игорь3
игорь3
Чехов
06.02.2012 в 13:14:29
all75 Для Хорошего бетона с арматурой №12 через 250мм для пролета 2,7м, более чем достаточно 100мм толщина. А с несъемной опалубкой из профиля 60мм и символической арматурой №8 через 3 волны тем более достаточно (общая толщина 100мм над верхнем гребнем 40мм). Это я еще перестраховываюсь. Для опоры бетонного лестничного пролета может быть нужно ребро жесткости.
игорь3
игорь3
Чехов
06.02.2012 в 13:26:28
all75 написал : Но боюсь что даже в этом слуае не избежать разной усадки фундаментов. Основной фундамент под дом уже стоит 2 года. Фундамент под прихожую (пристройку) будем только заливать. А раз усадки будут разные наверно лучше все таки делать прихожую (фундамент, плиту и стены) через деформационный шов. В варианте с частичным фундаментом (1 стена) - под боковые стены прихожей делать балки? Вариант с прихожей - балконом наверно нереализуем: плита перекрытия дома, а соответственно и прихожей будут над уровнем земли - 60-80 см (на участке уклон, перепад по диагонали фундамента - 50 см)...
Через деформационный шов согласен. Хотя при одинаковом заглублении (при достаточной глубине конечно, как у вас. и малым расстоянием) вы рискуете только что не большой, не прогрессирующей щелью (разломом) в месте примыкания стен.
Под боковые стены прихожей делать балки? Для 2х метров не обязательно. Достаточно усилить арматурой.
all75
all75
Кировоград
06.02.2012 в 13:32:33
Вот чем нравяться ваши ответы - так четкостью и конкретикой! Успокоили насчет толщины бетона. А насчет фундамента под прихожую, исходя из:
all75 написал : Спасибо за подробный и развернутый ответ.
Заглубить фундамент прихожей (пристройки) не проблема. Но боюсь что даже в этом слуае не избежать разной усадки фундаментов. Основной фундамент под дом уже стоит 2 года. Фундамент под прихожую (пристройку) будем только заливать. А раз усадки будут разные наверно лучше все таки делать прихожую (фундамент, плиту и стены) через деформационный шов. В варианте с частичным фундаментом (1 стена) - под боковые стены прихожей делать балки? Вариант с прихожей - балконом наверно нереализуем: плита перекрытия дома, а соответственно и прихожей будут над уровнем земли - 60-80 см (на участке уклон, перепад по диагонали фундамента - 50 см)...
Что посоветуете? Я так понимаю что самый верный способ избежать проблем сделать через компенсационный шов?
игорь3
игорь3
Чехов
06.02.2012 в 14:40:32
all75 написал : Что посоветуете? Я так понимаю что самый верный способ избежать проблем сделать через компенсационный шов?
Как можно советовать не щупая фундамента? Конечно П образный или О образный фундамент через шов надежнее, но дороже. Вам рисковать. Я бы сделал балкон и каркасную легкую прихожую. Дом то все равно будете штукатурить. И приходую оштукатурите.
all75
all75
Кировоград
06.02.2012 в 14:54:31
Прощу прощения за свой предыдущий пост. Не увидел что вы уже мне ответили.
Алекснет
Алекснет
08.02.2012 в 17:14:43
игорь3 написал : На военных объектах (а также метрострой и мосты) монолиты лили круглосуточно с подогревом, пластификаторами и естественно беспрерывно и с вибрированием. Но это тоже не мелкозаглубленные фундаменты.
Я военные объекты не строил,:) а вот метростроевские объекты и прочие объекты сооружаемые ГПРовцами в избытке повидал. Пример многоярусная подземная стоянка на ВДНХ, первая в союзе, её если мне память не изменяет лет десять строили. Так вот, за один раз бетонируются, только высоко нагруженные ригеля и колонны. Ленточный фундамент к таким не относится, даже мелко заглублённый. Так что helmutivan, прав, не стоит разводить страшилки, и людей погонять. Единственно что-бы слой бетона был хотя-бы 10см*30см*50см., и не давать ему высыхать. Ну и рецептура естественно.
игорь3
игорь3
Чехов
08.02.2012 в 22:11:07
Алекснет написал : Так что helmutivan, прав, не стоит разводить страшилки
Да, не стоит наверное пугать страшилками.
И еще мне пишут письма, со своими бедами про фундаменты. Еще я раньше ремонтировал фундаменты. Так что видел не мало. Видел как разрывает фундаменты, как лопаются на них дома. На счет многоярусных подземных стоянок тоже теперь понятно.
Алекснет
Алекснет
09.02.2012 в 13:29:25
игорь3 написал : Хотя у меня их еще полсотни есть.
игорь3, к предмету нашего обсуждения перечисленные Вами случаи отношения не имеют. Для дам и начинающих дачников, самое оно.:)
17.02.2012 в 17:56:11
игорь3, есть капитальный кирпичный летний домик 6х6. Хочу сделать пристрой 6х4 со стенами из керамзитоблока 20х20х40. и надстроить второй этаж уже 6х10. Фундамент пристроя планирую п-образный с деформационным швом как рекомендуют. Хотелось бы знать Ваше мнение надо ли делать армопояс между 1 - 2 этажами и по верху 2-го этажа. Или деформационный шов должен идти до крыши. Полы пристроя 1 и 2 этажей монолит.
игорь3
игорь3
Чехов
19.02.2012 в 05:01:34
mvl написал : деформационный шов должен идти до крыши.
Да.
mak_80
mak_80
23.02.2012 в 10:10:44
Подскажите пожалуйста допускает ли ленточный мелкозаглубленный фундамент устройство подвала под домом?
