Хуже всего то, что сейчас никто вам не скажет, как поведет себя фундамент дальше. Возможно никаких деформаций больше не будет, возможно будут только сезонные деформации от пучения - будете каждый год мелким ремонтом заниматься. А вот если осадка продолжится, да ещё неравномерно... Об этом лучше не думать...
Здравствуйте форумчане . Подскажите какой фундамент заливать на участке имеющем перепад по горизонту около 1 метра под под планируемым домом . Дом планируем 10*12метров из керамзитобетонна в блок с мансардой,полы ж/б ,цокольный этаж не планируется. Лишних денюжек нема поэтому хотелось бы бюджетно но надежно . Рад буду любой информации. Также ищу бригаду мастеров . Забыл про грунт у нас песок Рязанская обл.
игорь3 написал :
К сожалению у меня мало времени на ответы
Время, так сказать, тоже поджимало, поэтому пришлось остановиться на чем- то б.м. обдуманном и заняться реализацией затеи. Впринципе все сделал в соответствие с описанным, а зазор внизу выполнил с помошью прикрепленных к арматуре прокладок.12.11 фундамент был залит,укрыт утеплителем и уже более трех недель простоял при плюсовой температуре ( думаю, даже в среднем больше чем плюс 5гр), а значит есть основания расчитывать, хотя бы на 60пр. от марочной прочности до его замерзания. О большем и не мечтал даже.
Несколько картинок:
Здравствуйте! Игорь подскажите пожалуйста какой фундамент нужен! Хочу строить Кирпичный дом 10 на 10 в Пушкинском районе. Дом с небольшим цокольным этажом перекрытый плитами, далее первый этаж гараж, также перекрытый плитами и далее второй и третий этаж. Участок на небольшом склоне градусов 5-10. На участке в нескольких местах бурили ручным буром, примерно через метр появляется вода и естественно дальше не буриться. О почве - При бурении идет земля, глина потом песок. Скажите какой фундамент делать? Нужно ли вызывать геодезию чтоб определили тип почвы и порекомендовали тип фундамента? Спасибо!
(Виды фундаментов на естественном основании)Те кто строит деревянные дома, рекомендовал бы не переплачивать и ставить столбчатый фундамент (отдельный) очень бюджетный вариант, думаю что подойдёт и под любой другой дом в 1 этаж. Так же непонятна тяга всех устанавливать сплошной фундамент, если в большинстве случаев подойдёт ленточный, вообще ленточный самый распространённый, и не нужно быть гением, что бы определить, что под блочные и даже кирпичный подойдёт именно он, если строите не в 3 этажа и не площадью 300 м2.
-Грузоподъемность кранов, которые используются для укладки отдельного монолитного фундамента, должна быть равной или превышать 3 тонны. Нужный вылет крюка машины подбирается отдельно для каждого объекта.- (цитата)
А потом еще ломай голову, как проемы между столбами заделывать. Да и про возмохную подвижку столбов в начале темы объяснено достаточно убедительно. Нет уж, лента она везде лента
-Возможность полного завершения строительства к летнему сезону. Осуществив возведение постройки к весне, вы можете с успехом приступить к внутренней отделке помещений, как пригреет солнце, что позволит ускорить заселение и полноценное обустройство загородной резиденции.- (из другой статьи оттуда же)
А про усадку сруба и, например, проблеме работы с влажным мхом при - 20 ти, допустим (хочу вот я на мох и все) афтору чо- нить известно? Реклама- вообщем.
alik1 написал :
Те кто строит деревянные дома, рекомендовал бы не переплачивать и ставить столбчатый фундамент (отдельный) http://www.ecotechstroy.ru/info/useful/89-2013-03-20-12-59-08 очень бюджетный вариант, думаю что подойдёт и под любой другой дом в 1 этаж. Так же непонятна тяга всех устанавливать сплошной фундамент, если в большинстве случаев подойдёт ленточный, вообще ленточный самый распространённый, и не нужно быть гением, что бы определить, что под блочные и даже кирпичный подойдёт именно он, если строите не в 3 этажа и не площадью 300 м2.
Очень "полезная" рекомендация:). Если бы такого мнения не было ни у кого, то наша компания разорилась. Ведь 50% заказов, это замена столбчатого фундамента на более надежные виды фундаментов.
игорь3 написал :
Кстати ещё, при таком фундаменте (на даче), под домом могут поселиться кошки или собаки, их конечно можно прогнать, только вот блохи могут остаться. А колхозить какую-нить оградку уже дорого. Вкупе с надёжными столбиками цена сравнивается с ленточным. Да и ненагруженными столбики оставлять в зиму нельзя.
Единственно оправданный случай строительства такого фундамента когда материал пиз...ный. Много лет назад знакомому помогал такой ставить под сборно-щитовой.
