Лок
Лок
Эксперт
21.04.2013 в 22:38:01
Анатолий4 написал : И сколько отвели на подземную часть- всреднем, и какие миксеры: 6-ти или 6-ми кубовые?
80 см глубины. из которых 20 см песку и 10 см гравия. И по периметру арматура 14-ка два ряда, по четыре нитки в каждом. Бетон м-300. Миксеры - КамАЗы, думаю 5 кубовые.
23.04.2013 в 16:59:16
Здраствуйте! Посоветуйте какой сделать фундамент под баню из бруса 4.5/5м.. Ченозём примерно 40-60см. потом глина, место ниское весной всегда стоит вода, и землю пучит. Хотим залить плиту 150мм, и её же использовать как пол. Вот только как лучше всё сделать, залить её на столбы или просто на подушку, или столбы + ленту примерно 200/600мм чтоб над горизонтом торчала 200мм. а сверху плиту...?
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
24.04.2013 в 19:44:58
smak5866 написал : Здравствуйте Игорь! Собираюсь строить каменный одноэтажный дом, но не знаю толком какая почва и соответственно какой фундамент закладывать. Живу я в - - - - - Раменского района. Может вы подскажите. Почва,я слышал вроде суглинок,хотя может и ошибаюсь.
Под каменные дома на пучинистом грунте желателен монолитный фундамент с заглублением более глубины промерзания (от 180см).
25.04.2013 в 21:53:12
Все понятно,что ничего не понятно.Из-за такой непонятости,а также предчувствия немалых вложений в фундамент при строительстве каменного дома,решил поставить дом из СИП панелей на сваях.Но вопрос остается.Нужен гараж тоже каменный и встает тот же вопрос-какой фундамент(шир-выс-гл),армирование(сколько слоев,какая арматура,вязать-варить и т.д)Заранее спасибо.
Лок
Лок
Эксперт
25.04.2013 в 22:01:05
smak5866 написал : армирование(сколько слоев,какая арматура,вязать-варить и т.д)Заранее спасибо.
По этому могу посоветовать: восемь ниток в два ряда , 14 мм в диаметре, арматуру лучше вязать, отступ от краев ленты фундамента - 5 см.
ТRom@n
ТRom@n
Киров
03.05.2013 в 22:12:49
игорь3 какой фундамент посоветуете под П образный пристрой размер 6 на 3 стены планирую из газосиликатных блоков, земля глина на 3 метра глубиной потом идет плитняк
Балтиец.
Балтиец.
Эксперт
04.05.2013 в 09:30:53
smak5866 написал : Все понятно,что ничего не понятно.
Потому как нужен нормальный проект.
smak5866 написал : решил поставить дом из СИП панелей
А что, быстро, дёшево. По этой технологии построено большинство современных супермаркетов. Только есть два "но". Заходя в супермаркет, посмотрите наверх и оцените количество труб вентиляции. И второе, трудно организовать 2 этаж.
GAKFIN
GAKFIN
14.05.2013 в 10:55:38
Добрый день. Планирую постройку хозблока 5х4 и бани 6х5. Хозблок каркасно-щитовой с чердаком, баня бревенчатая. Дача находится рядом с Хотьково. Грунт болотистый, сверху 50 см земля дальше глина на 3 метра (судя по колодцу) вода стоит даже в самое засушливое лето. Какой фундамент посоветуете? Возможности подъезда грузовой техники нет. Хотел сначала на сваях металлических, но был в праздники на рыбалке и видел баню на таких сваях которую перекосила градусов на 25
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
16.05.2013 в 11:02:56
GAKFIN Сейчас испытываем фирму, которая вроде бы умеет качественно ставить свайные фундаменты.
17.05.2013 в 17:50:37
Хочу построить из пеноблоков здание 12*18 на насыпном грунте,лет 20 назад насыпаные-несколько метров,чтобы выровнить уклон(песок,шлак,глина,кирпич колотый и тд).Там была мазутная станция,ходил поезд.Для фундамента есть 8 б/у 6ти метровых свай,я их в низ хочу положить.А сверху них залить раствором бетона.НО для раствора я прикупил ИЗВЕСТКОВУЮ щебень!-меня запугали,что в фундамент ее нельзя.Жду с нетерпением ваш совет,по щебени и фундаменту!Я что-то весь растроился:(
18.05.2013 в 21:11:28
Уважаемый Игорь! Я из Башкирии (город Стерлитамак). Купили участок, УГВ высок (через 1,5 в колодце появилась вода), сосед вырыл фундамент, после чернозема песок. Планируем строить дом из бревна 8х10. Участок имеет небольшой склон. и дом получается на этом склоне частично. Сосед поднял свой фундамент + цоколь чуть ли не на 2 метра над уровнем земли. Теперь мы как в яме. Тоже хотим подняться на его уровень. Какой тип фундамента нам применить, как все спланировать? Никогда не строились. Хотим своими силами.
