mvl написал : есть капитальный кирпичный летний домик 6х6. Хочу сделать пристрой 6х4 со стенами из керамзитоблока 20х20х40. и надстроить второй этаж уже 6х10. Фундамент пристроя планирую п-образный с деформационным швом как рекомендуют. Хотелось бы знать Ваше мнение надо ли делать армопояс между 1 - 2 этажами и по верху 2-го этажа. Или деформационный шов должен идти до крыши. Полы пристроя 1 и 2 этажей монолит.
Любой пристрой к фундаменту, а тем более под каменное строение это сложная тема. Во первых трудно дать рекомендацию не находясь на объекте. Нужно понять характеристики грунта и т.п. Надежнее делать пристрой самостоятельным зданием через деформационный шов. Под единую кровлю можно. Но нужно учитывать что новое строение даст усадку. Уменьшить усадку можно, если достаточно уплотнить грунт и подушку под фундаментом. При достаточно жесткой конструкции мауэрлата и стропильной системы осадка пристроенного строения не принесет ущерба кровле. При сильных перекосах крышу можно и подправить подклиниванием мауэрлата.
Два мелкозаглубленных фундамента рядом будут "играть" по разному. Смещаться относительно друг друга относительно горизонтальной плоскости. Если вы учтете это смещение при монтаже конструкции кровли, то волноваться больше не придется.
Вариант с армопоясом тоже возможен. Но рекомендовать его не хочу, да и строитель не даст гарантию.
mak_80 написал : Подскажите пожалуйста допускает ли ленточный мелкозаглубленный фундамент устройство подвала под домом?
Конечно допускает :) Только подвал должен быть независимым и никак не соприкасаться с лентой фундамента и самим строением (половые лаги балки). Иметь собственное утепленное перекрытие. И подвал должен быть с жесткими (прочными) стенами. Кессон может всплывать (учитывайте).
Нужно помнить, что мелкозаглубленный фундамент в периоды сезонного пучения способен подниматься более 10 см (реально для обычного суглинка 5-7см).
