сокол53 написал :
На мой вопрос,сможет кто ответить?
Есть и такой способ. Если хорошо обварен цоколь (верхняя часть столба) и внизу приварен пятак. Ввинчивающиеся сваи в монтаже гораздо проще.
shinkavl написал :
Если сделать МЗЛ и отправить её зимовать не нагруженную и не утепленную какова будет её судьба к лету.
Ничего плохого не случится с фундаментом.
Про полы? Если бетонная стяжка, то может лопнуть.
arty2000 написал :
решил заменить крышу на ж/б плиты, вылив армопояс по столбам и оперев на него края плит, но сомневаюсь, что бетоные фундаментные столбики выдержат весь этот вес. Размер столбика 0,3х0,3 глубина 0,8м.
необходимо ли усиление фундамента столбов? как правильно его выполняют?
Рискованно. Такую рекомендацию может дать специалист только на месте.
Ultra_CAN написал :
Меня больше волнует 80-90 см в глубину дырка, 1,25 метра труба, труба над грунтом торчит примерно на 30 см, т.е. в землю загнано на 80-90, короче говоря бетонной основы под трубой нету, а если и есть, то максимум 10 см. Да и бетон... Вчера был на участке и как говорит потыкал палочкой (Прошла неделя с залития), такое ощущение, что там один песок....
Боюсь, что такие столбики не будут надежными. Сделано с грубыми нарушениями. Ремонт фундамента под построенным домом обойдется дороже.
Один-два столба незаглубленных столба не свазаных армопоясом в ростверк возможно будут давать некоторый перекос. Если вообще не рассыпятся из за нарушения технологии заливки.
Так фундаменты под жилые строения не делают. Это халтура.
