12.05.2012 в 12:32:29
Понятно. Если информация не составляет профессиональной тайны, то по вопросу сечения ленты ростверка, арматуры и марки бетона, дайте совет пожалуйста. Как бы себе делать стали? Я осознаю, что несу ответственность за принимаемые решения, в т.ч. следовать чьим либо советам или нет, т.е. Ваша рекомендация ни в коей степени, никак, ни в чем не обязывает и сетовать в случае каких-либо казусов я буду только на свои кривые руки, мне напротив, важна точка зрения специалиста основанная на практическом опыте.
12.05.2012 в 16:13:45
Хасан написал : Если информация не составляет профессиональной тайны
Конечно не составляет. Дайте только время. Я подробно и максимально понятно расскажу все секреты (которые знаю). :)
13.05.2012 в 09:20:29
Здравствуй Игорь . У меня такая беда , купили зимой дом, хотели строиться.Участок был огорожен наполовину забором,вторая половина,как оказалось весной,болото.На расстоянии трёх метров от дома на глубине 50 см вода,в подвале дома вода.Подвал глубиной примерно 1,5 метра.За домом залит ленточный фундамент,говорят,на 2 метра.Я хочу залить ещё к нему фундамент под гараж и дом.Так как соединить фундаменты нельзя,и к тому же,почти на болоте,возникает вопрос-какой фундамент залить лучше?
14.05.2012 в 07:21:58
Макс80 Только делать самостоятельный фундамент. Того же заглубления, как и основной. Строения тоже не соединять жестко. Если делать мелкозаглубленный фундамент, то конструкция строения должна предусматривать сезонные смещения основного и пристроенного здания.
14.05.2012 в 12:15:54
игорь3 написал : Вручную мало кому удавалось сделать качественный бетон. А с гарантией ЖБИ на много спокойнее.
Это Ваше имхо не более. Или мы ГРЭС строим ? Для малоэтажного строительства бетон 150-250 спокойно можно сделать в бетономешалке или даже строительным миксером.
игорь3 написал : Можно и сваркой если использовать защиту шва от коррозии.
Можно ссылку на ГОСТ СНИП и т.д ?
14.05.2012 в 18:53:32
игорь3 написал : Макс80 Только делать самостоятельный фундамент. Того же заглубления, как и основной. Строения тоже не соединять жестко. Если делать мелкозаглубленный фундамент, то конструкция строения должна предусматривать сезонные смещения основного и пристроенного здания.
А на двух фундаментах один дом построить можно ?
15.05.2012 в 06:33:49
Макс80 Вообще по хорошему приводимой Вами информации недостаточно ибо что-бы прийти к какому то решению нужны исследования грунта. Как Вы себе это представляете ? Тут часто бывает из плохого фундамента - на одном фундаменте стены "уходят", а тут два фундамента. Есть практика наращивания фундамента и то в каждом случае надо внимательно смотреть.
15.05.2012 в 11:39:41
Игорь3, спасибо за тему. Стройкой занимался только в юности, о мелкозаглубленных фундаментах даже не слышал. Купил небольшой участок, на котором стоял старый сруб, который я уже разобрал. После него остался странный фундамент. Размер 5.3м*6.5м Глубина около 70см Ширина вверху около 25см, внизу от 50см до 30 см. Хочу строить небольшой летний домик с мансардой, с материалом стен еще не определился, но скорее всего в 1 кирпич или из газобетона. Имеет ли смысл использовать данный фундамент? Сейчас думаю выкопать траншею вокруг него глубиной около 50см, засыпать песчаную подушку 20см, установить опалубку только снаружи, залить 20см толщины фундамент, высоты 50см, в верхней части с заходом на старый 20см. С армированием. Буду рад вашим советам.
Спасибо.
15.05.2012 в 16:21:43
Здравствуйте!
Прошу совета у знатоков в следующей ситуации
Создан фундамент по технологии ТИСЕ
30 (или 32?) армированных бетонных столбов 250 мм диаметром сверху и порядка 500-600 на глубине 150-170 см
связаны над землей (мин 15 см) армированным ростверком (порядка 30х40-40х40 см)
арматура столбов заходит в ростверк
столбы бурились вручную буром ТИСЕ, заливка столбов также вручную
ростверк - бетон из миксера
Все это - недалеко от Санкт-Петербурга
долго выбирал вариант фундамента и вроде не ошибся
НО! Для тех кто не пробовал - технология очень трудоемкая и в некоторых местах ее уместно назвать геморройной
грунт - 20-30 см условно плодородного слоя :-) дальше - помесь песка (мало) с глиной (много)
грунтовые воды поднимаются в некоторых местах до - 10-20 см от поверхности земли
на фундамент поставлен средней тяжести дом (первый этаж из бруса, второй - каркасный, печная труба 7м
из кирпича на том же ростверке) с довольно легкой каркасной верандой
фундамент нагружен более двух лет (две зимы)
под тяжелым домом фундамент стоит великолепно - полная горизонталь по всем направлениям, без просадок и подъемов зимой, весной, летом - идеальный вариант
под легкой верандой фундамент немного поднимает (сантиметр-два) в весенний период - немного подклинивает дверь
к маю фундамент веранды опускается назад
что сделать для прекращения вспучивания-опускания фундамента под верандой ?
