Angsaar
Angsaar
Владимир
04.07.2008 в 14:34:59
Нагрузка на перекрытие на лоджии Подскажите по теме, дом постройки 89-го года. Плита на лоджии 10-12 см, требуется поднять пол на 10 см. Какие допустимые нагрузки на плиту? Была "стяжка" от строителей залитая прямо на грязь, пролежала почти 20 лет. Толщина была от 3 до 8 см. Весила килограмм 400 наверное, замучился выносить. Сейчас сделана небольшая реконструкция, парапет на металлическом каркасе заменён на кладку из кирпича и застеклено Provedal.
Планируется керамзит + ЦПС, потом плитка.
Admin
Admin
Админ
04.07.2008 в 17:22:30
2Angsaar Все зависит от того, на сколько собираетесь поднимать пол. Кермазит, если Вы его используете в качестве утеплителя, будет неэффективен - керамзитовый гравий обеспечивает должную теплоизоляцию лишь при большой толщине слоя. Так что использование его в работах по утеплению полов, например, в типовых балконах и лоджиях, не дает желаемого эффекта. Возможный вариант облегчения стяжки: положить плиты экструдированного пенополистирола (3 см), поверх него 3 см стяжки, на нее уже плитку.
ac_52
ac_52
04.07.2008 в 17:31:51
Admin написал : Все зависит от того, на сколько собираетесь поднимать пол.
Не, УЖЕ зависит от этого:
Angsaar написал : Сейчас сделана небольшая реконструкция, парапет на металлическом каркасе заменён на кладку из кирпича и застеклено Provedal.
и от этого:
Angsaar написал : Плита на лоджии 10-12 см
  • схема опирания не понятна. Классически, можно использовать коэф. запаса, заложенный при проектировании=1,3. Т.е. взвешиваете демонтированное, умножаете на 1,3 и в этих пределах ставите новое. УЧИТЫВАЯ и ограждение и остекление. Практически же... грузят, пока не отвалится.
Angsaar
Angsaar
Владимир
04.07.2008 в 17:32:50
Да мне утепление то без надобности, лоджия холодная, просто нужно пол вывести в уровень порога. Меня больше нагрузки на плиту волнуют. Стяжка по керамзиту это ещё кг 300 наверное будет.
Angsaar
Angsaar
Владимир
04.07.2008 в 17:35:23
ac_52 написал :
Как обычно, по краям стены в полтора кирпича и одной стороной на стену дома
Angsaar
Angsaar
Владимир
04.07.2008 в 17:36:05
ac_52 написал : Практически же... грузят, пока не отвалится.
Вы сталкивались с упавшими лоджиями? (не балконами).
ac_52
ac_52
04.07.2008 в 19:12:36
Angsaar Нет, я не занимаюсь обследованиями. Прогнувшаяся лоджия тут где-то была выставлена недавно. А вообще, народ у нас называет лоджиями что угодно. Из определений терминов:
Балкон - выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время. Лоджия - перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.
Как Вы видите, несущей схемы однозначно не следует. По делу, тут уже сказали: ЭПП+стяжка+плитка.
Angsaar
Angsaar
Владимир
04.07.2008 в 19:28:17
ac_52 написал : По делу, тут уже сказали: ЭПП+стяжка+плитка.
А чем керамзит плох, если утепление не требуется. Нужно поднять пол, утепление не важно.
ac_52
ac_52
04.07.2008 в 19:43:07
Angsaar написал : А чем керамзит плох
Весом. Керамзит скорее всего будет 600-800 кг/м3, ЭППС 35 кг/м3.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.07.2008 в 20:47:02
2Angsaar ...не хотите экструдированный полистирол, используйте обыкновенный, плотностью не менее 35 ....технологично, легко, дешево и давно используется в строительстве
Angsaar
Angsaar
Владимир
04.07.2008 в 20:51:07
2Палецкий Просто опыта нет такую стяжку делать. С керамзитом то работал уже. А что по поводу нагрузки, порядок?
