Tratil
Tratil
Липецк
27.07.2011 в 09:30:41
Здравствуйте господа форумчане. Случилась беда, протек уличный водопровод (ввод в дом) из металлической трубы диаметром 1дюйм. Простоял он всего 14 лет. После титанических усилий прорыв был найден, им оказался свищ диаметром примерно 3 мм. Труба в целом не однородная (снаружи), есть участки сильно проржавевшие, есть и такие на которых смола еще осталась. Те куски которые вырезали показывают что толщина стенок еще достаточная. Из создавшейся ситуации вижу 2 выхода. 1 Заварить свищ газосваркой, обработать смолой, засыпать и забыть до новой протечки. 2 Проложить новый кусок от колодца до ввода в дом. Если так то хочу использовать ПНД трубу 32. Приходившие санты предлагают ПП 32, ваше мнение по этому поводу? Еще вопрос, муфты пластиковые для ПНД трубы насколько надежны? Перед вводом в дом под фундамент придется стыковать метал трубу фитингом с ПНД и закапывать в землю (по другому никак). Насколько это соединение надежно для закапывания не потечет? там ведь резиновое кольцо стоит. Чем паковать переход с метала в муфте? Лен мне кажется может сгнить. Может попробовать фум? Все таки то же пластик. Желательно к выходным определиться, пока сделаю хомут, а то без воды уже туго.
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.07.2011 в 09:51:57
Tratil написал : ваше мнение по этому поводу?
в данном случае достаточно и предпочтительнеи пнд ,по многим факторам
Tratil написал : муфты пластиковые для ПНД трубы насколько надежны?
достаточно надёжны,если не сказать супер
Tratil написал : Насколько это соединение надежно для закапывания не потечет?
надёжно,как бы создано для таких целеи
Tratil написал : Чем паковать переход с метала в муфте? Лен мне кажется может сгнить. Может попробовать фум?
ни чего не сгниёт ,если выполнено специалистом,правильно подмотано с использованием смазки имхо самое гарантированное и надёжное средство уплотнения в любои среде, но на пластмассовых резьбах производители рекомендуют использовать фум во избежании перекосов и срыва с резбы в процессе скручивания фитингов
Tratil
Tratil
Липецк
27.07.2011 в 10:08:02
То есть переход мет. трубы на фитинг можно паковать фумом?
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.07.2011 в 10:38:20
Tratil написал : трубы на фитинг можно паковать фумом?
можно, написал таким образом, сугубо лично не особо приветствую это уплотнение ,так как находил ему альтернативу,зависит во многом от исполнителя
Олегович
Олегович
Эксперт
27.07.2011 в 10:46:00
много льна слишком не наматываейте, и крутите аккуратнее, стараясь соблюдать соосность...тогда ничего и не перекосит... и при вставлении пнд трубы в фитинг зачищайте внешнюю кромку трубы, чтобы резинку не сдвинуло...
а проще всего свищ вот этим закрыть, это если конечно труба в целом нормальная.
зануда
зануда
27.07.2011 в 21:22:47
Tratil написал : То есть переход мет. трубы на фитинг можно паковать фумом?
Если этим занимаетесь не постоянно то лучше паковать одной фум лентой.
Tratil
Tratil
Липецк
28.07.2011 в 07:40:07
Заделал свищ хомутом, через 50 см новая дыра!!!! Вариант со сваркой отпадает, буду менять всю трубу однозначно. Выбрал ПНД.
