получением ещё одних 15 кВатт, что уже лишнее. 21 кВатт нужен для ночного отопления дома тёплыми полами и стенами с накоплением тепла во внутренних конструкциях дома в период ночного тарифа. Днём дешевле будет жечь солярку.
