mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
13.06.2012 в 23:18:23
игорь3 написал : Сделать в глубину метр и засыпать песком 50см. Высоту ленты 70см (20см над землей) Может так?
Примерно так все и говорят: "а может так". я все понимаю- каждый случай уникален по своему. за меня это никто не решит и не сделает. была надежда на вселенский разум что подскажут, поправят, объяснят но не судьба.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
14.06.2012 в 08:08:17
Хасан написал : Прожилины металлические сделал уже в этом году, три ряда профильной трубы 40х25. Угловой столб один, в одной плоскости завалился 3 мм, в другой 7.
Прожилины снаружи? Температурных "компенсаторов" нет? Возможно тепловое расширение прожилин просто чуть согнуло столбы. Не претендую на точность этой цифры, но 60 метров стали в течение года могут меняться до плюс/минус 20..30 мм. Вот прожилины и пошли дугой, вытолкнув столбы наружу.
14.06.2012 в 08:33:02
Уважаемые специалисты-фундаментщики, большое спасибо за толковую ветку! Прошу помочь в выборе типа фундамента для пристроя к имеющемуся дому, исходя из реальных условий.Имеется: дом в коттеджном поселке, 6.5*11 м.2, стены газобетон +облицовочный кирпич,перекрытия по дереву с утеплителем, 2 этаж мансарда, кровля-металлочерепица.Фундамент-набивные ж/б сваи в раскатанных скважинах+ростверк, на ростверке лежат ж/б плиты перекрытия-пустотки.Сваи: длина 2800 мм,расстояние между сваями от 1720 до 1820 мм,каркас сваи-треугольник из 12 арматуры, подушка сваи-100 мм ПГС.Ростверк-высота над грунтом 670 мм (под грунтом точно не измерял, около 500 мм), ширина 700 мм.Все дома и фундаменты в поселке выполнены по типовым проектам, все фундаменты свайно-ростверковые, проект московской организации.
Планирую неотапливаемый пристрой к дому Г-образный (отмечен желтым на эскизе),единым блоком, в составе: гараж (с погребом) + баня + летняя кухня и зона отдыха, общая площадь пристроя 130 м2. Стены пристроя-керамзитобетонные блоки 20*20*40+облицовочный кирпич(это обязательное условие управл. компании), гараж 3 стены с прилеганием к дому, баня 4 стены без прилегания. Крыша односкатная с опорой на стену дома, кровля облегченная-металлочерепица на деревянных стропилах с утеплителем. Зона отдыха и летняя кухня-без несущих стен, пол + легкая кровля на металлич.каркасе .Отмостку планирую по всему периметру, с утеплением. Все фундаменты для пристроев в поселке делают так-же: сваи на ростверке, а полы-либо насыпные, либо готовые плиты перекрытия, делает в основном все одна фирма по фундаментам. Плитного фундамента ни у кого не видел. Общий вес конструкций: (стены 36 тонн +снеговая нагрузка 2,4кН/м2*150м2=36т?(такого наверное не будет),+ кровля 150м2=3,3т + эксплуатац.нагрузки-5 тонн) Несущая способность грунта-не делал.Глубина сезонного промерзания суглинка 1,67 м. УГВ-5,2-8,0 м. Уклона нет, участок ровный (бывшее колхозн. поле), к тому же сделана горизонтальная планировка грунта. Основные выводы из отчета по геологии ниже Выводы:
  1. В геоморфологическом отношении участок застройки расположен на поверхности I надпойменной террасы р. Урал. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 95,21 до 98,69 м. Относительное превышение составляет 3,48 м. Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 3.8°, средняя температура самого холодного месяца - января минус 14.3°, самого теплого - июля, плюс 21.3°. Абсолютный минимум температуры - минус 45°, абсолютный максимум - плюс 40°. Средняя высота снежного покрова -19 см, максимальная - 53 см.Вес снегового покрова (расчетный) – 2,4 кН/м2 для IV района, карта №1 (СНиП 2.01.07-85*)
  2. В геологическом строении участка изысканий, до глубины 5 и 10 м, изученной скважинами, принимают участие: аллювиальные верхнечетвертичные отложения, представленные суглинками, песками, гравийным грунтом, с поверхности перекрытыми
    почвенно- растительным слоем. 3.Подземные воды на участке изысканий вскрыты скважинами 1,5,10,16,19 и приурочены к аллювиальным верхнечетвертичным отложениям. Воды порово-пластового типа, безнапорные.Водовмещающими породами являются пески средней крупности и гравелистые. Установившейся уровень подземных вод, на момент производства изысканий (апрель-май, 2011), отмечается на глубине 5,2-8,0 м от поверхности земли. В наиболее водообильные годы, а также в весенний паводковый период возможен подъем уровня подземных вод на 1,5-2,0 м против зафиксированного.Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. При варианте мелкого заложения фундамента, участок по подтопляемости относится к типу П-Б1- потенциально подтопляемые в результате гражданской застройки с комплексом водонесущих коммуникаций.
