ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2011 в 22:50:34
iyri написал : требуют
Кто?
максимальный ток контактов реле 16А
диапазон ограничения мощности 0,5 - 5 кВА
D i m o Z
D i m o Z
01.08.2011 в 09:18:19
...ух ты, как тема развилась. Правда, жаль, что ответы не имеют обоснования точки зрения.
iyri написал : степень защиты: ограничителя IP40 клеммной колодки IP20
Забавно, суммируем степень защиты всей конструкции - не выше IP20. Надо полагать, мне тоже такой всуч... установят.
SVKan
SVKan
01.08.2011 в 10:30:36
gugulaki написал : Уж лучше 1 фаза с 50-63 А Чем 3 фазы с 20 А
  • много......
Обоснование очень простое. Как только начнешь по фазам все раскидывать, так никакое дальнейшее обоснование уже не требуется. Каждая из комфорок, утюг, фен, чайник, бойлер, стиралка, посудомойка и т.п. приборы отжирают сразу до половины мощности выделенной на фазу. Духовка может отожрать и почти все (16А), что выделено на фазу. А некоторые особо мощные приборы (те же супер-пупер духовки или проточники) могут и вообще не вписаться в выделенный лимит в 20А. При этом на однофазной сети 50А с ними проблем нет. За счет того, что работают они не одновременно. И распределение нагрузки происходит само собой (сейчас включены комфорка, стиралка, бойлер, а через пару часов комфорка, духовка и утюг).
iyri
iyri
Брянск
01.08.2011 в 17:33:00
ВТБ! написал : Кто?
  • Знергонадзор.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2011 в 19:39:13
iyri
Это журнал такой? Или Ростехнадзор? А им-то какое дело?
Обычно этим ЭСО балуются. :(
iyri
iyri
Брянск
02.08.2011 в 17:59:41
Инспектор Ростехнадзора, в ходе которого он проверяет наличие необходимой документации, соответствие объекта проектной документации.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
02.08.2011 в 21:55:45
SVKan написал : ение от gugulaki
Чем 3 фазы с 20 А
  • много......
Ну у меня однофазник домой с автоматом на 50А (счетчик 5-50А). И еще трёхфазник 5-50А. Есть потребители трехфазные. Просто лафа.
SVKan
SVKan
03.08.2011 в 06:48:44
AMA3OH написал : Ну у меня однофазник домой с автоматом на 50А (счетчик 5-50А). И еще трёхфазник 5-50А. Есть потребители трехфазные. Просто лафа.
Дык кто спорит, что 3х50А это хорошо? речь о том, что 3х20А это хуже чем 1х50А, хотя в теории вроде как на трех фазах мощность выше...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.08.2011 в 07:36:24
SVKan написал : речь о том, что 3х20А это хуже чем 1х50А,
Опять кульбиты мысли... 20А 3Р- мало! А, 25А 3Р более чем достаточно для подавляющего большинства бытовых нужд.
SVKan написал : За счет того, что работают они не одновременно. И распределение нагрузки происходит само собой (сейчас включены комфорка, стиралка, бойлер, а через пару часов комфорка, духовка и утюг).
И что? То-же самое и на трех фазах.
SVKan написал : А некоторые особо мощные приборы (те же супер-пупер духовки или проточники) могут и вообще не вписаться в выделенный лимит в 20А.
Большинство мощных приборов имеют трехфазное подключение. От куда взялся лимт- 20А?
SVKan
SVKan
03.08.2011 в 07:53:09
ПPOPAБ написал : Опять кульбиты мысли... 20А 3Р- мало! А, 25А 3Р более чем достаточно для подавляющего большинства бытовых нужд.
Почему кульбиты? Речь с самого начала шла о том, что очень и очень часто дают три фазы отграничивая ток в каждой фазе на уровне 16-20А...
ПPOPAБ написал : И что? То-же самое и на трех фазах.
На трех фазах не то же самое. Там приборы уже заранее распределены по фазам. И если включаем три прибора на одной фазе, то получаем перебор. Если все они висят на одной фазе в 50А то проблемы не возникает.
ПPOPAБ написал : Большинство мощных приборов имеют трехфазное подключение.
Начиная с мощности в 10кВт. Всякие проточники и бойлеры до 8кВт обычно однофазные. Духовки на 5кВт тоже. Плита только формально трехфазная. Реально все комфорки и духовка все равно работают на 220В. А как именно в плите все по фазам раскидывается надо смотреть...
ПPOPAБ написал : От куда взялся лимт- 20А?
Дают такой. 15кВт это что то среднее между 20А и 25А. По факту часто оказывается что это все таки 20А а не 25А...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.08.2011 в 09:06:39
SVKan написал : Речь с самого начала шла о том, что очень и очень часто дают три фазы отграничивая ток в каждой фазе на уровне 16-20А...
Неверно. Речь шла о предпочтении одно или трех фазного подключения в доме. Без указания мощности. Но сказано о перекосе и падении... = можно выбрать подходящую фазу.
SVKan написал : Всякие проточники и бойлеры до 8кВт обычно однофазные.
Проточники имеют ТЭНы мощностью2-2,5 кВт и от 4 кВт имеют подключение на 2 фазы. И вообще им не место в доме постоянного проживания. Бойлеры 1-2 кВт всего.
SVKan написал : Плита только формально трехфазная. Реально все комфорки и духовка все равно работают на 220В.
Они реально трехфазные. С конца 80-х годов. А вот кто и как их подключает- другой вопрос.
SVKan написал : Там приборы уже заранее распределены по фазам. И если включаем три прибора на одной фазе, то получаем перебор. Если все они висят на одной фазе в 50А то проблемы не возникает.
Не включайте, сделайте не возможным такое включение. Избегайте пиков нагрузки, ну и далее- экономьте электроэнергию...