дополнительно нагрузить веранду (или фундамент под ней) проблематично (куда я приделаю несколько тонн :D)
размеры веранды - примерно 2,5 х 7, теплого дома - примерно 7 х 7
поможет ли "утепление" грунта около столбов ?
подойдет ли как вариант - на некоторой глубине (например 20 см от поверхности земли) уложить вокруг столбов веранды
(например на 50-70 см) пенополирол толщиной 3 - 5 см ?
земля будет меньше промерзать вокруг столбов и меньше будут поднимающие силы вспучивания на столбы
Заранее спасибо
16.05.2012 в 23:24:35
vovcheka написал : поможет ли "утепление" грунта около столбов ?
Не понятно как может поднимать отдельные столбы под армопоясом (в ростверке)? Какая сила может поднимать столб имеющий расширение снизу? Возможно вы лили бетон прямо в просверленное (прокрученное) в грунте отверстие без прокладки (мягкой опалубки). Теперь касательные силы морозного пучения вытягивают его (столб).
Можно откопать столб на сколько возможно и обернуть хотя бы рубероидом. Можно утеплить вспененным полиэтиленом (обмотка) хотя бы подземную часть. Дополнительное утепление не помешает.
Alex74 написал : Имеет ли смысл использовать данный фундамент? Сейчас думаю выкопать траншею вокруг него глубиной около 50см, засыпать песчаную подушку 20см, установить опалубку только снаружи, залить 20см толщины фундамент, высоты 50см, в верхней части с заходом на старый 20см. С армированием. Буду рад вашим советам.
Такой вариант возможен. Не самый лучший, но экономичный. Приходилось так делать не раз.
YuriWhite написал : Это Ваше имхо не более. Или мы ГРЭС строим ? Для малоэтажного строительства бетон 150-250 спокойно можно сделать в бетономешалке или даже строительным миксером.
Это не мнение, это опыт. Без должного опыта приготовить качественный бетон может и не получиться. Обычно не получается. Лично я не рискую. Марку ниже М200 не применяю. Хотя все зависит от предполагаемого срока эксплуатации фундамента и климатической зоны.
YuriWhite написал : Можно ссылку на ГОСТ СНИП и т.д ?
Вам ГОСТ нужен на сваривание арматуры или на защиту от коррозии? Вот некоторые стандарты: Руководящие технические материалы по сварке и контролю качества СОЕДИНЕНИЙ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (РТМ 393-94)
ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры
ГОСТ 10922-90 АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СВАРНЫЕ, СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Макс80 написал : А на двух фундаментах один дом построить можно ?
Если два фундамента одинаковые по глубине и конструкции, то вероятно деревянный дом на них поставить можно. Подвижки одного фундамента относительно другого неизбежны.
17.05.2012 в 07:58:26
Здравствуйте Игорь, помогите пжл советом. Собираемся делать фундамент (подвал) под дом 10 * 10 м. глубиной 2,5 м. и под гараж 9 * 10 м. глубиной на 1 м. ленточный + под ним столбы по 0,5 м. Дом кирпич, 2 этажа. Фундамент хотим делать цельный на дом и гараж, поскольку над гаражем хотим сделать помещение под общей с домом крышей. Грунт - серорыжая глина вперемешку. Урал, глубина промерзания 1,5 м. Уровень грунтовых вод низкий. Подушка - песок 20 см. Волнует очень пучение грунта и разноуровневый фундамет. Можно ли сделать фундамент под гараж без стлбов? Какие могут возникнуть проблемы и как можно их избежать? Спасибо.
17.05.2012 в 16:58:00
игорь3 написал : Такой вариант возможен. Не самый лучший, но экономичный. Приходилось так делать не раз.
А лучший вариант - что посоветуете?
17.05.2012 в 17:18:25
игорь3 написал : Не понятно как может поднимать отдельные столбы под армопоясом (в ростверке)? Какая сила может поднимать столб имеющий расширение снизу? Возможно вы лили бетон прямо в просверленное (прокрученное) в грунте отверстие без прокладки (мягкой опалубки). Теперь касательные силы морозного пучения вытягивают его (столб).
Спасибо за ответ. Буду утеплять. Столбы заливались в свернутую из рубероида трубу. Первый год - нормально, второй год (холода и мало снега) - рубероид порвало и вытащило наверх.
17.05.2012 в 22:11:41
Alex74 написал : А лучший вариант - что посоветуете?
Например сделать полноценный фундамент большего размера вокруг старого через зазор.
vovcheka написал : Столбы заливались в свернутую из рубероида трубу первый год - нормально второй год (холода и мало снега) - рубероид порвало и вытащило наверх
Такое бывает редко. :( Сочувствую.
Ксения Д. написал : Волнует очень пучение грунта и разноуровневый фундамет. Можно ли сделать фундамент под гараж без стлбов?
Разноуровнивые фундаменты делать нельзя. Столбы под лентой не нужны и даже вредны.
18.05.2012 в 08:24:58
игорь3, как тогда лучше сделать, под гараж шикарно будет 1,5 метра фундамента, а рездельные никак, крыша общая
