06.12.2013 в 11:08:43
Здравствуйте! Игорь подскажите пожалуйста какой фундамент нужен! Хочу строить Кирпичный дом 10 на 10 в Пушкинском районе. Дом с небольшим цокольным этажом перекрытый плитами, далее первый этаж гараж, также перекрытый плитами и далее второй и третий этаж. Участок на небольшом склоне градусов 5-10. На участке в нескольких местах бурили ручным буром, примерно через метр появляется вода и естественно дальше не буриться. О почве - При бурении идет земля, глина потом песок. Скажите какой фундамент делать? Нужно ли вызывать геодезию чтоб определили тип почвы и порекомендовали тип фундамента? Спасибо!
бегрол
бегрол
07.12.2013 в 10:27:57
Конечно делайте геодезию . Дом серьезный , подход должен быть серьезным .
alik1
alik1
13.12.2013 в 16:33:09
(Виды фундаментов на естественном основании)Те кто строит деревянные дома, рекомендовал бы не переплачивать и ставить столбчатый фундамент (отдельный) очень бюджетный вариант, думаю что подойдёт и под любой другой дом в 1 этаж. Так же непонятна тяга всех устанавливать сплошной фундамент, если в большинстве случаев подойдёт ленточный, вообще ленточный самый распространённый, и не нужно быть гением, что бы определить, что под блочные и даже кирпичный подойдёт именно он, если строите не в 3 этажа и не площадью 300 м2.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
16.12.2013 в 20:08:57
alik1 написал : Те кто строит деревянные дома, рекомендовал бы не переплачивать и ставить столбчатый фундамент (отдельный) http://www.ecotechstroy.ru/info/usef...03-20-12-59-08 очень бюджетный вариант
-Грузоподъемность кранов, которые используются для укладки отдельного монолитного фундамента, должна быть равной или превышать 3 тонны. Нужный вылет крюка машины подбирается отдельно для каждого объекта.- (цитата)
А потом еще ломай голову, как проемы между столбами заделывать. Да и про возмохную подвижку столбов в начале темы объяснено достаточно убедительно. Нет уж, лента она везде лента
-Возможность полного завершения строительства к летнему сезону. Осуществив возведение постройки к весне, вы можете с успехом приступить к внутренней отделке помещений, как пригреет солнце, что позволит ускорить заселение и полноценное обустройство загородной резиденции.- (из другой статьи оттуда же)
А про усадку сруба и, например, проблеме работы с влажным мхом при - 20 ти, допустим (хочу вот я на мох и все) афтору чо- нить известно? Реклама- вообщем.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
23.12.2013 в 19:41:27
Анатолий4 написал : С установкой сруба планирую так же не затягивать.
Что имеем на сегодня. Зимы, правда, так и не удалось дождаться
игорь3
игорь3
Чехов
24.12.2013 в 09:12:22
alik1 написал : Те кто строит деревянные дома, рекомендовал бы не переплачивать и ставить столбчатый фундамент (отдельный) http://www.ecotechstroy.ru/info/useful/89-2013-03-20-12-59-08 очень бюджетный вариант, думаю что подойдёт и под любой другой дом в 1 этаж. Так же непонятна тяга всех устанавливать сплошной фундамент, если в большинстве случаев подойдёт ленточный, вообще ленточный самый распространённый, и не нужно быть гением, что бы определить, что под блочные и даже кирпичный подойдёт именно он, если строите не в 3 этажа и не площадью 300 м2.
Очень "полезная" рекомендация:). Если бы такого мнения не было ни у кого, то наша компания разорилась. Ведь 50% заказов, это замена столбчатого фундамента на более надежные виды фундаментов.
telekin
telekin
Волгоград
28.12.2013 в 13:34:25
игорь3 написал : Очень "полезная" рекомендация:). Если бы такого мнения не было ни у кого, то наша компания разорилась. Ведь 50% заказов, это замена столбчатого фундамента на более надежные виды фундаментов.
