26.07.2011 в 13:48:04
ПPOPAБ написал : Какое там товарищество? Садоводов- виноградарей?
Да нет ИЖС котеджный массив 90х годов
26.07.2011 в 14:43:56
Насяльника написал : Да нет ИЖС котеджный массив 90х годов
Тут вы сами себе хозяева... Скиньтесь на новую ТП + ВЛ и будет всем радость. А на холяву сейчас,- даже уксус и горчицу в столовых не отпускают.
28.07.2011 в 09:14:12
ПPOPAБ написал : Тут вы сами себе хозяева... Скиньтесь на новую ТП + ВЛ и будет всем радость.
Давным давно наблюдаю "коллективное сознательное" и думаю шансов, пока горчицу в одно место не намазать, практически нет.:(:(
29.07.2011 в 02:19:48
Если это чтото типа летнего варианта отдыха-ставьте однофазную.Коли на постоянное жительство-имхо лучше 3-х.Чуть больше вложитесь при прокладке кабеля и подключении,но в дальнейшем будет поле для деятельности. Не врубился,есть ли разница в тарифах при уплате электроэнергии с КВт при одновазной и трёх фазной системах?
29.07.2011 в 08:47:42
ios написал : Не врубился,есть ли разница в тарифах при уплате электроэнергии с КВт при одновазной и трёх фазной системах?
НЭТ. :)
29.07.2011 в 15:58:30
тогда лучше взять трёхфазную,если финансы позволяют.
30.07.2011 в 22:46:11
Alexiy написал : 35 кВт - красиво живёте... Разрешение на подключение по нормативам оплачено? Не помню, но что-то порядка 110 000 руб/каждый кВт...
Эти насосы остались у нас еще с советских времен, когда прокладывали трассы сами и ставили водокачки. Энергонадзор ежеквартальноп проверяет - проблем нет. Главное вовремя платим за потребленную ЭЭ.
gugulaki написал : и я так хочу. Дайте мне 2 штуки
а кто мешает? Нао было давно проводить, когда бесплатно можно было протащить :). Протащил, собрал, вызвал для опломбировки и готово ;). По истечение некоторого времени становится постоянным и никто не ропщет.
31.07.2011 в 19:54:03
AMA3OH написал : Нао было давно проводить, когда бесплатно можно было протащить . Протащил, собрал, вызвал для опломбировки и готово . По истечение некоторого времени становится постоянным и никто не ропщет.
маханький я тогда был. было б где сейчас 35 кВт по категории население взять открыл бы цех
31.07.2011 в 20:27:02
gugulaki написал : маханький я тогда был. было б где сейчас 35 кВт по категории население взять открыл бы цех
за электричество платили по 2 (ДВЕ) КОПЕЙКИ!!! за кВт. Деревенские мы. Коммунизм был, но мы про это не знали :(
31.07.2011 в 22:37:17
Сегодня смотрел очередной проект на новый дом. требуют установку ограничителя мощности ОМ- 3 [h=1]Ограничитель мощности ОМ-3 (однофазный)[/h] [h=2]Краткое описание[/h]ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ОМ-3
Назначение Ограничители мощности предназначены для контроля потребления мощности в трехфазных и однофазных сетях и отключения питания от потребителя в случае превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения.
Принцип работы Ограничители контролируют величину потребляемой мощности в однофазной сети переменного тока и в случае превышения ее установленного значения отключают нагрузку от сети питания. Повторное включение происходит по истечении отрезка времени в диапазоне от 4сек. до 3мин. (в зависимости от исполнения).
Применение Применяются для защиты электропроводки, источников питания, преобразователей, генероторов и т.п., а также от несанкционированного подключения посторонних потребителей энергии к вашей питающей сети.
Технические характеристики Напряжение питания 220 В 50 Гц максимальный ток контактов реле 16А АС1 контакт 1Z (1 замыкающий) диапазон ограничения мощности 0,5 - 5 кВА задержка отключения 1,5 сек задержка повторного включения 10 - 100 сек диапазон рабочих температур -25 - +50 С степень защиты: ограничителя IP40 клеммной колодки IP20 потребляемая мощность, не более 0,85 Вт габариты 35 х 65 х 90 мм тип корпуса 2S монтаж на DIN-рейке 35 мм
