Аватар пользователя
sergei SI
Новокузнецк
12.05.2015 в 17:27:22
Здравствуйте, хочу залить фундамент для бани на том же месте где стояла старая только переместить на 1,5 м, баня стояла на лежащих сваях которые полностью ушли под землю, выдернуть их без техники очень сложно думаю отсыпать площадку 40-50 см. слоем гравия при этом похоронить сваи и залить новый фундамент, подскажите пожалуйста правильно ли это?
Аватар пользователя
ПетрМастер
Псков
12.05.2015 в 20:17:16
Кто делал УШП, поделитесь как получилось? Какие сложности были? Какая система использовалась? У меня был опыт с экструзией технониколь, получилось удачно. Хочется понять кто с чем сталкивался.
Аватар пользователя
ALLES
15.05.2015 в 15:01:24
Я только приступаю к укладке УШП. У меня тоже система с экструзией технониколь. Пока рано говорить, но как сделают отпишусь.
Аватар пользователя
Васо
Электроугли
30.05.2015 в 06:19:38
alexxcool написал : Добрый день. Планирую строительство дома 6х10 из пеноблока. Перекрытия деревянные. На участке высокий уровень грунтовых вод (плывун располагается до 1 метра от поверхности). Грунт суглинок. Как я понял в моем случает подходит монолитная незаглубленная плита на песчаной подушке. Интересуют нюансы по поводу толщины плиты и глубины подушки. Т.к. Дом для постоянного проживания то интересует утепление плиты. Подскажите...
По поводу толщины плиты не посоветую, сам только разбираюсь. Сам себе делаю плиту, уровень грунтовых вод тоже высокий, планирую поставить на подушку с плантером - чтобы защитить от капилярного подсоса плиту
Аватар пользователя
Сергей 18
Воткинск
03.06.2015 в 21:45:03
Здравствуйте, нужен совет.
На площадке под строительство дома пробурил шурф глубиной 1,8 м. Грунт - 10 см почва, а дальше глина, вода в 60 см. от поверхности. Планирую строить дом 10х9 в 2 этажа из бруса. какой фундамент мне подойдет? Предполагаю вынуть грунт на 50 см. засыпать подушку из песка 20 см и залить ленту 40х80. по контуру дома в метре от фундамента сделать дренаж на глубину 60-70 см с отводом воды в дренажный колодец. Правильный выбор делаю или нет?
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
03.06.2015 в 21:49:41
Сергей 18 написал : какой фундамент мне подойдет?
МЗЛФ
Сергей 18 написал : Правильный выбор делаю или нет?
ИМХО правильный.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
Сергей 18
Воткинск
04.06.2015 в 07:11:49
Нужно ли защищать ленту от подсоса воды в моем случае?
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
04.06.2015 в 09:18:20
Сергей 18 написал : Нужно ли защищать ленту от подсоса воды в моем случае?
а как практически это сделать, не прибегая к промтехнологиям плотин и мостов?:confused: И для чего? Досстаточно отвязать сруб от ленты по влаге тем же рубероидом.
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
04.06.2015 в 09:20:41
А как практически это сделать, не прибегая к промтехнологиям плотин и мостов?:confused: И для чего? Досстаточно отвязать сруб от ленты по влаге тем же рубероидом.
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
04.06.2015 в 13:14:03
Свайный.
Сергей 18 написал : по контуру дома в метре от фундамента сделать дренаж на глубину 60-70 см с отводом воды в дренажный колодец.
У вас грунты промерзают метра на 2, не меньше. Как весной будет работать этот дренаж от поверхностной талой воды, если он еще будет заморожен?
Аватар пользователя
Сергей 18
Воткинск
04.06.2015 в 14:56:57
Сваи на слабый грунт опирать ИМХО как-то не правильно.
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
05.06.2015 в 08:51:12
Сергей 18 написал : сваи на слабый грунт опирать ИМХО как-то не правильно.
Глина - слабый грунт? Дом, где у меня квартира - 10 этажей. Стоит на сваях в глине.
Аватар пользователя
Сергей 18
Воткинск
05.06.2015 в 15:17:52
Дом в 10 этажей стоит на сваях установленных с помощью строительной техники, и уровень грунтовых вод наверняка не 60 см от поверхности. А глина насыщенная водой, судя по справочникам, имеет самую низкую несущую способность. Для того чтобы применять винтовые сваи, необходимо проведение геологических исследований, для определения глубины залегания твердых не насыщеных водой грунтов. Стоимость исследования + цена винтовых свай с их установкой превышает стоимость монолитной плиты. Про свайно-ростверковый фундамент я тоже думал, но увидев как бодро наполняется водой пробуренный шурф, решил от него отказаться. Хотелось бы обойтись минимальными затратами. Поэтому и стою перед выбором МЗЛФ или плита.
Аватар пользователя
Васо
Электроугли
14.06.2015 в 12:13:01
На мой взгляд всегда лучше защититься от капиллярного подсоса. Можно положить полимерную мембрану типа плантер технониколь.
Аватар пользователя
Васо
Электроугли
14.06.2015 в 12:14:24
Назад
