27.10.2012 в 04:29:29
игорь3 написал : 8) Имеется много железной проволоки толщиной 8 мм. Может ли она играть роль арматуры? --- Может конечно.
Несколько странный ответ особенно из уст Игоря3! Себе бы я заменять не стал, хотя бы по двум причинам:
27.10.2012 в 09:46:33
ЕвгенийL написал : Несколько странный ответ особенно из уст Игоря3! Себе бы я заменять не стал, хотя бы по двум причинам:
- У проволоки сталь А1, у арматуры, как правило, А3(ГС) т.е. прочность на разрыв разная(мягко говоря)
- Проволока - гладкая, следовательно она не анкерится, со всеми вытекающими....Толку-то от нее? РС При всем моем уважении к Игорю3(почерпнул массу полезных ссылок) и вообще...:)
Я конечно не прав. А бы какой проволокой армировать нельзя. Для этого выпускается арматура, СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТНАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 5781-82 Справочно: *1. У проволоки сталь А1, у арматуры, как правило, А3(ГС) т.е. прочность на разрыв разная(мягко говоря)*. Класс Арматуры А1 (А240). Это сталь арматурная гладкого профиля. Предельные отклонения диаметра гладких профилей должны соответствовать ГОСТ 2590-88 для обычной точности прокатки. Производится арматурная сталь А1 из марки стали 3 сп/пс. **2. Проволока - гладкая, следовательно она не анкерится, со всеми вытекающими....Толку-то от нее? Арматура может быть и гладкая. Арматурная сталь изготовляется: класса A-l (А240) - гладкого профиля. СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТНАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 5781-82 Основные марки стали для изготовления арматуры А-I (А240), А-II (А300) Ас-II (Ас300): Ст3сп, Ст3пс , Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С, 10ГТ. И стали для арматуры более высокого класса: 20ГС, 25Г2С, 35ГС, 28С, 27ГС, 10ГС2, 08Г2С, 25С2Р, 20ГС, 20ГС2, 08Г2С, 10ГС2, 28С, 25Г2С, 22С, 35ГС, 25С2Р, 20Г2С, 35ГС, 25С2Р, 20ГС, 20ГС2б, 25С2Р, 20ХГС2, 30ХС2. Основная марка стали для изготовления катанки (проволоки) Ст3сп/пс. соответствует марке стали для арматуры класса A-l Справочник " Металлы и сплавы" Беккерев И.В.
27.10.2012 в 11:36:22
игорь3 написал : Основная марка стали для изготовления катанки (проволоки) Ст3сп/пс. соответствует марке стали для арматуры класса A-l
Вот и я о том же: Арматура класса А1 используется для изготовления распалубочных петель и в арматурных каркасах, а также в малонагруженных сетках. В качестве РАБОЧЕЙ арматуры не используется по указанным ранее причинам.
28.10.2012 в 20:15:20
К моему ужасу сегодня обнаружила фундамент в таком виде. Опалубку будем снимать завтра, пока не знаю, идут ли трещины вниз. Как думаете, если даже трещины только наверху, перезаливать придётся?
28.10.2012 в 20:31:47
Fatpanda написал : Как думаете, если даже трещины только наверху, перезаливать придётся?
Я думаю нет. Скорее всего верхние слои дали сильную усадку, или бетон слишком жидкий был, или плохо провибрировали. Ежели вниз пошло то тут сложнее
28.10.2012 в 20:36:49
витаон, а если они пошли вниз но не снаружи, а внутри, то я этого не увижу когда сниму опалубку же. А если только верхние слои, то что делать?
28.10.2012 в 20:42:24
Fatpanda написал : витаон, а если они пошли вниз но не снаружи, а внутри, то я этого не увижу когда сниму опалубку же. А если только верхние слои, то что делать?
Вряд ли они глубоки . а сверху что делать да ничего. дом строить . замажется раствором. ну это моё мнение я хоть в строительстве и давно но по фундаментам не настолько специализируюсь что бы 100пр гарантию давать. вскрывайте картина будет виднее.
28.10.2012 в 20:47:03
витаон, спасибо!
28.10.2012 в 23:02:03
Fatpanda написал : К моему ужасу
Вот это напрасно! У девушек от этого цвет лица портится!:)
витаон написал : или бетон слишком жидкий был, или плохо провибрировали.
И то и другое.... садится по арматуре - стало быть жидкий, а вообще так садится - не вибрировали ни фига....
Fatpanda написал : что делать?
Это вам друг ответил.
витаон написал : да ничего. дом строить
А дом-то большой планируете? Продольные трещины в сжатой (верхней) зоне не очень страшно... А фундамент - просто лента на земле или сваи?
28.10.2012 в 23:08:33
almeca написал : Вот это напрасно! У девушек от этого цвет лица портится!:)
Честно говоря, у меня от этого испортился не только цвет лица, но и все остальные системы и органы дали сбой, особенно нервная и сердечно-сосудистая, ну и психическая сфера немного затронута. Дом будет каркасник, 7*9. Фундамент просто лента, шириной 20 см, высотой 70, 10 из которых заглублены.
28.10.2012 в 23:10:51
Fatpanda написал : Фундамент просто лента, шириной 20 см, высотой 70, 10 из которых заглублены.
Девушка, а кто вам такой фундамент посоветовал?
28.10.2012 в 23:20:45
almeca, это типовой фундамент фирмы терем.
28.10.2012 в 23:23:36
Fatpanda написал : это типовой фундамент фирмы терем
Ну не знаю.... Вообще-то такой фундамент по расчету выдержит только деревянную крышу с лежащим на ней снегом.... Без стен.... Спорить не буду - надо видеть весь проект, может там конструкция какая хитрая...
28.10.2012 в 23:33:52
almeca, время покажет. Так вы тоже считаете, что с такими трещинами сверху можно строить дом?
28.10.2012 в 23:34:22
Fatpanda написал : типовой фундамент фирмы терем
Что-то не вижу у них такого фундамента.... Или не та фирма...