  3. Толща грунтов проектируемого объекта, до глубины 5 и 10 м, является неоднородной, в ее пределах выделяются
    6 инженерно-геологических элементов:
  4. Суглинок просадочный;
  5. Суглинок непросадочный;
  6. Песок гравелистый;
  7. Гравийный грунт;
  8. Песок крупный;
  9. Песок средней крупности с прослойками суглинка.
  10. Нормативные и расчетные значения физико-механических, выделенных инженер- но-геологических элементов, которыми
    рекомендуется пользоваться при расчетах оснований по деформациям и несущей способности, представлены в таблице 4. Таблица 4 № ИГЭ
    Номенклатурный вид грунта
    Плотность, т/м3 α 0.85 α 0.95
    Модуль деформации, МПа Параметры среза α 0.85 α 0.95
    Расчетное сопротивление, МПа
    Предел прочности при сжатии, МПа при природн. влажн.
    при водонасыщении
    удельное сцепление, Мпа угол внутр. трения, градус
1 Суглинок просадочный 1,73 1,73
17
8 0,020 0,019 21 20
2 Суглинок непросадочный 1,87 1,86
20
14 0,024 0,023 22 22
3
Песок гравелистый
1,98
38
0,000 38 36
4
Гравийный грунт
1,99
38
0,000 36 34
5
Песок крупный
2,05
30
0,000 32 30
6Песок средней крупности с прослойками суглинка
1,75
26
0,001
33 30
  1. Рекомендуемые нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик действительны для не промороженных
    грунтов в основании при условии сохранения их структуры при отрытии котлованов и траншей.
    1. Из физико – геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемого здания, следует выделить наличие неравномерно просадочных грунтов. 8.Глубина сезонного промерзания суглинка 1,67 м (1.9.2).
  2. По совокупности факторов, указанных в приложении Б СП 11-105-97 данная площадка относится к 1 (простая) категории сложности инженерно-геологических условий.
Исходя из данных условий, очень интересует Ваше мнение по следующим вопросам: 1.Какой тип фундамента предпочтителен для данного объекта, учитывая что нужен черновой ж/б пол по всей площади пристроя? 2.Можно ли закладывать погреб при данном типе фундамента?Нужен ли кессон? 3.Как делать сопряжение фундамента пристроя с фундаментом дома?
Alex.W
Alex.W
Оренбург
14.06.2012 в 11:41:24
Evkp99 написал : ...Ростверк-высота над грунтом 670 мм (под грунтом точно не измерял, около 500 мм), ширина 700 мм.Все дома и фундаменты в поселке выполнены по типовым проектам, все фундаменты свайно-ростверковые, проект московской организации....
...Все фундаменты для пристроев в поселке делают так-же: сваи на ростверке, а полы-либо насыпные, либо готовые плиты перекрытия, делает в основном все одна фирма по фундаментам....
По п. 1 и 2: Подумайте насчет фундамента из блоков ФБС, например четверки, на бетонной армированной ленте высотой около 300 и шириной около 600 мм. Отметка пола в пристройке ниже, чем в доме, поэтому высота фундамента не больше 3 блоков. Такой фундамент может оказаться даже дешевле, чем свайно-ростверковый с указанными Вами размерами ростверка. Да и погреб реализуется запросто, только вопрос с утеплением перекрытия нужно проработать. По п.3 - не жестко, с прокладкой из рубероида/пенополистирола и т.п. Фундамент дома уже сидит на своем месте, а фундамент пристроя чуть осядет после строительства. Проще заделывать каждые 3-5 лет эту щель, чем с той же регулярностью устранять произвольные разрушения в местах "сцепления" построек.
PS: Экодолье??? Так вот, откуда к нам пришла традиция строить на свайном фундаменте и ростверке, заглубленном в грунт... В Интернете есть ряд публикаций, в которых это техническое решение, мягко говоря, не приветствуется. Весьма грамотные приводятся аргументы.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
14.06.2012 в 12:45:33
Добрый день!
Продублирую свои вопросы на форуме. У меня возникли вопросы по фундаменту, прошу подсказать по возможности.
Планирую возводить кухню+сарай - 3,8х8,0 м. Условия отличные: чистый песок на большую глубину, местность сухая, ровная, никаких склонов. Планируем ленточный фундамент (~50х50 см) под одноэтажное (газоблок или кирпич - пока неясно) строение. Соответственно, вопросы: 1) защита от влаги - что лучше использовать из реально доставаемого? листал форум, искал в google - только ещё больше запутался 2) стоит ли утеплять фундамент? Судя по форумным постам, нужно. 3) миксер до этой части участка не доберётся (~ 25 метров от дороги). Видимо, нужен насос. Это что-то портативное, перевозимое на прицепе или это грузовик с насосом? К чему спрашиваю - у нас улица узкая. 4) помимо арматуры (10-11 мм) есть ещё решётка из 10-мм прутов, ячейка - 15х15 см, которую я планирую в фундамент. Как соединять между собой арматуру и решётку или решётку и решётку вдоль фундамента: вязать или сваривать? [FONT=Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif] Буду благодарен за любые советы. Если кто-то себе уже в таких условиях заливал фундамент, буду благодарен за ваш опыт и, если возможно, примерные расценки во что вылилось.
