Добрый день!
Купил участок в Ясногорском районе Тульской обл.(Симферополька) и хочу изначально, построить своими силами маленький каркасный домик. 6х5 или 5х4.В последствии останется как гостевой.Возник вопрос…..как правильно установить данное строение на фундамент из бетонных блоков? Лить ленту смысла не вижу,т.к дом будет скорее одноэтажный.
ПыСы. Что за грунт на участке не в курсе,но со слов соседей 40мм чернозем,далее глина.УГВ довольно высоко.Точнее сказать не могу....не рыл сам яму.))) Может у кого есть участок в тех краях...ну или в курсе что там за почва.?
Ну и на край (может все же решу лить ленту) какой размер и глубину посоветуете на данном участке?
Спасибо.
Спасибо за ответ.
А что скажите о просто блоках? Их ставить по такому же принципу?
Вырыть яму сняв чернозем....песок,щебень, и на эту подушку просто установить блоки?
Прошу прощения...только познаю строительство.)
Storm2005 написал :
Да. Но я бы в этом случае,всё-же немного заглубился... просто логика простая: чем больше(глубже)будет вместо глины песка,-тем больше шансов исключения движения блоков (пучение глины зима-весна).Т.Е копаете ямку примерно 50х50х70(г),забиваете её песком(трамб.),щебёнка.. примерно до уровня "0". на эту фигню можно бросить какую-то сетку,и нашлёпку раствора.. ну,или даже плитку .. а потом уже лопату раствора и блок... Ваш каркасничек ни куда не убежит очень долго... сгниёт наверное быстрее...:)
Огромнейшее спасибо.Это я и хотел услышать.))) А то специалисты ,все время советуют лить фундамент,хотя вес данной постройки никакой.))) Да и цена фундамента равна или больше ,чем весь пиломатериал для сборки каркаса под крышу выходит.))
Еще раз спасибо.
Оййййй....вопрос еще возник.А не уйдет ли щебень в песок?....даже в трамбованный ? Мучают смутные сомнения.:o
Кто даёт стопроцентные гарантии,Вы наверное знаете..:) ... Если на блоках,точно будет стоять то,о чём написано,-никуда ничего не денется. Я надеюсь не 4 штуки по углам собрались ставить??:) Я бы поставил примерно через метр-метр дватцать,по всем осям. Обвязка должна быть нормальной из 150х150,например.. И выглядеть как бы "сеткой".. вот под каждое перекрестье и суйте блок. Если так сделаете,пожалуй "дам гарантию":). Потому что проверено,даже на брусовом домике 5х5. Ещё вспомнил.. у себя на даче разбирали чужой сруб(бревно) Стоял без окон и дверей 15 лет,прямо на кусках бордюра дорожного...узенькие такие гранитные куски,брошенные прямо на траву.. просел за это время почти на всю высоту этих камней... вдавило их...Но то,без всякой подсыпки... глина,торф сверху и трава болотная... В конце концов,Ваше строение,ровно за 15 минут, можно в одиночку поднять домкратом, заведя его под любую часть..... Ну и последнее.. за то время,Вы построите уже что-то другое... Вообщем домик Вам просто надоест...:)
:)Спасибо.Вообще ,все вами озвученное и собирался делать.Только блоки хотел ставить через 1.5 - 2.0 метра....в зависимости от длины стен конечно.:)Ну и на перекрестиях обвязки тоже...
А про другой дом ,вы правы.) Строю времянку....если можно так выразиться.
Rigicc написал :
В плане: глубина-1м,ширина-60см и 20см над уров земли, армированием .выдержит ли такой фундамент,дом 10х10 в 2 этажа с керамзитно-бетонными полами на 1ом этаже?
Выдержит и 3 этажа если бетон качественный и арматура достаточная. А ваш домик и подавно :)
sheber написал :
Я предлагал заливать за 2 раза по 1,25 высотой по всему периметру, но подрядчик говорит, что надо заливать не с горизонтальным швом, а с вертикальным т.е по одной стене с выпусками арматуры для другой стены.арматура 12 около 1,5тонны пойдет по два прутка в 8 рядов.
Подрядчик не прав. Ему видно так легче подгонять миксер. А что мешает залить за один день?
Storm2005 написал :
Временное легкое строение можно поставить и на столбики типа . Но столбики неравномерно поднимаются и опускаются в зимний и весенний период. Что вызывает перекос дверей и окон и выгибание пола. Еще столбики выдавливает (морозное пучение) из под дома в разные стороны. Делаю не мало заказов на переделку столбчатых фундаментов на ленточный и свайно-винтовой. Теперь буду брать интервью на видео: "Почему хозяин решил заменить фундамент?" Возможно это поможет застройщикам изначально принять правильное решение.
Tatsel написал :
Кстати что-то дорого получается лента 400 на 1100. Может сделать заглубление меньше не 600, а 300. А подушку песка на эти 300 больше.
Чем глубже, тем лучше. Но можно и экономить бетон. Нужно помнить, что "песок" также пучит зимой как и глину, если в траншее с песком стоит вода.
