superstasik
superstasik
27.07.2011 в 11:44:55
Хочу самостоятельно установить себе кондиционер.:o
Прочел кажется уже все форумы и инструкции.:cool:
Казалось бы, сложилось впечатление, что трубки надо развальцовывать до зеркального блеска сопрягаемой поверхности вальцовкой минимум за 5000 руб.
Однако, по-моему на фирме Самсунг форумов не читали и инструмента нормального тамошним рабочим не дают.;) Ответная часть, за которую отвествен Самсунг как-то не очень похожа на зеркальную.:mad:
Вот и спрашивается - можно ли испортить соединение с таким штуцером, пользуясь простой имеющейся в доступности китайской вальцовкой?:confused: Или оно как раз друг к другу подойдет, так как сделано одинаковым инструментом? :D
Конус при вальцевании не вращается.
DIVAS
DIVAS
27.07.2011 в 12:28:53
superstasik написал : Вот и спрашивается - можно ли испортить соединение с таким штуцером, пользуясь простой имеющейся в доступности китайской вальцовкой?
Ээээ.... Вы точно уверены, что это вальцовка..??? :D
(я не буду утверждать, что вальцовка должна стоить минимум 5 тыр, но ТАК она выглядеть точно не должна)
Впрочем, штуцер у вашего кондея тоже весьма суровый....
superstasik
superstasik
27.07.2011 в 13:30:20
Ну вот.... Ответили называется....:confused:
Вальцовка не та.... Фото вальцовки убрать что ли, чтоб народ не возбуждать не по теме.;)
Я спрашивал, такие штуцера - это вообще норма ? По-моему, с таким штуцером трубку можно хоть гвоздем вальцевать.:mad:
Но я то вижу первый штуцер кондиционера в жизни. Может, они все такие.:confused:
DIVAS
DIVAS
27.07.2011 в 14:13:52
Ну а что я ещё мог написать?! То что на вашей картинке - это не вальцовка, это хрень какая-то. Вероятно, она будет работать, если её отшлифовать и отполировать (как я это сделал со своей). Конус вальцовки должен быть гладким.
Штуцер тоже грубоват. Не знаю, бывают ли они идеально-блестяще-гладко-зеркальные, у меня были матовые, но гладкие и ровные, без видимых следов от резца (Lessar). В вашем случае не знаю что делать, надо смотреть ближе живьём.
КАТРАН
КАТРАН
27.07.2011 в 14:20:33
superstasik,
Паршивый и штуцер и вальцовка,если хотите чтобы все получилось нормально,придется отполировать и то и другое.Полирование в домашних условиях можно произвести дрелью или болгаркой с надетыми на них войлочными шарошками а в качестве абразивной пасты можно использовать любую зубную пасту,лучше импортную,отбеливающую,там абразива больше.В конечном итоге все будет зеркально,только не перестарайтесь и не наделайте ям на конусах.При монтаже использовать только импортную европейскую медь-она прощает ошибки,китайская и наша-не прощают,ну пока хватит-дерзайте!;)
DIVAS
DIVAS
27.07.2011 в 14:28:50
Когда будете обрабатывать штуцер - примите меры, чтобы в него внутрь ничего не попало. Например, заткните его чем-нибудь на время проведения работ.
В качестве абразива можно также использовать какую-нибудь полировальную пасту, например ГОИ.
КАТРАН
КАТРАН
27.07.2011 в 14:37:41
Паста ГОИ очень хорошо полирует,но является веществом-концерогеном,а так-все нормально. В магазинах автозапчастей продают подобные пасты для притирки клапанов в небольших количествах и недорого,разумеется потом всю пасту убрать,иначе заклинит компрессор.
superstasik
superstasik
27.07.2011 в 14:59:04
Спасибо за ответы и советы.
А вам такие шершавые штуцера попадались или нет?
superstasik
superstasik
27.07.2011 в 15:01:53
КАТРАН написал : При монтаже использовать только импортную европейскую медь-она прощает ошибки,китайская и наша-не прощают,ну пока хватит-дерзайте!;)
Приобрел финскую Cupori. Надеюсь, нормальная.
КАТРАН
КАТРАН
27.07.2011 в 15:15:04
Cupori-хорошая,сам такой работаю часто. Мне не разу не попадались,даже у кондеров за 7 тыс руб.(электролюксы).это место лучше. Есть другой выход из ситуации.Или просто отрезать эту ерунду и спаять спец горелкой,трубки или отпаять это и припаять хорошие конуса.У меня они есть,часто отрезаю их когда стык приходится на внутри стены(там по госту на пайке надо делать),если мученья с полировкой не получится-пишите.
superstasik
superstasik
27.07.2011 в 15:21:32
КАТРАН написал : если мученья с полировкой не получится-пишите.
Спасибо!
А почему категорически не разрешается паять эти трубы низкотемпературным припоем?
Читал об этом много раз и ни разу не видел обяснения.
