Согласен, лучше подстраховаться. Спасибо за науку.
12.01.2014 в 22:33:15
12.01.2014 в 22:37:53
makseus написал : Спасибо за науку.
Не за что, учить знаешь как приятно....:)
13.01.2014 в 00:30:02
Здравствуйте! Игорь хотелось бы вашего совета по фундаменту . Есть гараж 6х8 одну стену надо перенести получится 7.2х8 сам гараж стоит уже 10 лет фундамент монолитная лента стена в кирпич толщиной .В одной стене 2 ворот ее хочу сломать и сложить новую из пеноблоков но отодвинуть на метр .Грунт глина в гараже всегда тепло даже -30 там +10 . Как бы так замутить фундамент что б пристроенную стену не отрывало.Есть возможность забурить бетонные пасынки метра на полтора. может что подскажете?
14.02.2014 в 01:02:34
игорь3, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой фундамент нам выбрать под дом 180 кв. из керамоблоков на сильно пучинистом грунте из глины и близких грунтовых водах(около 60см). Можно ли строить цокольный этаж ?
21.02.2014 в 00:19:26
Доброго времени суток. Прошу помочь советом. Имеется старенький дом из брёвен (45 лет) 6*6 м и пристройка 6*3. Стоит на 6-ти камнях (по углам). На горке (перепад высот 0 в начале дома 0,8 м в конце). УГВ примерно 1 м. Почва 20 см чернозём дальше глина.
21.02.2014 в 00:24:59
Из чего делать не подскажу ,а вот как поднять вот здесь почитайте.
11.03.2014 в 19:21:14
Доброго времени суток! НЕ хватило духа прочесть всю тему, но половину прочел. У меня, если можно вопрос. Буду строить брусовой дом размером примерно 7 на 10 метров. С грунтом проблема. Летом даже в засуху воду можно найти на глубине примерно 40-50 см. Подсыпка дорожки к гаражу 3 года назад (щебень) ушла на нет. Все утонуло. Очень высокий уровень грунтовых вод.
Думаю сделать так как на изображении. В=1 метр ПГС или это много (мало). НУ и хотел бы знать какие размеры посоветуете А, Б и Г. И можно ли этот фундамент оставить в зиму. Сначала заливка монолитной плиты, а после на нее лента. Имеет ли это в моем случае право на жизнь? В прошлом году постоил сарай, а 5 лет назад гараж. Фундамент делал так. Прямо на почве делал подушку ПГС примерно 30-40 см. Прямо на ПГС заливал без углубления ленту с армированием и вот гараж уже 5 лет стоит ни единой трещины. Сарай пристраивал к гаражу и когда строил увидел, что один из углов на 7-10 см утонул. Это не видно невооруженным глазом, но неприятно. Оба строения из теса (гараж 2 этажа). Возможно скажете делать так же? НО это все таки дом и не хочется чтобы он через несколько лет утонул.Спасибо.
11.03.2014 в 21:13:26
CNN Мы не делаем плитных незаглубленных фундаментов в не утепленном варианте. При оттаивании грунта под серединой плиты остается ледяная линза а по краям уже оттаявший грунт. Обычно строения на таком фундаменте заваливаются на южную сторону.
11.03.2014 в 21:54:23
игорь3 написал : Обычно строения на таком фундаменте заваливаются на южную сторону.
Блин, вот-ведь нюансы! Не зная их можно так налететь...
12.03.2014 в 13:34:54
Добрый день! Требуется ваша помощь, совет, рекомендации. Делали геологию, получили вот такие данные (делали летом, прошлым жарким и сухим летом, весной не успели) по углам предполагаемого фундамента. скв №1 - 7,0м - песок желтый средний рыхлый, с 1,8м водонасыщенный, с 4,0м- гравелистый скв №2 - 3,5м - песок желтый средний рыхлый, с 2,2м водонасыщенный скв №3 - 5,5м - песок желтый мелкий до среднего рыхлый, с 2,2м водонасыщенный скв №4 - 3,5м - песок желтый средний рыхлый, с 2,0м водонасыщенный. Проживаем в Беларуси, уровень промерзания 1,5м, участок на относительной возвышенности рядом с лесом, на противоположную сторону в низине торфяники (в основном ставят свайные фундаменты). Помогите определиться с типом фундамента, ведь построить хочется один раз и на века)) Дом предполагается двухэтажный из газосиликата. Заранее благодарна!
12.03.2014 в 13:41:19
amazination, вам на песке ИМХО надо ленту делать.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
