almeca
almeca
Пенза
12.01.2014 в 19:18:14
makseus написал : как надо правильно?
Самое основное - фундамент под столбы, он должен быть ниже глубины промерзания. А кладку между столбами главное защитить от морозного пучения.Так как она у вас будет выполнять в основном декоративную функцию - проф.лист очевидно будет крепиться к раме между столбами - лучше не связывать её жестко со столбами. Самый простой вариант - выкопать траншею , как вам советовали, примерно 40см, засыпать песком, сделать монолитный ростверк, положить изоляцию и дальше - кладка. Кладку желательно армировать. Высота ростверка зависит от пролета между столбами и высоты снежного покрова конкретно в этом месте - проще - много ли снега наметает у вас к забору.
makseus
makseus
Брянск
12.01.2014 в 20:11:45
То есть, вы тоже считаете вариант мелкозаглубленной лены жестко связанной со столбами которые забетонированны на уровне глубины промерзания не самый правильный вариант? Я тоже думал о верхнем ростверке, по правильному он должен быть поднят на 10-15 см, но таких примеров в нашей местности не увидел. Уровень грунтовых вод у нас низкий, место на возвышенности. Широкий фундамент над землей мне нравится эстетически. Вот думаю, если сделать столбчатый фундамент на 1,2м под столбы и не связанный с ним мелкозаглубленный под межстлбовые проармированные рядки кирпича. Пример такой стеночки из нескольких рядков на неглубоком и даже не армированном фундаменте есть. Стеночка отделяет грядку от торопинки, стоит себе уже лет пять. Снег где-то сантиметров 20 возле забора. Как такой варинт?
almeca
almeca
Пенза
12.01.2014 в 20:24:10
makseus написал : вариант мелкозаглубленной лены жестко связанной со столбами которые забетонированны на уровне глубины промерзания не самый правильный
Безусловно, столбы все равно будут иметь хоть небольшие, но деформации от морозного пучения и просадки и если лента будет с ними жестко связана, она с очень большой вероятностью будет трескаться.
makseus написал : Уровень грунтовых вод у нас низкий, место на возвышенности.
Кстати так, для эрудиции - высота места и уровень грунтовых вод никак не связаны....
makseus написал : Как такой варинт?
Нормально. С учетом -
makseus написал : Снег где-то сантиметров 20 возле забора.
Кладка должна начинаться выше, пусть с 30см. Изоляция от бетона - это само собой..
makseus
makseus
Брянск
12.01.2014 в 21:17:27
almeca написал : нормально. С учетом -
almeca, спасибо за подсказки! Изоляция - гидроизоляция рубероидом? И еще вопрос, почему кладку делают выше уровня снега?
almeca
almeca
Пенза
12.01.2014 в 21:25:36
makseus написал : Изоляция - гидроизоляция рубероидом?
Да, два слоя.
makseus написал : почему кладку делают выше уровня снега?
Весной снег днем подтаивает, кирпич намокает, ночью - мороз, кирпич будет "сыпаться"...
makseus
makseus
Брянск
12.01.2014 в 21:53:45
А если кирпич керамический?
almeca
almeca
Пенза
12.01.2014 в 22:05:44
makseus написал : А если кирпич керамический?
А разница? Кирпич очень хорошо впитывает воду - так ведь?
makseus
makseus
Брянск
12.01.2014 в 22:08:57
Да, так. Только вот, все дома у нас стоят на фундаменте вровень с землей, а цоколь керамическим.:confused: Да и фундамент из красного битого кирпича и раствора.
almeca
almeca
Пенза
12.01.2014 в 22:15:48
makseus написал : все дома у нас стоят на фундаменте вровень с землей, а цоколь керамическим
Значит нет сугроба у цоколя.
makseus написал : фундамент из красного битого кирпича.
Кирпич в роли заполнителя бетона я полагаю?
makseus
makseus
Брянск
12.01.2014 в 22:23:12
almeca написал : кирпич в роли заполнителя бетона я полагаю?
Да именно так. А сугробы где-то нет, а где то и есть. Только в последнее время ленточки поднимают, а везде так кирпич красный на цоколе. Только белили его.
almeca
almeca
Пенза
12.01.2014 в 22:27:59
makseus написал : везде так кирпич красный на цоколе.
Есть такая поговорка - береженого бог бережет.... В здании два опасных в этом отношении места - парапет и цоколь, если есть возможность подстраховаться - почему нет?
