игорь3 написал : Есть и такой способ. Если хорошо обварен цоколь (верхняя часть столба) и внизу приварен пятак. Ввинчивающиеся сваи в монтаже гораздо проще.
Согласен,но одна штука стоит 2000р. Планирую периметр обвязать швеллером.
21.03.2012 в 16:35:06
29.03.2012 в 00:45:43
игорь3,Доброго времени суток. Помогите советом, по проекту подвал на пол дома где подвал всё понятно ФБСами ленточный, а остальной как, на какую глубину? Грунт песчаный, грунтовые воды метров 6.
29.03.2012 в 08:03:02
На песке при низком УГВ можно делать как угодно. Морозное пучение практически отсутствует. Все же рекомендовал бы мелкозаглубленную часть фундамента сделать как можно глубже (напр. от 80см, для спокойствия и уверенности). Армопояс планируете?
29.03.2012 в 08:36:07
Рисунок для
29.03.2012 в 13:11:41
У нас рядом с участком - болото. Местные говорят, копнул на метр - пошла вода. Подскажите, какой фундамент в этих условиях необходим? Грунт - чернозем, дальше вроде глина. Планируется дом для постоянного проживания 10 на 10, стены - газосиликат.
29.03.2012 в 18:31:11
игорь3 написал : На песке при низком УГВ можно делать как угодно. Морозное пучение практически отсутствует. Все же рекомендовал бы мелкозаглубленную часть фундамента сделать как можно глубже (напр. от 80см, для спокойствия и уверенности). Армопояс планируете?
Тоесть если я правильно понял делаем подвал а остальное мелкозаглубленный и под веранду тоже. Планирую монолитный пояс с арматурой, у нас его так называют, как я понимаю это тот же армопояс.
30.03.2012 в 09:14:30
mak_80 написал : Тоесть если я правильно понял делаем подвал а остальное мелкозаглубленный и под веранду тоже. Планирую монолитный пояс с арматурой, у нас его так называют, как я понимаю это тот же армопояс.
Да. Но только обязательно убедитесь, что грунт не пучинистый и нет осенних грунтовых вод.
Как дополнение хорошая и лучше утепленная отмостка.
СтасяП написал : У нас рядом с участком - болото. Местные говорят, копнул на метр - пошла вода. Подскажите, какой фундамент в этих условиях необходим? Грунт - чернозем, дальше вроде глина. Планируется дом для постоянного проживания 10 на 10, стены - газосиликат.
У вас вероятно сильнопучинистый грунт. Для подобных условий делали такой фундамент: Траншея метр глубиной и 60см шириной. Песка 20см. Потом заливали ж/б ленту шириной 60см и 30см высотой. И тут же вставляли опалубку для столбов из скрученного в рулон диаметром 35см рубероид и заполняли их бетоном, который зачерпывали из ленты. Арматура вставлялась. Через несколько часов траншея засыпалась с горочкой, из которой торчат столбы. Далее делали армопояс как у ростверка выше основного уровня грунта на 20см.
Это один вариант. Про фундаменты на болоте напишу позже.
30.03.2012 в 12:21:02
игорь3 написал : У вас вероятно сильнопучинистый грунт. Для подобных условий делали такой фундамент: Траншея метр глубиной и 60см шириной. Песка 20см. Потом заливали ж/б ленту шириной 60см и 30см высотой. И тут же вставляли опалубку для столбов из скрученного в рулон диаметром 35см рубероид и заполняли их бетоном, который зачерпывали из ленты. Арматура вставлялась. Через несколько часов траншея засыпалась с горочкой, из которой торчат столбы
... Игорь,если не добавите,что в ленте есть арматура,и она привяжется к вертикальной в "столбах", то всё описанное, просто ужас... как можно такое писать и советовать... это равносильно закапыванию денег...:)
30.03.2012 в 13:47:20
helmutivan Вот вы и добавили недописанное :)
30.03.2012 в 14:33:52
игорь3 .. ну и славненько..:)
05.04.2012 в 08:05:47
Меня часто просят подробнее расписать материалы и цены на различные фундаменты. Попробую сделать это на примере конкретного фундамента, который мы будем делать в этом году. Фундамент на видео на первой странице этой темы стоил 100 000р. Это полностью все затраты вкл: Подготовку, разметку, земляные работы, стоимость всех применяемых материалов, стоимость самой работы. Но без цоколя. И без разборки опалубки (опалубка разбирается нами бесплатно при начале строительства дома). Хотя лучше разобрать опалубку по истечению 1-5 дней. В жаркое время года бетону требуется влага. Фундамент накрывается пленкой или периодически обливается водой. В зимнее время утепляется и прогревается.