Выкопали ямы засыпали туда немного песка, выложили площадки из силикатного кирпича, и поставили метровые куски асбестоцементных труб, диаметр не помню, но рук едва хватало их обхватить. Засыпали остатки ям песком, а внутрь труб залили раствор со всяким мусором (колотая метлахская плитка, битый кирпич, куски уголка и арматуры). Из всего этого он покупал только песок, вот его и экономили. Воду набирали тут же, со свежепрборуренной скважины :)
Получилось не только прочно, но ещё и красиво, - он потом в проёмы вставил рабицу в рамах из уголка. А потом, лет через 10 забогател конкретно, обложил всю красоту кирпичом и пристроил ещё столько же. Но пока фундамент видно было, он ни на миллиметр не сдвинулся, я у него много раз бывал на шашлыки приезжал :)
А то, что на фото ересь какая-то :)
игорь3 написал :
На песчаных, сухих грунтах морозное пучение отсутствует. Да и глубина промерзания в Волгограде на много меньше чем в Подмосковье.
Не думаю, чтоб какое-либо пучение могло б поднять такие "столбики", закопанные в землю примерно на полметра (это не считая кирпичей и песка под ними), тем более, нагруженные полностью готовым к зиме домом. Но я не об этом, а о том, что цена материалов и строительства такого фундамента была б сравнима с ленточным такого же заглубления. Просто в народе укрепилось мнение, что столбики дёшево а лента это капитально и дорого. Мне кажется это всё из-за того, что людям кажется что столбики можно поставить абы как и абы из чего, а ленту надо лить капитально, с армирование и из нормально бетона. А если ставить нормальные столбики с нормальными промежутками между ними, то будет по цене столько же, учитывая что потом придётся заделывать промежутки нормальными решётками, а не заваливать мусором, или занавесками из рубероида.
Yra написал :
Опытному прорабу изыскания могут не потребоваться. Можно посмотреть на фундаменты соседей. При земляных работах становится еще понятнее. Геодезия не повредит. Вопрос о типе фундамента слишком ответственный. Монолитный ленточный дорог, но и надежен.
Доброго времени суток. Возник у меня вопрос по фундаменту для забора. Забор с кирпичными столбами, между которыми 4-5 рядов кирпича и проф лист. Почитав форумы многие дают совет ленточного фундамента, как они это называют. Роется траншея на глубину 40см, в местах столбов на глубину промерзания грунта, все это дело связывается арматурой. Так это же выходит верхний ростверк, да только не над землей а в земле. Вот и думаю правильно ли это (а точнее думаю что это не правильно)? И следующий вопрос, как надо правильно?
Самое основное - фундамент под столбы, он должен быть ниже глубины промерзания. А кладку между столбами главное защитить от морозного пучения.Так как она у вас будет выполнять в основном декоративную функцию - проф.лист очевидно будет крепиться к раме между столбами - лучше не связывать её жестко со столбами. Самый простой вариант - выкопать траншею , как вам советовали, примерно 40см, засыпать песком, сделать монолитный ростверк, положить изоляцию и дальше - кладка. Кладку желательно армировать. Высота ростверка зависит от пролета между столбами и высоты снежного покрова конкретно в этом месте - проще - много ли снега наметает у вас к забору.
То есть, вы тоже считаете вариант мелкозаглубленной лены жестко связанной со столбами которые забетонированны на уровне глубины промерзания не самый правильный вариант? Я тоже думал о верхнем ростверке, по правильному он должен быть поднят на 10-15 см, но таких примеров в нашей местности не увидел. Уровень грунтовых вод у нас низкий, место на возвышенности. Широкий фундамент над землей мне нравится эстетически. Вот думаю, если сделать столбчатый фундамент на 1,2м под столбы и не связанный с ним мелкозаглубленный под межстлбовые проармированные рядки кирпича. Пример такой стеночки из нескольких рядков на неглубоком и даже не армированном фундаменте есть. Стеночка отделяет грядку от торопинки, стоит себе уже лет пять. Снег где-то сантиметров 20 возле забора. Как такой варинт?
makseus написал :
Безусловно, столбы все равно будут иметь хоть небольшие, но деформации от морозного пучения и просадки и если лента будет с ними жестко связана, она с очень большой вероятностью будет трескаться.
makseus написал :
Кстати так, для эрудиции - высота места и уровень грунтовых вод никак не связаны....
Да, так. Только вот, все дома у нас стоят на фундаменте вровень с землей, а цоколь керамическим.:confused: Да и фундамент из красного битого кирпича и раствора.
almeca написал :
кирпич в роли заполнителя бетона я полагаю?
Да именно так.
А сугробы где-то нет, а где то и есть. Только в последнее время ленточки поднимают, а везде так кирпич красный на цоколе. Только белили его.
makseus написал :
Есть такая поговорка - береженого бог бережет.... В здании два опасных в этом отношении места - парапет и цоколь, если есть возможность подстраховаться - почему нет?
Здравствуйте! Игорь хотелось бы вашего совета по фундаменту . Есть гараж 6х8 одну стену надо перенести получится 7.2х8 сам гараж стоит уже 10 лет фундамент монолитная лента стена в кирпич толщиной .В одной стене 2 ворот ее хочу сломать и сложить новую из пеноблоков но отодвинуть на метр .Грунт глина в гараже всегда тепло даже -30 там +10 . Как бы так замутить фундамент что б пристроенную стену не отрывало.Есть возможность забурить бетонные пасынки метра на полтора. может что подскажете?
игорь3, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой фундамент нам выбрать под дом 180 кв. из керамоблоков на сильно пучинистом грунте из глины и близких грунтовых водах(около 60см). Можно ли строить цокольный этаж ?