Кстати ещё, при таком фундаменте (на даче), под домом могут поселиться кошки или собаки, их конечно можно прогнать, только вот блохи могут остаться. А колхозить какую-нить оградку уже дорого. Вкупе с надёжными столбиками цена сравнивается с ленточным. Да и ненагруженными столбики оставлять в зиму нельзя. Единственно оправданный случай строительства такого фундамента когда материал пиз...ный. Много лет назад знакомому помогал такой ставить под сборно-щитовой. Выкопали ямы засыпали туда немного песка, выложили площадки из силикатного кирпича, и поставили метровые куски асбестоцементных труб, диаметр не помню, но рук едва хватало их обхватить. Засыпали остатки ям песком, а внутрь труб залили раствор со всяким мусором (колотая метлахская плитка, битый кирпич, куски уголка и арматуры). Из всего этого он покупал только песок, вот его и экономили. Воду набирали тут же, со свежепрборуренной скважины :) Получилось не только прочно, но ещё и красиво, - он потом в проёмы вставил рабицу в рамах из уголка. А потом, лет через 10 забогател конкретно, обложил всю красоту кирпичом и пристроил ещё столько же. Но пока фундамент видно было, он ни на миллиметр не сдвинулся, я у него много раз бывал на шашлыки приезжал :) А то, что на фото ересь какая-то :)
игорь3
игорь3
Чехов
29.12.2013 в 18:22:23
telekin На песчаных, сухих грунтах морозное пучение отсутствует. Да и глубина промерзания в Волгограде на много меньше чем в Подмосковье.
Вот еще можно посмотреть семинар о фундаментах.
telekin
telekin
Волгоград
01.01.2014 в 19:32:36
игорь3 написал : На песчаных, сухих грунтах морозное пучение отсутствует. Да и глубина промерзания в Волгограде на много меньше чем в Подмосковье.
Не думаю, чтоб какое-либо пучение могло б поднять такие "столбики", закопанные в землю примерно на полметра (это не считая кирпичей и песка под ними), тем более, нагруженные полностью готовым к зиме домом. Но я не об этом, а о том, что цена материалов и строительства такого фундамента была б сравнима с ленточным такого же заглубления. Просто в народе укрепилось мнение, что столбики дёшево а лента это капитально и дорого. Мне кажется это всё из-за того, что людям кажется что столбики можно поставить абы как и абы из чего, а ленту надо лить капитально, с армирование и из нормально бетона. А если ставить нормальные столбики с нормальными промежутками между ними, то будет по цене столько же, учитывая что потом придётся заделывать промежутки нормальными решётками, а не заваливать мусором, или занавесками из рубероида.
игорь3
игорь3
Чехов
02.01.2014 в 23:22:54
Yra написал : Здравствуйте! Игорь подскажите пожалуйста какой фундамент нужен! Хочу строить Кирпичный дом 10 на 10 в Пушкинском районе. Дом с небольшим цокольным этажом перекрытый плитами, далее первый этаж гараж, также перекрытый плитами и далее второй и третий этаж. Участок на небольшом склоне градусов 5-10. На участке в нескольких местах бурили ручным буром, примерно через метр появляется вода и естественно дальше не буриться. О почве - При бурении идет земля, глина потом песок. Скажите какой фундамент делать? Нужно ли вызывать геодезию чтоб определили тип почвы и порекомендовали тип фундамента? Спасибо!
Опытному прорабу изыскания могут не потребоваться. Можно посмотреть на фундаменты соседей. При земляных работах становится еще понятнее. Геодезия не повредит. Вопрос о типе фундамента слишком ответственный. Монолитный ленточный дорог, но и надежен.
makseus
makseus
Брянск
12.01.2014 в 17:00:29
Доброго времени суток. Возник у меня вопрос по фундаменту для забора. Забор с кирпичными столбами, между которыми 4-5 рядов кирпича и проф лист. Почитав форумы многие дают совет ленточного фундамента, как они это называют. Роется траншея на глубину 40см, в местах столбов на глубину промерзания грунта, все это дело связывается арматурой. Так это же выходит верхний ростверк, да только не над землей а в земле. Вот и думаю правильно ли это (а точнее думаю что это не правильно)? И следующий вопрос, как надо правильно?