Вопрос непосредственно к Игорю: в другой вашей теме видел сметы на заливку фундамента; если я правильно понял, при хороших условиях местности, стоит ориентироваться примерно на 200 +/- тысяч рублей за материал и работы?[/FONT]
Малдер
Малдер
Туймазы
14.06.2012 в 14:04:07
Всем доброго времени суток. Так же присоединяюсь к вопросу Виталия. Почему армтуру вяжут, а не сваривают? Хотя видел на строительстве фундамента 9-эажного дома как варили сварщики армтуру?
Alex.W
Alex.W
Оренбург
14.06.2012 в 14:42:04
Малдер написал : ...Почему армтуру вяжут, а не сваривают?...
У металла есть ряд механических свойств: твердость, предел текучести, предел прочности, относительное удлиннение, размер зерна и т.д. В месте сварки зерна превращаются в "месиво", меняются практически все свойства металла, в некоторых случаях развиваются трещины как продольно так и поперечно сварному шву, дефекты. После остывания сваренный участок может оказаться под значительным механическим напряжением, так что под воздействием эксплуатационной нагрузки может разрушиться. Уже этих причин, я считаю, достаточно, чтобы вязать арматуру, а не варить.
14.06.2012 в 19:01:42
Alex.W написал : По п. 1 и 2: Подумайте насчет фундамента из блоков ФБС, например четверки, на бетонной армированной ленте высотой около 300 и шириной около 600 мм. Отметка пола в пристройке ниже, чем в доме, поэтому высота фундамента не больше 3 блоков. Такой фундамент может оказаться даже дешевле, чем свайно-ростверковый с указанными Вами размерами ростверка. Да и погреб реализуется запросто, только вопрос с утеплением перекрытия нужно проработать. По п.3 - не жестко, с прокладкой из рубероида/пенополистирола и т.п. Фундамент дома уже сидит на своем месте, а фундамент пристроя чуть осядет после строительства. Проще заделывать каждые 3-5 лет эту щель, чем с той же регулярностью устранять произвольные разрушения в местах "сцепления" построек.
Спасибо, подумаю.Вот только 130м2 чернового пола потом еще заливать:( А вариант плитного фундамента не подойдет?У нас почему-то никто не делает.Интересно Ваше мнение.
Ну да, согласен, у свайно-ростверкового фундамента в малоэтажном строительстве много противников, без значительной нагрузки на фундамент сваи может вытолкнуть неравномерно, но проект уже поменять не мог. Первую зиму фундамент дома пережил нормально, трещин и перекосов нет, но было сухо. а вот что будет при повышении УГВ-не уверен, не вытолкнет ли сваи неравномерно? Хотя проект типовой, с расчетами, и первые построенные коттеджи стоят уже лет 5.
Хасан
Хасан
Киров
14.06.2012 в 22:04:20
Alex.W написал : Прожилины снаружи? Температурных "компенсаторов" нет? Возможно тепловое расширение прожилин просто чуть согнуло столбы. Не претендую на точность этой цифры, но 60 метров стали в течение года могут меняться до плюс/минус 20..30 мм. Вот прожилины и пошли дугой, вытолкнув столбы наружу.
Есть температурные компенсаторы, на каждые 6 метров прожилины приходится 3 мм зазор, через втулку на кровельных саморезах. Зимовали столбы без прожилин, прожилины приварил к ним месяц назад. Ростверк не треснул, чего их все уперло-то? Друг относительно друга стоят ровно.
игорь3
игорь3
Чехов
15.06.2012 в 06:36:51
Хасан написал : Ростверк, который лежит на земле считается грубой ошибкой (узнал позже), из-за капиллярной влаги полагаю,
Морозное пучение поднимает его выдергивая столбы. Опускание весной не равномерное, что приводит к перекосам. Заваливание столбов (подвижку грунта) объяснить не могу. Просто есть такое явление :(
игорь3
игорь3
Чехов
15.06.2012 в 06:55:31
Виталий_Мск написал : в другой вашей теме видел сметы на заливку фундамента; если я правильно понял, при хороших условиях местности, стоит ориентироваться примерно на 200 +/- тысяч рублей за материал и работы?[/FONT]
Можно пересчитать на кубы (грубо). Материалы, земляные работы, опалубка, арматура, заливка и все остальное в пересчете куб может получится 10000р. Или 2500 за погонный метр. Или дороже :( Бетононасос тяжелая, неуклюжая, с низкой проходимостью машина и длинной рукой манипулятором, которой вечно мешаются деревья и провода. Это мнение моего бригадира. Тачкой за 2 часа куб. легко.
